Подогреватель Eberspacher HYDRONIC D4W SC
Сообщений в теме: 210
#41 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 27 October 2014 - 07:09 PM
Чето стало холодать, не пора ли нам ... оживить тему )))
Купил Hydronic D4W SC, поставил сам в гараже. (Все про все с пультом 28000 руб)
Место долго искать не стал
Примерил
Все влезло, собрал все обратно, смонтировал трубки, тут все удобно легло
Дальше подключил топливную трубку (у дизельной версии гидроника насос встроен в корпус, без геморроя) и врезал через тройник под грушу, а грушу перенёс вперед рядом с аккумулятором, так удобнее подкачивать
Прикрепил глушитель и выхлопную трубу, труба направлена на среднюю защиту, вобщем коробка немного тоже думаю будет теплее.
Подключил электрику, там элементарно. (Добавлю: подключил к сигнализации STARLINE E90, допканал №2 на сигналке, и фиолетовый провод Таймера) Теперь могу запустить удаленно!!!!! :d_sunny:
К сведению - ОЖ сливать не нужно, ни капли. Просто бачек с трубками опустил перед радиатором ниже уровня печки и все :wink:
Запустил, заработало, выставил запуск по времени, утром буду проверять )))
Сообщение отредактировал nihsurk: 28 October 2014 - 07:40 PM
#42 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 27 October 2014 - 08:47 PM
Еще прошу совета, нужно ли ставить трубку для воздуха? Сейчас сосет без трубки, возле турбины (прям на неёё трубка смотрит)
Сообщение отредактировал nihsurk: 27 October 2014 - 08:48 PM
#43 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 28 October 2014 - 07:58 AM
С утра запустился вовремя, только еще не до конца разобрался, выставлял время на 20 минут, а он проработал 30 примерно.
#44 роман 0244
роман 0244
  • 478 сообщений
Отправлено 28 October 2014 - 08:53 AM
Трубку не обязательно. Принцип работы - старт, продувка,поджиг, работа, продувка. Итог - чисто работа 20 мин. остальное подготовительные и пострабочие мероприятия, это нормально. НАСЛАЖДАЙСЯ!!!
P.S. Просто на будущее прими зазор по времени. Выставленное время - непосредственно время прогрева.
Сообщение отредактировал роман 0244: 28 October 2014 - 08:55 AM
#45 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 28 October 2014 - 08:55 AM
Ок, спасибо.
#46 Uygur
  • 9540 сообщений
Отправлено 29 October 2014 - 03:02 AM
Хм-м, мой Эберс-Гидра 4 кВт работает ровно столько, сколько установлено на мини-таймере - 15 мин.
Включая запуск, разгон, рабочий цикл, продувка после работы.
Тока у меня запитан напрямую из бака.
Молоток, Егор, к НГ готов :z_1: Отличный подарок себе и машине.
Сообщение отредактировал Uygur: 29 October 2014 - 03:03 AM
#47 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 29 October 2014 - 07:06 AM
Спасибо Владимир! Готов к морозам 100%!
Сигналку подключил, из дома запускаю. только нет обратной связи. И доп канал по гибкому программированию настроить не получается, работает только вариант №1, ну да ладно, разберемся
#48 Василий Мытищи
  • 8791 сообщений
Отправлено 29 October 2014 - 08:42 AM
Можно вопросик? Гидроник чуть ли не лежа-так можно?И еще- подогреватель стоит на разрыв нижнего шланга печки,то есть по сути вначале идет обогрев ДВС(что и написано в инструкции-для подогрева ДВС) а уж потом теплая ОЖ попадает в печку.Сам установил Бинар,задав вопрос по Бинару,а можно ли сделать ТАК,получил вполне исчерпывающий ответ-нет,только так,рвется горячий шланг.У производителя Бинара по схеме только так и должно быть,но все ж некоторые ставят как у ВАС(в нижний шланг, оно и логичней,прогрел в первую очередь двигут ,а печка с салоном уже вторична)).С чем это связано или с Гидроником и так возможно???
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 29 October 2014 - 08:46 AM
#49 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 29 October 2014 - 12:26 PM
Гидроник можно на 90 градусов положить, самое важное при этом оставить пробку выпуска воздуха в самой верхней точке. Инструкцию соблюдал.
По поводу трубок, я разорвал трубку идущую из двигателя в печку, тут не важно как она в печку входит, снизу или сверху, у меня они были поменяны местами до этого. Важно учесть направление потока ОЖ в системе и не подключить гидроник в противоположную сторону.
Согласно схемам которые я нарыл ОЖ двигается в печку со стороны масляного фильтра, теплообменника. Вот этот трубопровод я разорвал, подключил на вход гидроника, а выход уже направил в печку, из печки ОЖ идет на помпу.
#50 Василий Мытищи
  • 8791 сообщений
Отправлено 29 October 2014 - 03:44 PM
Спасибо,все понял.Да действительно по схемам только так,греют отопитель ,а лишь затем в ДВС.Смысл перестановки шлангов печки,я думаю ничтожно мал(вход- верх низ).
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 29 October 2014 - 03:45 PM
#51 aleks726
aleks726
  • 133 сообщений
Отправлено 29 October 2014 - 05:08 PM
А при заведенном двигателе норм работает?
#52 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 29 October 2014 - 05:33 PM
Да, на ходу испытывал, работает. Насколько теплее сстало в салоне немогу пока оценить. Пока устанавливал было -15, в гараже в валенках работал ))))) :fan_1:
А как дошло дело до испытаний стало +3 :hey: .
Но с утра приятно заводить машину а температура двигателя уже рабочая, теплый воздух с печки сразу идет.
Ну я вот умом того же мнения, а на практике кагбэ теплее стало когда поменял ))) ИМХО
Сейчас шланги подключены как было с завода только через Гидроник
Сообщение отредактировал nihsurk: 29 October 2014 - 05:34 PM
#53 Serzhio
Serzhio
  • 596 сообщений
  • Интересы:ПодвОх
Отправлено 29 October 2014 - 07:03 PM
А можно ли сделать так, чтобы при включении Гидроника включался вентилятор отопителя и салон бы прогревался наряду с двигателем?
#54 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 29 October 2014 - 07:06 PM
В комплекте есть провода и реле для этого. Но я их подключать не стал, высасывает акум на раз, так мне сказал как продавец, и знакомые установщики.
Да и не вижу в этом смысла, если хочется реального комфорта по утрам, то нужно покупать коттедж вот с таким гаражем
и ставить туда вот такую машину
Сообщение отредактировал nihsurk: 29 October 2014 - 07:09 PM
#55 Василий Мытищи
  • 8791 сообщений
Отправлено 30 October 2014 - 08:06 AM
Сколько людей,столько и мнений.Я,лично все подключил,очень приятно в мороз сесть в тепленькую машинку,особенно когда с маленьким ребенком.Просто вечером выставляю обдув на пару делений,не так уж и много мотор печки и берет.И еще может кто ТОЧНО знает ,при работающем обогревателе якобы нельзя запускать ДВС,идет просадка напряжения и может сгореть.
#56 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 30 October 2014 - 08:11 AM
Питание вентилятора куда прицепил, для общей информации напиши пожалуйста, может быть будет кому то полезно.
Про запуск с включенным ППП ничего плохого не слышал
Сообщение отредактировал nihsurk: 30 October 2014 - 08:14 AM
#57 Василий Мытищи
  • 8791 сообщений
Отправлено 30 October 2014 - 09:54 AM
Чуть выше я писал,что у меня установлен Бинар,устанавливал сам по картинкам ранее выложенным на сайте.Там все подробно,но по Бинару,вплоть до какой провод резать и как подсоединять.Почему спрашиваю здесь,просто хотелось бы сравнить,все ж отечественный производитель это хорошо а ----.
#58 Василий Мытищи
  • 8791 сообщений
Отправлено 30 October 2014 - 11:01 AM
Вот как то так ,но это про Бинар--Снимаем в салоне нижнюю панель под рулем: Снимаем крышку предохранителей. Откручиваем внизу 2 винта, и сбоку 1 саморез и гайку на 10. Откручиваем ручки тяг капота и лючка крышки бензобака, 4 самореза. Снимаем с ручек тяги. Панель тянем плавно на себя и вниз. Наибольшую трудность вызовут два уплотнения выше замка зажигания. Удобнее всего снять резиновое кольцо, и поддеть верхнюю часть панели.
Резиновую заглушку аккуратно протыкаем металлическим стержнем или длинной отверткой. Со стороны двигателя пользуемся «протяжкой», медный отрезок провода 2,5мм в ПВХ оболочке. Протягиваем в салон два жгута пульт управления и управление реле климата и запуска подогревателя от сигналки.
Монтируем разъем пульта управления
Разбираемся с управлением климатом. Демонтируем крышку блока предохранителей. Откручиваем 3 гайки на 10, и тянем блок предохранителей вниз, мне при этом помешал пластиковый хомут удерживающий кабели к кнопкам ESP и управления зеркалами, этот хомут откусил бокорезами. Находим толстый красный повод. Для удобства пользуемся стяжками. Подключаемся в разрыв красного толстого кабеля с предохранителем 7.5А «RR S/WARMER (DRV) ESPS&A/CON» (в моем случае). Что интересно в мануале на подключение WEBASTO на Kyron, данный провод «желтый» (может ранее так было?).
После решил, что пора проверить котел. Выставляем блок управления климатом в «HI» и максимальные обороты. Проверяем предохранители котла. Подключаем «плюс» от котла к аккумулятору. Накидываем минусовую клемму аккумулятора. Наблюдаем оживление пульта, включаем котел с пульта по средней кнопке, слышим продувку, потом как щелкает бензонасос. Получаем ошибку 13 (топливо не прокачалось до котла). Включаем еще раз, получаем уверенный запуск. Проверяем температуру. Ждем до 40гр, включается климат. Наблюдаем в салон теплый воздух. Выключаем котел. Собираем блок предохранителей.
#59 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 30 October 2014 - 11:45 AM
Ок, спасибо!
Что лучше, Бинар или Гидроник я незнаю. Плюсы Гидроника (конкретно модель D4WSC) :
- отзывы как о достаточно надежном устройстве
- компактные размеры
- возможность устанавливать под углом до 90 град.
- не нужно изготавливать монтажную площадку, идущей в комплекте более чем достаточно.
- в комплекте достаточно информативный таймер Изображение
- возможность подключения к сигнализации без разборки таймера
- нет необходимости тянуть топливную трубку до бака, врезается через тройник установленный под грушу
- не нужно монтировать топливный насос и тянуть к нему электрику
#60 aleks726
aleks726
  • 133 сообщений
Отправлено 30 October 2014 - 05:29 PM
Ставил давно? Просто в сильный мороз несколько раз с печкой запустишь и акк на заряд. Сам все время завожу при включенном ппп, вроде нормально.
