Подогреватель Eberspacher HYDRONIC D4W SC
Сообщений в теме: 210
#1 DronSA
DronSA
  • 327 сообщений
Отправлено 01 December 2010 - 01:00 PM
Поскольку мой Кирюша все таки боится морозов и при температуре ниже -15 если и запускается то с трудом.
Решил я себе поставить ППО. Т.к. хочется все сделать по быстрее, то начал интенсивный поиск.
Первая мысль была поставить Webasto Thermo Top E, но в Москве оказался очень большой дифцит этого производителя, даже НЬЮПРОКСИМА развела руками.
В ходе интернет поисков остановился на Eberspacher HYDRONIC D4W SC. По характеристикам он почти такой же как и Webasto Thermo Top E, тока потр######ет побольше.
В форумах про него ни слова, вот и решил открыть эту тему :)
Попробуйте меня уговорить или отговорить :dolf_ru_125:
Для меня важна любая инфа по этой теме.
Сообщение отредактировал DronSA: 01 December 2010 - 01:01 PM
#2 Driver
  • 17773 сообщений
Отправлено 01 December 2010 - 02:11 PM
Нормальный ПП на служебной L200 стоял я три года пользовался,дешевле чем Вебасто так как не такой именитый.
#3 SignalMaker
SignalMaker
    Радист клана
  • 1175 сообщений
  • Интересы:наслаждаться жизнью :)
Отправлено 01 December 2010 - 03:41 PM
у меня стоит Гидроник уже 4-й год
полет нормальный (тьфу*3)
только надо держать АКБ в тонусе, иначе жрет много, потом после прогрева от ППП может на сам запуск не хватить
#4 DronSA
DronSA
  • 327 сообщений
Отправлено 01 December 2010 - 04:45 PM
Спасибо, обнадежили меня :)
#5 el_lexo
el_lexo
  • 1093 сообщений
Отправлено 01 December 2010 - 05:21 PM
Я здесь себе топливные подогреватели ставил autoklimat ru . Мне понравилось. Цены в прошлом году были умеренные. У них и вебаста и еберсперхер был, при мне на Гелик ставили.
#6 gochik
gochik
  • 51 сообщений
Отправлено 01 December 2010 - 06:12 PM
Пользуюсь Eberspacher HYDRONIC третий год.Только положительные отзывы.Но аккамулятор действительно нужно держать в норме.Когда устанавливал сообщили, что этот ППП и Webasto изготавливают в Германии на одной улице, практически через забор друг от друга.А по качеству и характеристикам это абсолютно схожие агрегаты.
#7 gochik
gochik
  • 51 сообщений
Отправлено 01 December 2010 - 06:23 PM
Не сочтите за рекламу, ссылочка на сайт спецов,которые мне продали и установили Eberspacher HYDRONIC, может кому интересно http://www.autoboost.ru Ребята очень толковые и ответственные, имеют сертификат на монтаж ППП,цены нарядные, вообщем мне понравилось, а там ваш выбор.
#8 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 01 December 2010 - 08:26 PM
сколько обошлось?
#9 DronSA
DronSA
  • 327 сообщений
Отправлено 02 December 2010 - 09:03 AM
Спасибо за ссылку, но мне далековато. Буду ставить в http://black-bug.ru/ на ВДНХ, почти рядом с домом.
В НЬЮПРОКСИМЕ это было бы дешевле, но они как то негативно отнеслись к Гидронику.
#10 gochik
gochik
  • 51 сообщений
Отправлено 02 December 2010 - 05:34 PM
сколько обошлось?
На момент когда устанавливал обошлось около 32000 руб., сейчас, если верить рекламе на их сайте от 37000.
#11 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 02 December 2010 - 06:58 PM
У меня установлен такой или примерно такой вот с таким пультом
да вот беда, не работает. Хотел запрограммировать, а пульт пишет нет какой-то связи. В инете нарыл инструкцию, теперь вот надо как-то до гаража добраться чтоб со всем этим в живую разобраться.
#12 DronSA
DronSA
  • 327 сообщений
Отправлено 03 December 2010 - 08:36 AM
А когда забирал из сервиса, разве не проверял работу пульта?
#13 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 03 December 2010 - 09:45 AM
я покупал машину с рук практически, эта шляпа там уже была. Никаких инструкций небыло. В прошлую зиму я ей не пользовался, как-то и не нужно особо было, теперь решил попробовать, нашел инструкции, а оно вон как вышло.
#14 telecomd
telecomd
  • 5 сообщений
Отправлено 03 December 2010 - 09:50 AM
я себе вчера поставил гидроник 4d с Таймером EasyStart T. Сеня проверил с утрева. Ставил на 40 минут. Пришел двигатель на четверть прогрет. Ключ повернул свечи не загорелись, довернул до конца завелся как летом. На улице было -13.
По деньгам вышло все вместе с таймером 41200р.
Его надо периодически продувать. Он боится застоя, причем сказали что надо даже летом иногда на продув ставить.
Я бы на вашем месте обратился к кому нить из дилеров ебера,чтоб посмотрели. Так наверняка от застоя че нить случилось.
#15 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 03 December 2010 - 10:38 AM
Не, таймер пишет что нет связи с чем-то. Я так понимаю либо провода где-то отвалились, либо реле навернулось.
А куда вам его поставили?
#16 telecomd
telecomd
  • 5 сообщений
Отправлено 03 December 2010 - 01:36 PM
Сам блок прям под бачок антифриза (или тосола не помню че там), предохранители вывели справа от двигателя, рядом с блоком реле, там же и реле.
#17 DronSA
DronSA
  • 327 сообщений
Отправлено 03 December 2010 - 04:54 PM
Судя по описанию Кайрона, у расширительного бачка зарезервировано место под ППП.
Крепежные места я там видел.
#18 Veloroka
Veloroka
  • 112 сообщений
  • Интересы:Рыбная ловля
Отправлено 03 December 2010 - 05:54 PM
42000 рублей это почти три Бинара, Однако не дёшево нынче европейское качество!
#19 DronSA
DronSA
  • 327 сообщений
Отправлено 06 December 2010 - 09:01 AM
Про бинар много косяков пишут. Я так понял, что если хочешь проблемы, купи Бинар)
#20 DronSA
DronSA
  • 327 сообщений
Отправлено 09 December 2010 - 12:32 PM
Все, купил и поставил Eberspacher HYDRONIC D4W SC.
Теперь буду ждать морозов что бы испытать его в деле.
    Google (1)
