Брызговики
Сообщений в теме: 859
#781 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 02 September 2014 - 03:35 AM
Сейчас какие то ставят в НП и вроде бы штатные, короткие и жёсткие.
Вот вот, правильно. Я свои первые, элегант, оторвал на проводах масленицы вместе с локерами............
А вот для решения данной проблемы у меня есть два варианта: 1 - нанесение перфорации; 2 - особая форма отвестий под шурупы, чтоб при избыточном усилии он просто соскакивал. Перфорация, мне кажется, со временем переломится, буду пробовать 2 вариант.
#782 askoldson
askoldson
  • 124 сообщений
Отправлено 02 September 2014 - 07:50 AM
про особую форму подробнее
#783 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
    Стеклодувное дело.
Отправлено 03 September 2014 - 07:07 AM
Неплохо, но простенько для машины за \ лимон\. надо что-то другое.прикидывал, похожего ничего не нашел. пока езжу на штатных..
У каждого свои вкусы. По мне так все эти элегантсы как легинсы на мужчине.
#784 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
    Стеклодувное дело.
Отправлено 03 September 2014 - 07:12 AM
Вот как будут проведены испытания, составлены различные акты и безвредности данной дырки для брызговика, соблюдены экологические нормы и т.д. и т.п. :crazy:
В общем как будет результат так и будут подробности.
#785 Racer
Racer
  • 128 сообщений
  • Интересы:Путешествия, фотография
Отправлено 22 October 2014 - 08:39 AM
Тоже озадачился заменой задних брызговиков. Пока из вариантов рассматриваю такие: NORPLAST NPLBR8317B или NOVLINE NLF6109E13 Вторые дороже почти в два раза. Есть ли смысл переплачивать? Или может еще что-нибудь посоветуете?
#786 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 22 October 2014 - 08:59 AM
Они отличаются размером. Новлайн короткие, тут есть фото. Норпласт большие. У меня сейчас Норпласт, буду менять на Новлайн чтобы в сугробе бампер не оторвать :)
#787 Benzopila
Benzopila
  • 424 сообщений
Отправлено 22 October 2014 - 02:57 PM
Стояли у меня с зимы Новлайн. Снял и поставил родные, подпиленные на 6 см. Очень уж новлайн короткий и видимо, узкий - весь зад машины был в грязи :о( Но идея хорошая!
#788 Racer
Racer
  • 128 сообщений
Отправлено 22 October 2014 - 04:22 PM
Benzopila, спасибо за ответ. А то я уж было собрался их заказывать и читал я только это: http://www.drive2.ru/l/2544684/ :)
#789 AHTOH
AHTOH
  • 48 сообщений
  • Интересы:всякие
Отправлено 24 October 2014 - 07:12 PM
Обрезал штатные. Ножницы по металлу, напильник - получились как из магазина, отрезал 7 см.
За основу брал инфу из начала темы, - где болгаркой режут.
#790 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
    Стеклодувное дело.
Отправлено 24 October 2014 - 07:20 PM
А мне мои резиновые самоделки нравятся всё больше. Лёд с них одним лёгким пинком удаляется. И зимние колеса с 20 вылетом закрывают хорошо.
#791 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
  • Интересы:Секс, бокс, джаз
Отправлено 03 November 2014 - 05:03 PM
Еблеганты выкинул без сожаления. Гавно. При прохождении умеренного бездорожья приходилось менять подкрылки, которые были вырваны вместе с брызговиками. Об этом уже писал в этой теме. Поставил Novline и перед и зад. Вооще супер. Коротенькие.... ничего не цепляют..... ничего не ломают..... смотрятся обалденски))))) где то я даже фотки кидал, вроде в теме про подножки, уж не помню. Сейчас с фотками не порадую, т.к. чипятую с планшета. Но номерочки этих дивных брызговичков сейчас оформлю. И так... задние - nlf.61.09.e13. И передние- nlf.61.05.f13. Забивайте в поисковик, любуйтесь. Отверстия под крепления идеал!
Столько много разговоров про эти элегант..... ужасссццц
Алексей, спасибо за подсказку, поставил на замену в очередной раз сломанным передним брызговикам Novline. Сзади пока оставил Элегант.
Novline действительно смотрятся очень аккуратно. Сделаны из плотной резины с ребрами жесткости, поэтому и форму держат и эластичные. Стоят по сравнению с Элегантом не бюджетно - 1100 руб. за пару.
#792 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 03 November 2014 - 05:11 PM
Всем привет. Оторвал, очередную пару Elegans, остатки снял езжу пока без брызговиков. Хочу поставить Новлайн. Они вроде бы и есть и в то же время отрывать там не чего.
Если кому нужно могу подарить пару "Elegans №3" :unknw:
#793 cigord
Отправлено 03 November 2014 - 05:32 PM
Год уже езжу без брызговиков
По началу снял штатные , думаю пока не решу что ставить покатаюсь без них
До сих пор не решил и похоже уже и не решу никогда
#794 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 03 November 2014 - 05:33 PM
Привет Игорь. Ну по правилам их положено иметь. :unknw: Поэтому склоняюсь к Новлайн :unknw:
#795 cigord
Отправлено 03 November 2014 - 05:37 PM
Привет Дима ! На многих машинах нет брызговиков изначально
А потом на машине без негра , без вентилятора кожуха , без иммо , без датчика дождя по моему положенно ездить и без бызговиков !
#796 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 03 November 2014 - 05:43 PM
Ну так может дойдёт, что и без водителя можно будет!!!!!!!!!!! А это уже не интересно :wink:
#797 Racer
Racer
  • 128 сообщений
Отправлено 05 November 2014 - 01:42 PM
Только заметил, а передних брызговиков у меня и нет... :)
#798 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
    Стеклодувное дело.
Отправлено 06 February 2015 - 04:23 PM
Сегодня аккуратненько так оторвал на одном брызговике два шурупа. Т.е. сами шурупы на месте, а в брызговике дырки.
Но то как выглядят эти дырки навело меня на мысль, как сделать брызговик изначально, чтоб подкрылок и задний бампер при обрыве не страдал. Рисунок прилагается. Там где линии, должны быть разрезы. Вместо пунктира можно и сплошной разрез делать.
#799 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 06 February 2015 - 05:12 PM
Оторванные брызговики свидетельствуют о правильной эксплуатации Кайрона! +
#800 Lexa.DMD
Lexa.DMD
  • 178 сообщений
Отправлено 28 March 2015 - 05:25 PM
добрый день кто пробывал http://exist.ru/pric...6100AAD8&sr=102
до этого были Новолайновские, вставали как родные и т.д. НО с 265/75 их как буд-то нет ))) и завернулись сильно (слишком) в сторону колеса... срезал около см ))
