Брызговики
Сообщений в теме: 859
#821 wizard
wizard
  • 302 сообщений
Отправлено 01 June 2015 - 10:40 AM
Антон строительный фен либо сервис и не выкидывай, не такие бампера собирают (осколки) - все же дешевле будет.
я поставил и перед и зад как на передке у ILUHA79
Спасибо!
А с феном какая технология? Просто оплавить и прижать или попробовать какой-нибудь сеткой заармировать, а угол изнутри чем-нибудь типа поксипола усилить (он вообще на пластике бампера держаться будет?) ? А так, в принципе, может, вообще на внешний вид забить, да уголок на заклепках поставить изнутри.... Подумаешь, бампер. Не последний раз он страдает...
Сообщение отредактировал wizard: 01 June 2015 - 10:41 AM
#822 kjvj124124
kjvj124124
  • 542 сообщений
  • Интересы:Спорт, отдых, поездки
Отправлено 01 June 2015 - 04:29 PM
Спасибо!
армировочная сетка с внутренней стороны а потом уж все остальное.
#823 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 09 October 2015 - 09:55 AM
Общий привет!
Кто-нибудь пробовал ставить передние брызговики от Рекстона на перед Кайрона с порогами Symas?
Теоретически могут подойти, хочу узнать мнения.
#824 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 09 October 2015 - 12:13 PM
Общий привет!
Стас не надо! Друг покупал себе на рекса эти брызговики с канавками под пороги, я примерял к себе их 100% не подходят по канавкам.
#825 ILUHA79
ILUHA79
  • 1018 сообщений
Отправлено 30 October 2015 - 01:31 PM
не морочтесь,купите в том же ашане за 200р универсальные,чуть подрезать и вуаля,три самореза и брызговик спереди готов!
#826 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 30 October 2015 - 02:29 PM
по вашему совету не стал покупать, а покрасил порог жидкой резиной в том месте.
#827 Haiduk
Haiduk
  • 183 сообщений
Отправлено 10 November 2015 - 12:54 PM
Доброго всем!
Подскажите аналог наиболее похожий по длине на штатные но мягкии.
Все что видел (новлайн тоже) короче либо уже.
Нравятся сзади лопухи.
#828 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 10 November 2015 - 04:08 PM
Доброго всем!
спарко черные отличные получатся лопухи
#829 Haiduk
Haiduk
  • 183 сообщений
Отправлено 10 November 2015 - 04:50 PM
Сам думал о них но нравится заход на бампер как у штатных.
Наверно пойду универсальные на рынке прикладывать,ченить подберу.
#830 den12
den12
  • 13 сообщений
Отправлено 10 November 2015 - 05:14 PM
Я себе передние сам делал ,1 приобрел  резину толщиной примерно 6мм .2 Полез посмотреть что можно сделать , на раме имеются резьбовые отверстия м8 шаг 1.25как раз пригодились для крепления  , из мет полосы толщиной 4мм. ширина 40мм выгнул и сварил кронштейн прсверлил отверстия . делал так чтобы брызговик защищал не только арку но и руму. 3.был у меня кусок старого линолиума использовал его для изготовления выкройки, постепенно подогнал  подрезая по месту  то снимая то ставя обратно для примерки .потом приложил к куску обвел , вырезал ,  пробойником выбил отверстия чуть меньшего диаметра на случай несовпадения и вот что получилось .никак не доберусь до задних но в в планах есть .если что какие вопроссы пишите в личном сообщении  бываю здесь редко .
#831 Haiduk
Haiduk
  • 183 сообщений
Отправлено 10 November 2015 - 07:29 PM
Зачетно сделано. А раму зачем защищал? Чтоб не пескоструило?
#832 den12
den12
  • 13 сообщений
Отправлено 10 November 2015 - 07:45 PM
  После 3 лет  рама пошла ржавет  очень  прилично так что совет защищайте раму с нова хотябы антикором .Научен на своем опыте.
#833 Haiduk
Haiduk
  • 183 сообщений
Отправлено 10 November 2015 - 08:10 PM
понял, щас лазил под авто ,когда делал шприцевание карданов и масло менял, рама хорошо себя чувствует.
В местах сварки да есть немного ржи.
#834 dds
dds
  • 134 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, мечтаю об автотуризме
Отправлено 18 November 2015 - 10:55 AM
Господа... И все-таки... Что лучше купить вместо штатных задних брызговиков? NORPLAST NPLBR8317B или NOVLINE NLF6109E13?
Прочитал всю ветку - понял, что новлайн немного коротковаты и узковаты. Норпласт будет то, что надо, все в меру?
#835 anton755
anton755
  • 436 сообщений
Отправлено 18 November 2015 - 11:14 AM
NORPLASTами не пользовался, а вот NOVLINE NLF6109E13 установлены с весны - они, правильно вы сказали - коротковаты и узковаты, больше для галочки, зато их точно не обломаешь по буйракам и бардюрам. Самое оно если родные целые - подпилить их на 5 см примерно!!!
#836 dds
dds
  • 134 сообщений
Отправлено 18 November 2015 - 11:24 AM
Понял! Спасибо!
Только по описанию в интернете и здесь в этой ветке я так понял, что норпласт примерно и будет похож на обрезанные родные... При этом еще будет полиуретановым...
P.S. Родные еще почти целы... В выходные займусь "опилом"... Но сменить на полиуретан все равно хочется...
Сообщение отредактировал dds: 18 November 2015 - 11:24 AM
#837 anton755
anton755
  • 436 сообщений
Отправлено 18 November 2015 - 11:37 AM
Понял! Спасибо!
Да не за что!
А номерком норпластов не богаты?
#838 dds
dds
  • 134 сообщений
Отправлено 18 November 2015 - 11:42 AM
Да не за что!
Так сразу написал NPLBR8317B... :)
#839 anton755
anton755
  • 436 сообщений
Отправлено 18 November 2015 - 12:17 PM
Вот я слепошарый  :ohhh: СПАСИБО!!!!!!!!
#840 dds
dds
  • 134 сообщений
Отправлено 19 November 2015 - 08:55 AM
Так что, норпласта ни у кого нет? :)
