Подогреватель Eberspacher HYDRONIC D4W SC
Сообщений в теме: 210
#61 роман 0244
роман 0244
  • 478 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 10:34 AM
Ставил давно? Просто в сильный мороз несколько раз с печкой запустишь и акк на заряд. Сам все время завожу при включенном ппп, вроде нормально.
Полностью поддерживаю. Это прокатит пока мороз не сильный. Как за -20 лупанет, и через неделю комфорт закончится. Прогрева жидкости в блоке вполне достаточно, чтобы после заводки авто, через пять минут, стало приемлимо. Единственный вариант - поездки на дальние расстояния, для подзарядки АКБ. А так - в один прекрасный день ппп даже не запустится, стоит защита на низкое напряжение. Не забывайте, что буржуи придумали для своего климата, европейского, с их морозами может аккума и на всю зиму хватить.
#62 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 11:25 AM
Так же думаю, хотя у меня одна поездка в день по времмени около 1,5 часа, а их минимум 2, но вентилятор все равно подключать не буду.
зы У брата на Паджеро 4 по каталогу идет аккум на 60 ач , :foolish: Европа маза фака
Купили на 100 ач, русская зима ошибки не прощает
#63 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 11:53 AM
Егор, вент. отопителя подключать не надо, 120 ватт это больше чем 2 лампы дальнего света.
Высосет махом все соки из аккумулятора.
Мой Кайрон 5 лет уральскими "теплыми" ночами простоял на открытой платной стоянке.
Аккумулятор - был родной Рокет, который сейчас стоит на Патриоте и на нем можно ездить на стартере.
За 4г. эксплуатации Эберса 4кВт, я уяснил себе следующее:
Чтобы после ночнойстоянки в -30 с 18-00 (ставил) до 06-30 (забирал) запустить двигатель, достаточно 15-20 минут работы Эберспехера, включая запуск/рабочий цикл/продувку.
Выжидаем примерно минуту после продувки (хз для чего, но заводится после 1 минуты бойчее), и заводим.
Про какие 40 мин или час! при -20 говорят в Интернете, мне непонятно :unknw:
Ну конечно, с намордниками, автоодеялом, снизу - защитой картера с утеплителем во весь моторный отсек, - как без этого на Урале.
Сообщение отредактировал Uygur: 31 October 2014 - 11:54 AM
#64 cigord
Отправлено 31 October 2014 - 12:10 PM
Тут надо разделять задачи для ппп
Одно дело завестись в мороз и другое прогреть ппп салон
Для завода надо немного греть
#65 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 12:49 PM
Тут надо разделять задачи для ппп...
Лично я ставил ППП для запуска, чтоб мотор не мучить в мороз.
Сам я, любимый :dolf_ru_535:, в этом списке ППП был под вторым №.
#66 Михаил Яковлев
Михаил Яковлев
  • 495 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 31 October 2014 - 03:25 PM
Эберы за 15 лет эксплуатации на американских кранах в качестве автономного отопителя кабины крановщика (а это 7-8 часов за смену) зарекомендовали себя хорошо. Первое время мучились от того,что камеры засорялись продуктами сгорания ДТ. Затем перевели работу отопителя на керосин и забыли на года о том что надо чистить камеры. На 5-ти дизельных ПАЗиках с завода стоят Вебаста украинской сборки.Забор топлива из основного бака и проблемы с чистотой камер и гарантируемым запуском имеем постоянно. На Кайроне я закрепил бак омывателя от ВАЗ 21213 на 2 литра (заливаю в него керосин) на передней рамке около АКБ и от него запитал свой Гидроник. За 4 года ни одного сбоя в работе, выхлоп от работы даже в гараже почти не ощутим на запах , а визуально просто прозрачный. 2 л. керосина мне хватает на 8-10 дней при ежедневной эксплуатации.
#67 aleks726
aleks726
  • 133 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 03:56 PM
Т.е. дизельный эбер можно на керосине запускать? А керосин как в мороз?
#68 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 06:22 PM
Аналогично, двигатель на первом месте.
Я считаю не рациональным греть салон одновременно с двигателем, без вентилятора движок прогревается за минуты, потом заводишь машину и вот она Африка! К стати время прогрева двигателя очень радует, я не могу сказать точные данные температуры, так как пока нет БК, но стрелка ползет минимум раза в 2 быстрее чем двигатель на холостых сам прогревается.
Не только на дизеле
Качество топлива для дизельных
отопительных приборов
Отопительный прибор без проблем
перерабатывает топливо торгового качества,
соответствующее требованиям DIN EN 590,
которое вы заливаете в бак вашего автомобиля.
Топливо для особых случаев
В особых случаях отопительный прибор также
может работать на котельном топливе EL (выше
0 °C) или на керосине.
+Мысль о бачке была, места полно под капотом, если будут прециденты как у Вас то реализую такой вариант
Сообщение отредактировал nihsurk: 31 October 2014 - 06:25 PM
#69 aleks726
aleks726
  • 133 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 08:15 PM
А в мороз то керосин как себя ведет? Лучше соляры?
#70 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 08:32 PM
Температура начала кристаллизации не выше -60 град цельсия
#71 aleks726
aleks726
  • 133 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 09:09 PM
А че.....есть смысл заняться. Еще б че нибудь со 2-м акком придумать, а то таскать эту махину на заряд как-то напряжно.
#72 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 09:28 PM
Ну 2 аккума надо тоже заряжать )))
Вентилятор не подключай и проблемы не будет как таковой
#73 aleks726
aleks726
  • 133 сообщений
Отправлено 01 November 2014 - 03:37 AM
У меня не подключен. Эбер 2 зимы стоит, подзаряжал пару-тройку раз в сильные морозы.
#74 Lentinav29
Lentinav29
  • 30 сообщений
Отправлено 01 November 2014 - 09:38 PM
В промежуток между подкрылком и турбиной, Эбер размещается достаточно удобно. Нужно только немного поколхозить с его раскреплением, но оно того стоит. Сам я у себя так и сделал, если кого заинтересует, то могу сфотографировать
#75 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 04 November 2014 - 12:20 PM
Валентин,здравствуйте! Выложите пожалуйста как можно больше фоток крепления этого котла. Тоже Хочу поставить Сам благо руки растут из нужного места )). Интересны тоже Фотки где проложили все провода трубки и шланги печки. Большое спасибо )))
#76 Lentinav29
Lentinav29
  • 30 сообщений
Отправлено 04 November 2014 - 07:38 PM
Да не вопрос, только объясните мне, как сюда фотографии загружать, никак не могу разобраться
#77 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 04 November 2014 - 08:03 PM
Иван, если вопросы будут звони
#78 Lentinav29
Lentinav29
  • 30 сообщений
Отправлено 04 November 2014 - 10:54 PM
http://s010.radikal....eb7f4d4b568.jpg
http://s58.radikal.r...bd4aa67e56f.jpg
http://s017.radikal....e55f4f70d2f.jpg
http://s011.radikal....7d8c7f8bb11.jpg
http://s015.radikal....2f5c5ad3f4f.jpg
http://s017.radikal....33a98ec2cc5.jpg
http://s019.radikal....547f26aee98.jpg
http://s014.radikal....473caf352e7.jpg
http://s015.radikal....19a36126eed.jpg
http://s015.radikal....3beef57aa04.jpg
Если будут вопросы, спрашивайте, объяснить не в тягость. Окончательную разводку шлангов и пит. трубопр-да, сфотографирую на днях
#79 Василий Мытищи
  • 8837 сообщений
Отправлено 05 November 2014 - 02:05 PM
Про второй аккумулятор слышал,народ ставит и именно на ППП.Основной не трогают,подзарядка идет от генератора вроде как через реле.У меня Бинар подключен к климату, вечером выставляю обороты печки и никто не мешает мне вообще выключить обдув.Так же прогрею двигатель ППП, заведу,а уж потом могу и обдув хоть на всю катушку включить,может так и буду делать в сильный мороз.И из опыта эксплуатации,у многих стоит и на прогрев салона.Да и вообще,стараюсь хоть немного приглядывать за авто.А уж проверить в каком состоянии аккумулятор перед зимой-это святое.
#80 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 05 November 2014 - 05:28 PM
Большое спасибо! Вобщем поковырял инет и решил ставить вебасту "evo 5" которая новая выпуском. 5 кв. Суть крепления понятно. Не на много отличается у нее. Выходные шланги тоже сверху. Завтра поеду получать. Если есть тут тема про вебасту ткните носом пожалуйста)) и еще хотелось бы узнать как течет антифриз а точнее От куда куда. На словах можно описать? Можно по разному подсоединить
