* * * * - 9 Голосов
Диски и Шины для KYRONA
Сообщений в теме: 6067
#1061 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 08 August 2012 - 12:57 PM
А теперь представь, что было бы, если бы поставил 265х75х16...
у меня 285/75
езжу очень динамично. Машина выше заводской на 160мм.
Никаких проблем нет. Подвеску штатную выкинул на 2500 км пробега.
#1062 Sagittarius
Sagittarius
  • 2057 сообщений
Отправлено 08 August 2012 - 02:12 PM
В крайних положениях колес цеплял бы подкрылок. Это как минимум. А в грязи и снегу поколовшиеся локеры/подкрылки. Лифтовать надо.
Фото пару постами выше - Cooper STT 265х75 R16. Лифта нет, проставок нет, пружины просевшие. При крайних положениях руля остаётся ,как минимум, 3 см до внутренней стороны переднего локера( по бокам).Сверху спереди вообще кулак.
При критических перекосах кузова (типа диагоналки, но с наездом на препятствие) задние колёса достают локер в виде лёгкого касания только в верхней части ( не боковой). Лечится только увеличением длины отбойника.
Разок удалось уже и по грязи проехаться. Локеры целые.
У Гудричей АТ профиль резины строго "П"-образный. Против бокового скольжения - самое то, а вот в колее ( на продавленном фурами асфальте) приходится, как раз, из-за него и подруливать( не зря у любой шоссейки закруглённые края).
Что касается Cooper STT - вне похвал! На трассе 130 без особого дискомфорта.Хотя, думаю, что для резины такого класса 110 км/ч - это более, чем предостаточно. Торможение уверенное, с курса не сносит. Шум присутствует, но на то это и грязевая. Брал только для покатушек, не для каждодневной езды.
Да, кстати, а зачем красить диски? Если и красить, то только порошковым способом, что не очень бюджетно. Вот же Реплика Изображение
Наш стандартный диск, но чёрный. Цена от 2800 руб или , если не ошибаюсь, 700 гривен.
#1063 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 08 August 2012 - 02:34 PM
Не верю!!
Выверните руль в крайнее (левое или правое) положение и замерьте расстояние от угла "П" - образной шины до части локера, частично закрывающий моторный отсек (спереди), особенно обратите внимание на это расстояние возле стабилизатора (особенно справа).
Брал колеса на пробу Cooper Disco AT3 265х75 R16. Пружины от Николая +20, задевают за подкрылок/локер, а справа еще и стабилизатор трут в движении, хотя в "стоячем" состоянии зазоры есть. Либо у меня авто не такое как у всех, либо ж-па с двумя "п". Вернул все в зад и решил брать 245/75R16.
#1064 Sagittarius
Sagittarius
  • 2057 сообщений
Отправлено 08 August 2012 - 04:00 PM
Не верю!!
Я про зазор в этом месте и говорил. Иначе, бы на первых же покатушках и повредил бы всё.
Уговаривать или убеждать не буду - уже всё давно рассказано про 265х75, ни у кого ничего не трёт.
К сожалению, не смогу сфотографировать в ближайшие недели, т.к. на сегодняшний день опять стоит штатка. А ближайшие покатухи на такой резине уже планирую лишь осенью.
Впрочем, как доберусь до дачи - постараюсь выложить фото. У меня три комплекта резины на трёх комплектах дисков - так уж и быть, перекину переднии для фотосессии.
Сообщение отредактировал Sagittarius: 08 August 2012 - 04:04 PM
#1065 Sagittarius
Sagittarius
  • 2057 сообщений
Отправлено 08 August 2012 - 04:10 PM
А вот слова про "небюджетную" порошковую покраску беру назад. Сегодня поковырялся на своём краснодарском форуме и вот, что откапал http://forum.skif4x4...pic.php?id=4604
Просто, в прошлом году эта услуга была в районе 10 тысяч за комплект ( минимум по городу). Теперь вот гораздо меньше, а выбор больше. Можно уже и поизвращаться.
#1066 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
Отправлено 10 August 2012 - 06:01 AM
В том то и дело по началу (после установки резины) все было хорошо. Но после пробега ~500 км - начало тереть в крайних положениях. Думается о том что пружины встали на место. Так же думал о резине (265/65) и дисках (R18) - По размеру такие же как и 265х75 R16. Но взяли сомнения. Если уж 265х75 трут о локер и стабилизатор, то и 265/65R18 (Вот у тов. Ленина такой размер - ничего не трет), будут тереть (лично у меня). Тогда вопрос - в чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал Firehorn: 10 August 2012 - 06:02 AM
#1067 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 10 August 2012 - 07:47 AM
1) резина разных производителей отличается реальными размерами от заявленных
2) кузов ушел вперед
#1068 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
Отправлено 10 August 2012 - 08:43 AM
1) Про это в курсе. Даже не только разных производителе, но и моделей резины одного производителя.
2) Но каким образом? Тогда не вперед, а назад. Если бы вперед, то не задевал бы. Ладно будем ездить на том что есть, дальше будем посмотреть.
Всем Спасибо.
Сообщение отредактировал Firehorn: 10 August 2012 - 08:49 AM
#1069 p-caso
p-caso
  • 196 сообщений
  • Интересы:фотография, джиппинг на Джимни
Отправлено 13 August 2012 - 10:40 AM
А у меня такая история приключилась: Заказал в Мосшине колеса Cooper Discover AT/3 245/75/R16 по 5500 за шину. Через неделю приходят шины Cooper Discoverer S/T Maxx, по ошибке клиентов перепутали. Типоразмер тот же, разница в 2000 рублей за колесо. Решил не замарачиваться и оставить. Доплата всего составила 5000 рублей. Итого 5500*4=22000 + 5000 = 27 000 рублей за комплект, когда у них стоит 7500*4=30 000. Впечатления следующие: руль стал крутиться легче, динамика разгона не изменилась, на трассе появился небольшой шум, но терпимо и с музыкой даже не заметишь. Проходимость возросла в разы, цепляется за грунт как кошка за дерево. Плохо балансируется при шиномантаже, повесили по 30-70 г грузов на каждое колесо (. В целом доволен. Внешний вид теперь агрессивный, машина стала похожа на внедорожник. Фотки прикрепляю. Оцените )))
Прикрепленный файл  IMG_0340.jpg   263.03К   435 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  IMG_0343.jpg   230.59К   291 Количество загрузок:
#1070 Kukas
Отправлено 13 August 2012 - 10:48 AM
На кайроне рулить и душит жаба? Купите 9-ку, на неё резина дешевле.
Я не перевариваю передний привод. 27год за рулём только на заднем приводе.
#1071 dimakozloff
dimakozloff
  • 200 сообщений
  • Интересы:Сына растить и железки нянкать
Отправлено 14 August 2012 - 07:12 AM
Ваз 01-07, Москвич, Волга... вариантов масса :wink:
#1072 Олег03
Отправлено 14 August 2012 - 07:19 AM
А у меня такая история приключилась: Заказал в Мосшине колеса Cooper Discover AT/3 245/75/R16 по 5500 за шину. Через неделю приходят шины Cooper Discoverer S/T Maxx, по ошибке клиентов перепутали. Типоразмер тот же, разница в 2000 рублей за колесо. Решил не замарачиваться и оставить. Доплата всего составила 5000 рублей. Итого 5500*4=22000 + 5000 = 27 000 рублей за комплект, когда у них стоит 7500*4=30 000...
очень неплохая скидка )
по грузикам - резину по диску "крутили"?
#1073 Adeptlog
Adeptlog
  • 156 сообщений
Отправлено 16 August 2012 - 07:59 PM
Друзья! Подскажите пожалуйста какие у нас все же стоят диски на машинах? Кирюха 12-го года, резина 235х75х16, а про диски ничего нет! Может с внутренней стороны диска есть гравировка по форм-фактору, но не снимать же из за этого колесо, чтобы узнать размерность диска. И еще вопрос, где за адекватную цену заказать новые кирюхины родные диски под 245х75х16 резину. Может кто магаз или ресурс какой посоветует. Буду ну очень признателен! Заранее спасибо!
#1074 Vamp
Vamp
  • 332 сообщений
  • Интересы:Клуб Шин - Шины Диски Шиномонтаж
Отправлено 16 August 2012 - 09:00 PM
очень хорошая балансировка для СТмахх
#1075 Tiger62
Tiger62
    координатор КК Смоленск
  • 4140 сообщений
  • Интересы:Kyron-Clan.ru
Отправлено 16 August 2012 - 09:42 PM
Диски у нас 7J, А купить можно на форуме по ссылке http://kyron-clan.ru...000-р-комплект/ А если по форуму полазить :) и можно все найти. Привыкайте :), обживайтесь
#1076 p-caso
p-caso
  • 196 сообщений
Отправлено 17 August 2012 - 07:39 AM
Открываем инструкцию по эксплуатации стр. 13-30. Там есть табличка.
Если "родное" колесо 225/75R16 то диск 6,5х16
если колесо 235/75R16 то диск 7,0х16
если колесо 255/60R18 то диск 7,5х18
Шины можно заказать у Vamp или в Мосавтошине (адекватные цены и работают быстро, заказывал у них).
Успехов!
#1077 Adeptlog
Adeptlog
  • 156 сообщений
Отправлено 21 August 2012 - 09:50 PM
Спасибо всем! Прикупил диски у Артура, шины заказал в мосавтошине 245/75/16, надеюсь она встанет на 7" диски.
Резинка действительно смотриться красиво! Но под нее и дороги нужны еще хуже чем наши вместе взятые две беды))! Но зачетно конечно...
#1078 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 21 August 2012 - 09:59 PM
Встанет со свистом.
#1079 Tiger62
Tiger62
  • 4140 сообщений
Отправлено 21 August 2012 - 10:05 PM
Не переживай, у меня и у многих на 265 стоят, а это пошире :)
#1080 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 21 August 2012 - 10:24 PM
Чем шире диск и уже резина тем сложнее их соединить)
Так что все в точности наоборот)
