* * * * - 9 Голосов
Диски и Шины для KYRONA
Сообщений в теме: 6067
#1201 ГУСЬ
ГУСЬ
  • 1580 сообщений
Отправлено 08 October 2012 - 01:10 PM
Вы оказались правы. При более внимательном рассмотрении обнаруживается маркировка LT. Большими буквами в 2-х местах ))))
Вот, встаёт всё на свои места...В том же размере ЛТ раз тяжелее-значит крепче, т.е. и обычная, не грузовая покрепче будет других АТ-шек...
152
  • 517 сообщений
Отправлено 08 October 2012 - 01:55 PM
Привет всем... Ребята подскажите ..Заказал резину в ЮНИПОЛЕ 235 на 75 р 16....купер шипы м плюс с...Смущает цена 5 506 за шт....В других интернет иагазинах она 7 слишним стоит... Я так понимаю что я китай приобретаю..... Кто имел опыт с такой резиной.....
#1203 SurruS
SurruS
  • 28 сообщений
Отправлено 09 October 2012 - 10:39 AM
Доброго дня
Вопрос скорее теоретический..... хотя практическая составляющая всё же присутствует...
Менять летнюю резину на зимнюю (или наоборот) нужно тогда, когда среднесуточная температура воздуха составляет +7 градусов по цельсию. Всё здорово и всё понятно, но....
Если зимняя резина шипованная, тогда как тут быть? Понятно дело что при +7, шипы вообще не нужны (а резину с выезжающими шипами у нас не найдёшь, она вообще малораспространена), а на летней вроде как ездить нельзя.... Что получается в данном случае необходимол иметь третий комплект резины для межсезонья?
#1204 Альфия
Альфия
  • Правление Клана
  • 2561 сообщений
Отправлено 09 October 2012 - 10:56 AM
Пару лет назад, в августе среднесуточная температура опустилась до +5, но ведь это не значит что надо бежать и колеса переставлять.
В основном все переобуваются с первыми серьезными заморозками, когда по утрам ледяная корка образуется, тогда и шипы к месту.
Для чего так слепо цепляться за среднесуточную температуру, наверняка у летней резины нет таких жестких ограничений, как не использовать ниже 0 .
#1205 Олег03
Отправлено 09 October 2012 - 11:01 AM
Доброго дня
да хрен с ними с отклонениями температуры, точно все равно не подгадаешь, на то она и погода, я заранее ставлю, порой получается за неделю до снега )
зато на шиномонтаже никого, да и ценник летний на услуги )))
#1206 SurruS
SurruS
  • 28 сообщений
Отправлено 09 October 2012 - 11:07 AM
Хорошо, можно и по-другому спросить. Как себя ведёт летняя резина при температуре 0 градусов? Если на резине стоит маркировка M+S (Mud & Snow), то вопросов вообще нет - ездил на yokohama geolandar at/s g012 - всю зиму - просто прекрасно, кроме льда конечно же. Но со сменой машины достались и новые зимние колёса с шипованной резиной.... Гудрич шипованный.... А летняя сейчас стоит родная Nexen - жуть как она мне не нравится, но пока нет возможности купить другую резину......
#1207 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 09 October 2012 - 11:27 AM
Где бы в столице взять подешевше на зиму
диски 5х130 ет43 ЦО 84 с шириной 6.5 или 7 ??
Такой параметр как вылет если не 43,а 35 или 68 так ли критично,
кто ставил, не цепляет?
Сообщение отредактировал hirodger: 09 October 2012 - 11:49 AM
#1208 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 10 October 2012 - 07:04 PM
поддержу вопрос, вылет 35, чем критичен нежели 43? сильная разница? может как то губительно влияет на подвеску????или можно вообще не париться из за небольшой разницы??? кто знает? кто подскажет?
#1209 Bahtoo
Bahtoo
  • 103 сообщений
Отправлено 10 October 2012 - 07:19 PM
vj можно ставить такие диски без проблем, просто их посадка будет чуть шире, допускается в идеале +- 10 мм. я на импрезе (на предыдущей машине) ездил на дисках с вылетом 35 вместо 55, проблем не было, мне даже на вид так больше нравится...
#1210 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 10 October 2012 - 07:30 PM
т.е. как я понимаю, колёса уйдут на 8 мм в ширину с каждой стороны? и это не критично для подвески????
#1211 Bahtoo
Bahtoo
  • 103 сообщений
Отправлено 10 October 2012 - 07:52 PM
да все так. насколько помню не критично до 10 мм, дальше начинается якобы пагубное влияние на подвеску... однако, повторюсь, я два года отездил на нестандартных дисках причем еще и большего диаметра (17 против 15), накатал около 60 тыс км, и ни-че-го плохого не случилось.
#1212 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 10 October 2012 - 07:59 PM
субарь, есть субарь! а с нашими гавёными шаровыми....
#1213 Bahtoo
Bahtoo
  • 103 сообщений
Отправлено 10 October 2012 - 08:03 PM
я думаю проблем не будет, ибо разница минимальна!
#1214 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 10 October 2012 - 08:04 PM
спасибо за мнение!
#1215 rostovcev
rostovcev
  • 1309 сообщений
Отправлено 13 October 2012 - 06:41 PM
Шаровым похоже пофигу, а вот нагрузка на ступичые подшипники наперекосяк пойдёт .....-?
#1216 Sergey_A
Sergey_A
  • 690 сообщений
  • Интересы:познаю мир - пока не устаю удивляться
Отправлено 13 October 2012 - 06:59 PM
Только что поставил себе диски Roner 2602 смотри в Яндексе c доставкой до работы в Химки обошлось в двенадцать тысяч. Единственное расстройство-красивые гайки оказались двенадцатого диаметра, а не четырнадцатого, благо что полные подошли и на оригинале оказалась тонкостенная головка.
Вот теперь думаю как мне дальше поступить, интернет магазин на письмо не реагирует, просто гаек в продаже в маркете не нашел. Либо нарезать где нибудь четырнадцатую резьбу в тех хромированных гайках, что шли с дисками, ...
#1217 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 13 October 2012 - 07:25 PM
Скорее всего нужно купить гайки под шестигранник.
#1218 Caxap
Caxap
  • 44 сообщений
Отправлено 14 October 2012 - 10:52 PM
Доброго времени суток!
Честно, поиском искал но что-то не получилось...
На основании шинного калькулятора получается что на кайрон встанут колеса 235\80\16 на штатный диск....
Сломал уже и калькулятор и линейку лазая под крыльями - вроде достаточно зазора... но опыт как известно важнее теории. И может кто-то посоветует готовый вариант Шины+диски который туда гарантированно влезет?
Вот собственно вопрос - есть ли у кого опыт установки таких шин? (и скажем пружин от рекстона, вроде как они жеще?
ЗЫ: Зачем мне это - у меня 40%+ пробега машины идет по всякому грунту и средним говнецам (автотуризм) сейчас стоят какие-то стремные колеса лысые, замучился уже выкапывать машину и строить мостки чтобы проехать, мне просто нехватает клиренса и главное нормально гребущей резины.
#1219 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 14 October 2012 - 11:30 PM
235\85r16 встают на штатные диски и стоковую подвеску без проблем.
Зачем спрашивать одно и тоже? По пружинам есть тема и там все разжевано...
#1220 kdv76
kdv76
  • 8 сообщений
Отправлено 15 October 2012 - 03:55 PM
Всем здравствуйте! Встал вопрос покупки зимней резины. с размером вроде определился 245 75 16 Модель... что будет лучше: Nokian Hakkapeliitta LT2 или CONTINENTAL Conti4x4 IceContact? диски штатные на 6,5. И чем отличается LT2 от LT? диски штатные на 6,5. заранее спасибо)
Сообщение отредактировал kdv76: 15 October 2012 - 03:59 PM
    Baidu (1)
