Диски и Шины для KYRONA
#1841
Отправлено 29 September 2013 - 07:49 PM
#1842
Отправлено 29 September 2013 - 08:00 PM
то есть у меня еще даже узкая стоит???нормальный размер колес для кая начинается с 245/75 и больше. остальное, даже заводской 235/75, докатки!
#1843
Отправлено 29 September 2013 - 08:03 PM
#1844
Отправлено 29 September 2013 - 08:05 PM
у меня двое знакомых ездят на такой же резине...значит.
#1846
Отправлено 29 September 2013 - 08:31 PM
Интересно. Где они взяли этот размер, если штатные в R16, это 225/75 и 235/75? А эти еще ниже штатных!... Или их просто задушила "жаба" на нормальные колеса?у меня двое знакомых ездят на такой же резине...
#1847
Отправлено 29 September 2013 - 08:58 PM
это так и называется! русский народ всегда гонится за халявой не думая о последствиях. ведь никто ни один из них не подумал про параметр, могу соврать с названием, допустимая нагрузка на колесо, ведь не даром производители пишут её. ВСЯКОЕ КРАИЛОВО- ВЕДЁТ К ПОПАДАЛОВУ!!!!Или их просто задушила "жаба" на нормальные колеса?
вот ведь никто почему то не покупает себе трусы на 2 размера меньше, а так то в принципе что, надеть можно, походить можно, вот только натрёт там, где совсем приятно, и в самый не подходящий момент треснет по шву! вот так и маленькими тапками для наших крокодилов!
#1848
Отправлено 29 September 2013 - 09:28 PM
насчет 70 сомневаюсь...уточню завтра...сам заинтригован...вам СЮДА
на 235/70?
ума не приложу!я покупал на такой резине!Интересно. Где они взяли этот размер, если штатные в R16, это 225/75 и 235/75? А эти еще ниже штатных!... Или их просто задушила "жаба" на нормальные колеса?
#1849
Отправлено 29 September 2013 - 09:32 PM
С новья или б/у?насчет 70 сомневаюсь...уточню завтра...сам заинтригован...
#1850
Отправлено 29 September 2013 - 09:35 PM
ребята,я потому и спрашиваю...я купил с такой резиной...то есть 245/75 это штатная?это так и называется! русский народ всегда гонится за халявой не думая о последствиях. ведь никто ни один из них не подумал про параметр, могу соврать с названием, допустимая нагрузка на колесо, ведь не даром производители пишут её. ВСЯКОЕ КРАИЛОВО- ВЕДЁТ К ПОПАДАЛОВУ!!!!
взял 5-летку...С новья или б/у?
#1851
Отправлено 29 September 2013 - 09:39 PM
штатная- сток это 235/75/16 а 245/75/16-это адекватная замена без каких либо проблем. встает идеально и смотрится лучше намного.ребята,я потому и спрашиваю...я купил с такой резиной...то есть 245/75 это штатная?
помоему в этой же теме несколько страниц назад, я выкладывал фотки этих двух размер, как они смотрятся в живую.
#1852
век живи-век учись.спасибо за науку.штатная- сток это 235/75/16 а 245/75/16-это адекватная замена без каких либо проблем. встает идеально и смотрится лучше намного.
#1853
Отправлено 29 September 2013 - 09:40 PM
Штатные на 16-х дисках, это 225/75 и 235/75, а 245/75 это универсальный компромис на все случаи жизни. Максимум для штатной подвески - 235/85 и 265/75. Остальные варианты проверяйте по шинному калькулятору...ребята,я потому и спрашиваю...я купил с такой резиной...то есть 245/75 это штатная?
взял 5-летку...
Почти успел ответить, но опередили...
Сообщение отредактировал serg382: 29 September 2013 - 09:41 PM
#1855
Отправлено 29 September 2013 - 09:56 PM
Проверял на себе. При расстоянии от центра до арки в 47 см, возможно цепляние только за стабилизатор и нижнюю часть кромки подкрылка. При этом, даже на диагоналке, над колесом до арки оставался запас. Проблемные места, осветил в теме про стальные диски. Напомню, что речь идет о резине Cooper Discoverer STT 265/75 R16 (фото на аватарке), а это "мудовая" резина и на АТ и тем более шоссейке, вероятность цепляния, еще ниже...этот на штатку 5-и лет не влезет 100%, этот размер вообще максимум для бензинки. и то, после лифта.
Кстати, отсюда можно сделать вывод о необходимости лифта для установки большего размера... Но смотрятся они значительно лучше...
Сообщение отредактировал serg382: 29 September 2013 - 09:59 PM
#1856
Отправлено 29 September 2013 - 10:35 PM
ребята,спасибо за науку на добром слове!Проверял на себе. При расстоянии от центра до арки в 47 см, возможно цепляние только за стабилизатор и нижнюю часть кромки подкрылка. При этом, даже на диагоналке, над колесом до арки оставался запас. Проблемные места, осветил в теме про стальные диски. Напомню, что речь идет о резине Cooper Discoverer STT 265/75 R16 (фото на аватарке), а это "мудовая" резина и на АТ и тем более шоссейке, вероятность цепляния, еще ниже...
#1857
Отправлено 30 September 2013 - 05:56 AM
вот фото с разрешения автора:
Спасибо Роман! А я вот посмотреть не могу, не открывается. Немножко о колёсах. Почти всё очень хорошо. Смотрится хорошо, по шумности тоже хорошо. Разгонялся до 160 км/ч (кстати теперь спидометр и GPS показывают одинаково), почти не слышно (специально окна открывал). Но динамика заметно ухудшилась, разгоняется тяжелее, ленивее. По расходу: обычно от дома до дачи доезжал и БК показывал расход в районе 10 (9,8 - 10,1), в пятницу он показал 12,7, но это всю дорогу в пол 140-160. Вчера обратно ехал не спеша, не более 140, расход получился 9,9. Так что если сильно не давить в принципе тоже самое. Вывод - мне нравится!
#1858
Отправлено 30 September 2013 - 09:07 AM
всегда пожалуйста, а почему не открывается? вроде всегда все видели.Спасибо Роман! А я вот посмотреть не могу, не открывается.
#1859
Отправлено 30 September 2013 - 10:11 AM
Да я же говорю антивирус блокирует.всегда пожалуйста, а почему не открывается? вроде всегда все видели.
#1860
Отправлено 30 September 2013 - 10:08 PM
Согласно «Руководства по эксплуатации» на Kyron устанавливаются следующие размерности дисков и соответсующие им размерности шин:
Диск Шина
6.5Jx16 225/75R16
7.0Jx16 235/75R16
7.5Jx 18 255/60R18
Размеры диска:
Вылет (ET), мм — 43
Диаметр окружности центров крепежных отверстий (PCD), мм — 5 * 130
Диаметр центрального отверстия (DIA), мм — 84.1
На моей машине 2013 года стоит резина 235/75R16 соответственно диск стоит 7.0Jx16, хотел поставить себе резину пошире 265/70R16, не совсем правильно ставить резину на диск 7.0Jx16 (к тому же тут чуть выше в сообщения уже обсуждали как ведет себя машина маленький диск натягивают широкую резину) но резину то пошире хочется, так что нужно выбрать диск пошире 8 – 8.5, идем в интернет магазины и ищем диски 8.0Jx16 5*130 или 8.5Jx16 5*130, а дисков с такими параметрами нету, и что то болле менее подходящее начинается в 18 радиусе (http://tyres.spb.ru/...21_1_270.0_.jpg) как то так будет выглядеть, увеличится прсвет на 21,5 мм, принципе не много, по идее задевать ни за что не должны, ну и главное цена тысячи по 3 с каждого колеса плюс, плюс сами диски 18 радиус не из дешевых. Получается если на штатные диски то резина 235 - 245, если резина 265 то уже надо выбирать другие диски – я правильно понял? Поправьте меня если где ошибся.
А стоит ли вообще заморачиваться ставить 18 радиус и резину 265? Или на16 лучше поставить 245?
