Подогреватель Eberspacher HYDRONIC D4W SC
Сообщений в теме: 210
#181 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 04 March 2016 - 04:50 PM
Отремонтировал, оказалось немного повело ребра жесткости крыльчатки нагнетателя, снял крыльчатку, срезал бугры и напресовал крыльчатку, но чуть повыше ,чем сидела раньше.теперь работает нормально
Спасибо, полезно будет знать на будущее
#182 Юрий Анатольевич
Юрий Анатольевич
  • 221 сообщений
Отправлено 18 March 2016 - 01:10 PM
Егор привет! в начале темы, где ты показывал установку Гидроника, был вопрос стоит ли устанавливать шланг на всасывание. Так ,вот счатию,что не только шланг ,но и фильтр стоит установить, потому-что всасываемый воздух "омывает" эл.двигатель, плюс там все электрические соединения и мозги. Поэтому пыли и грязи там не место. Я себе поставил шланг с фильтром от Бинара. Выписывал на сайте Теплостара за 503р.
#183 Юрий Анатольевич
Юрий Анатольевич
  • 221 сообщений
Отправлено 04 February 2017 - 08:49 AM
Привет владельцам Гидроников. Тема умерла, видимо ни каких вопросов не возникает. У меня по работе подогревателя тоже нет вопросов, но появилось желание, как-бы перепрошить, что-бы во первыхгрел но большой мощности до 85гр,а не как сейчас 77 и переход на малый режим или вообще переход в спящий режим, и второе отключение по команде , а не по таймеру. Это крайне вожно для городских условий в зимний период, особенно в холода. Какие есть соображения?
#184 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 04 February 2017 - 09:11 AM
Привет. Да, работает как часы.
1. Я бы не стал перепрошивать , кто знает на сколько это сократит ресурс. Если стоит задача прогревать салон, то можно до кучи эйртроник поставить, только один аккумулятор уже не потянет думаю
2. У меня подключено к сигналке старлайн. Первое нажатие кнопки включает, второе выключает. Если не выключил то выключается автоматом через 30 минут. если морозы ниже 30 то запускаю 2 цикла, потом иду заводить, второй раз только для того чтобы салон быстрее прогрелся когда запущу двигатель. Капотное пространство не утепляю уже третью зиму, не вижу смысла.
Сообщение отредактировал nihsurk: 04 February 2017 - 09:21 AM
#185 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 04 February 2017 - 09:46 AM
Тоже не хочу вмешиваться, пашет с 08 года! Заметил, если после прогрева 30 мин. выждать минут15-20, запускается лучьше!
#186 Юрий Анатольевич
Юрий Анатольевич
  • 221 сообщений
Отправлено 04 February 2017 - 02:14 PM
Все это так, но на Бинаре это реализовано, и при темперетуре двигателя 85 в салоне гораздо теплее и при это ставить аэртроник уже лишнее.
#187 Юрий Анатольевич
Юрий Анатольевич
  • 221 сообщений
Отправлено 09 February 2019 - 10:31 AM
Всем привет! Опять, через три зимы эксплуатации гидроник дал о себе знать, т.е. начала выскакивать ошибка 30 ( обороты нагнетателя не соответствуют), пришлось искать компюторщика для удаления ошибки, а это 1-1,5 руб за три минуты работы. После неоднократных поисков информации оказалось, что ошибки складываются родным пультом EasyStart Timer. Оказывается плохо быть бестолковому.
#188 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 09 February 2019 - 12:00 PM
Сброс ошибок Гидроника
Вкл>Ок> <>вместе>Dell(сброс) записал себе в заметки,когда мастер сбрасывал ошибки.
#189 Юрий Анатольевич
Юрий Анатольевич
  • 221 сообщений
Отправлено 09 February 2019 - 01:06 PM
Николай привет! Это для какого пульта подходит?
#190 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 09 February 2019 - 07:56 PM
Не знаю,могу только сфотать завтра!
#191 Юрий Анатольевич
Юрий Анатольевич
  • 221 сообщений
Отправлено 10 February 2019 - 11:55 AM
Сфоткай если не трудно, и еще интересует, какой зазор должен быть между крыльчатки и корпусом нагнетателя?
#192 Юрий Анатольевич
Юрий Анатольевич
  • 221 сообщений
Отправлено 10 February 2019 - 08:02 PM
Сфоткай если не сложно.
#193 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 10 February 2019 - 08:36 PM
С утра сделаю! На выходных не катался!
#194 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 11 February 2019 - 03:18 AM
#195 Юрий Анатольевич
Юрий Анатольевич
  • 221 сообщений
Отправлено 11 February 2019 - 07:14 PM
Спасибо,у меня такой
  • Прикрепленный файл  image.jpg   66.86К   1 Количество загрузок:
#196 Vasiliu
Vasiliu
  • 31 сообщений
Отправлено 31 October 2019 - 10:00 AM
Всем привет! Подскажите, как аварийно отключить работающий агрегат? Включение возможно с пульта сигналихации Шерхан Магикар 5.
#197 AD911
AD911
  • 242 сообщений
Отправлено 31 October 2019 - 12:02 PM
Предохранители выдерни и всё.
#198 Vasiliu
Vasiliu
  • 31 сообщений
Отправлено 31 October 2019 - 12:35 PM
Т.е. пока не отработает установленное время или не наступит определённая температура его не остановить с кнопки?
#199 AD911
AD911
  • 242 сообщений
Отправлено 31 October 2019 - 01:56 PM
почему, легко выключается по команде с пульта, брелка, телефона.
#200 Vasiliu
Vasiliu
  • 31 сообщений
Отправлено 31 October 2019 - 02:16 PM
Прислали иструкцию. Может кому пригодится.
