Подогреватель Eberspacher HYDRONIC D4W SC
Сообщений в теме: 210
#141 роман 0244
роман 0244
  • 478 сообщений
Отправлено 11 February 2015 - 10:42 AM
Может топливный шланг диаметром побольше воткнуть?
Серёж, как вариант. А из личных наблюдений - мне кажется через сутки, двое, происходит стравливание соляры ( соответственно небльшое завоздушивание), и ппп не хватает топлива для запуска. Я езжу каждый день, и Эбер запускается без проблем, но как только машинка постоит больше суток, всё, тишина. Отправляю смс, прихожу на стоянку, ппп работает но без розжига. Завожу на холодную, и без проблем с кнопки включаю Эбер. Как то вот так. Мой вывод, давлениие в топливной магистрале, точнее, вообще наличие топлива.
#142 Serzhio
Serzhio
  • 596 сообщений
  • Интересы:ПодвОх
Отправлено 11 February 2015 - 12:14 PM
Ром, привет, сегодня попробую, запустить после стоянки, времени прошло 2 или 3 суток, но у меня-то теперь из бака. У меня груша мягкая становится через сутки или раньше, это нормально? Может он из-за этого не запускался, когда был подключен к топливной магистрали?
#143 роман 0244
роман 0244
  • 478 сообщений
Отправлено 11 February 2015 - 12:23 PM
Вот и я о том же. А напрямую длжно всё прокатывать, не зависимо от сроков.
#144 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 11 February 2015 - 12:40 PM
Роман, значит воздуха очень много. При первом запуске трубка пустая как минимум до тройника под грушей, а как максимум до самого бака если из него подключено.
И ведь Эбер прокачивает все и запускается.
Тут в воздух упираться не стоит, мне кажется что то еще доллжно быть
Специалист я не великий, но я бы пропаял все контакты для начала. и поглядел, есть ли изменения
Можно еще прозрачную трубку приколхозить на подачу топлива.
Сообщение отредактировал nihsurk: 11 February 2015 - 12:43 PM
#145 роман 0244
роман 0244
  • 478 сообщений
Отправлено 11 February 2015 - 12:49 PM
Егор, проведу маленький эксперемент, потом посмотрим. Эбер стоит два года, может и правда где контакты окислились(подгорели) всё может быть. Покумекаем))) Вдогонку - после смены топливного фильтра, когда магистрали частично пустеют, происходит почти такая же хрень, валит сизый дым, и раза со второго-третьего запускается.
#146 Lentinav29
Lentinav29
  • 30 сообщений
Отправлено 11 February 2015 - 09:37 PM
Возможно, имеет место быть , засорение камеры сгорания шлаками, смолами и всякой прочей хренью, которые при низких отрицательных температурах, нарушают процесс сгорания, вплоть до его прекращения. Разобрать, убедиться, почистить, промыть.
#147 роман 0244
роман 0244
  • 478 сообщений
Отправлено 12 February 2015 - 07:57 AM
Как вариант. Но я меньше чем на 10 минут не запускаю, а сейчас и того 15-20 мин. Изготовителем предусмотрено минимальный 10 минутный прогрев, как раз для полного сгорания и прогарания всей хрени.
#148 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 12 February 2015 - 09:34 AM
В теории да, а вот на практике люди пишут что камера забивается, нужна чистка. А кому гемор не нужен переходит на керосин.
Качество солярки у нас вносит свои коррективы.
#149 Andrey86
Andrey86
  • 10 сообщений
Отправлено 27 July 2015 - 06:49 AM
Здравствуйте! Имею гидроник бензиновый на 4кв, хочу сделать чтобы после отработки гидроника он запускал двигатель вместо вентилятора печки, сигнализация Шерхан 5, на сигналке есть выход запуск двигателя от внешних источников. Нужна схема, знаю что возможно такое зделать только как
#150 Serzhio
Serzhio
  • 596 сообщений
  • Интересы:ПодвОх
Отправлено 29 July 2015 - 05:08 AM
Здравствуйте, дак у нас же иммобилайзер, нужен обходчик сперва.
#151 Andrey86
Andrey86
  • 10 сообщений
Отправлено 29 July 2015 - 05:46 AM
Так мне нужно на сигналку сигнал подать, сигналка с авто запуском у меня, шерхан 5
#152 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 29 July 2015 - 07:38 AM
На форуме по сигналкам, конкретно шерханам дадут ответ быс трее
#153 cigord
Отправлено 29 July 2015 - 08:54 AM
У меня шерхан 4 посмотрел схему - нет на схеме входа на запуск от реле  внешнего устройства
Думаю что и на шерхане 5 тоже нет ничего такого
#154 Andrey86
Andrey86
  • 10 сообщений
Отправлено 29 July 2015 - 12:35 PM
На шерхан 5 есть выход для подключения автозапуска от внешних устройств
#155 cigord
Отправлено 29 July 2015 - 12:41 PM
А должен быть вход
Выхода почти везде есть
Можно запрограмировать выход  на управление внешним устройством, например замок багажника
А для запуска надо вход на запуск от внешнего устройства
#156 Andrey86
Andrey86
  • 10 сообщений
Отправлено 29 July 2015 - 01:40 PM
А должен быть вход
Мне нужна схема чтобы гидроник дал сигнал на запуск двигателя, какой провод с мини таймера кинуть?
#157 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 29 July 2015 - 05:43 PM
Ну зная провод что ты получишь? Ты знаешь какой там сигнал? Там и масса может быть )))
Бери с карлсона, преобразуй. Доп каналы ведь работают не просто подачей тупо напруги на него. Чаще всего это масса или импульс за какое то время.
Сообщение отредактировал nihsurk: 29 July 2015 - 05:45 PM
#158 Andrey86
Andrey86
  • 10 сообщений
Отправлено 29 July 2015 - 05:50 PM
С инструкции написано от сигналки что нужен импульс для запуска, плюс или минус без разницы потому что програмируется вход. Что такое карлсона?
#159 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 29 July 2015 - 06:53 PM
Вентилятор печки. На него с реле +- идет от эбера
Сообщение отредактировал nihsurk: 29 July 2015 - 06:53 PM
#160 Andrey86
Andrey86
  • 10 сообщений
Отправлено 29 July 2015 - 07:45 PM
Только там +- постоянно, а мне сигнал нужен
