Натяжитель, демпфер, ролик, ремень. Замена на бензинке G23D
свист при запуске холодного д свист ремня замена ремня
Сообщений в теме: 517
#1 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 15 December 2010 - 02:39 PM
Машина в воскресение пригнана из салона,пробег в районе сорока км,
обратил внимание на не сильный стрекочущий звук от работающего прогретого двигателя на холостых при открытом капоте(при закрытом его почти не слышно совсем),
немного смахивает на постукивание клапанов на классике ваз.
Я не знаком с особеностями этого силового агрегата,соответственно интересует должно ли быть так ??
1. Ролик натяжителя ремня Mercedes A 111 200 0070, оригинал 111 200 00 70 =2200руб.
2. Подшипник 3202B, D(внеш)-35мм, D(внутр)-15мм, высота 15,9мм., двухрядный радиально-упорный.
    Номер для заказа 32202-2RS
3. Натяжитель 1112000770
4. Амортизатор натяжителя оригинал 1612003114 (Mercedes A 111 200 0214 (замена A 111 200 0414) =2000руб., FEBI 08109, 6622003114 ???
5. Ремень Mercedes A 011 997 1992, оригинал 011 997 1992 =1300руб., тип 6PK2155 поликлиновый 6 ребер длина 2155мм
6. Крышка ролика Mercedes A 111 202 0122, оригинал 111 202 0122 =50руб.
Подробный фотоотчет по замене ремня, ролика, натяжителя, амортизатора (демпфера) натяжителя, профилактике натяжителя.
Тема про демпфер на мерсовском форуме
Схема установки приводного ремня:
где 5 генератор, 8 шкив помпы, 1 натяжитель, 7 шкив насос ГУР, 2 шкив коленвала, 3 шкив компрессора
Сообщение отредактировал Олег03: 06 August 2019 - 03:43 AM
#2 Сыч
Сыч
    Чемпион Блудней клана
  • 1812 сообщений
Отправлено 15 December 2010 - 02:54 PM
Во-первых, с покупкой! В ряду бензино-механиков одним челом больше!
Звук похож на цепь, на непрогретом моторе может слегка, а клапана издают отчетливый "цокающий" звук, как правило, один из 16-ти, после прогрева цокот уходит. Если звук вас напрягает, покажите его на сервисе. ИМХО - скорее всего, так и должно быть, но лучше перебдеть!
Обратите внимание на масло - в начале 2009-го на моем новом дилер мне сказал, что на заводе в Н-Членах льют обкаточную минералку, и надо ее менять поскорей. Как сейчас - не знаю, но стОит спросить у дилера. Они конечно будут разводить на замену масла, а может и не будут.
За два года многое изменилось. И -К СОЖАЛЕНИЮ - не в лучшую сторону.....
#3 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 15 December 2010 - 03:40 PM
Смотрел человек имевший мерс,сказал что компрессор так работает и ничего страшного,
но я как то в сомнениях..
#4 goose
goose
  • 1060 сообщений
Отправлено 15 December 2010 - 03:58 PM
У меня тоже присутствовал и присутствует такой звук, после замены масла стало чуть тише, разговаривал с мастерами, сказали не париться до 15 тыс. пробега.
Варианты происхождения данного звука (со слов мастеров): притирка чего-то, работа форсунок, разработка гидра компенсаторов, и.т.д.
З.Ы. После прогрева двигателя звук пропадает!
З.З.Ы. Владел Мерседесом W124 с двигателем 111 (идентичным), на холодную также был похожий звук.
#5 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 15 December 2010 - 04:07 PM
не холодный двигатель,как уже писал в первом сообщении.
#6 goose
goose
  • 1060 сообщений
Отправлено 15 December 2010 - 04:12 PM
Для начала замените заводское масло, т.к. залито непонятно что.
#7 els
els
  • 3068 сообщений
Отправлено 15 December 2010 - 08:45 PM
У нас на бензине нет ни турбины ни компрессора.
Двигатель - атмосферник
#8 Admiral_Russian
Admiral_Russian
  • 78 сообщений
  • Интересы:наука и техника
Отправлено 15 December 2010 - 09:29 PM
на холодный или горячий такой же звук, стрекочет =)
у мну так на волге было когда гидрокомпенсаторы раздолбало =) как то услышал, перепугался...
владельцы мерсов говорят, что для них это нормально, а кайрон имеет мерсовские корни =)) и звук у двигателя такой и будет =) не паримся =)
пробег 47 тыщ
#9 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 16 December 2010 - 05:00 PM
Щас приехал из ГАИ (номера получал),двигатель соответственно прогретый,
открыл капот стал слушать,
скорее всего источник звука агрегат сверху двигателя над коллектором с металическими трубками(подозреваю,что связан с высоким давлением),
похоже,что он стрекочит.
  • Прикрепленный файл  AGr315.jpg   174.97К   834 Количество загрузок:
#10 goose
goose
  • 1060 сообщений
Отправлено 16 December 2010 - 05:42 PM
Если я не ошибаюсь, этот агрегат называется топливная рейка (распределитель) инжектора, а стрекочут скорей всего форсунки.
Когда был в Ньюпроксиме, спрашивал про этот звук, сказали так работают форсунки.
#11 Yuras
Yuras
  • 211 сообщений
Отправлено 26 February 2011 - 03:22 PM
Вот меня стал стрекот напрягать. Очень уж он на холодном моторе громкий стал. Как мотор прогревается - все нормально. Звук идет оттуда же, как на картинке. Если это не страшно, то ладно. А вообще- волнительно. Пробег 24000
#12 goose
goose
  • 1060 сообщений
Отправлено 26 February 2011 - 03:47 PM
В том же районе двигателя, чуть ниже стоит демпфер (натяжитель ремня) он также может издавать звуки.
Способ диагностики и лечения есть на форуме.
#13 ГУСЬ
ГУСЬ
  • 1580 сообщений
Отправлено 26 February 2011 - 08:28 PM
У всех такой звук, у знакомого на Роадпартнере (Муссо) такой же мотор, работает так же, и работал, пробег у него под 30.
#14 kum
kum
  • 179 сообщений
Отправлено 26 February 2011 - 09:18 PM
Всё правильно,это стрекочет демпфер(амортизатор),но натяжителем он не является.У нас натяжитель округлой формы с пружиной внутри,крепится к двигателю тремя болтами.К нему прикручены натяжной ролик и,собственно, демпфер своей нижней частью.С двигателя снимается всё это в сборе,а потом уже возможно снять ролик и амортизатор.Когда меня стрекотание начало доставать,я решил найти источник.Позвонил в сервис,сказали,-возможно лопнула пружина внутри натяжителя.Снял узел,осмотрел,проверил,вроде всё в норме,поставил обратно.Стрёкот не исчез.Снял ремень,завёл двигатель без ремня,-тишина!Поставил ремень обратно,завёл,-стучит!Открутил верхний болт крепления демпфера и вынул его,отвёл демпфер рукой в сторону на работающем двигателе,стук пропал!(делать это надо аккуратно и внимательно,не попадите рукой под работающий ремень).Таким образом,выяснил,что неисправен именно демпфер.Обзвонил магазины,цена детали около 2000руб.В ближайшее время куплю и заменю,а пока спокойно езжу и не заморачиваюсь.
#15 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 26 February 2011 - 09:36 PM
...В ближайшее время куплю и заменю,а пока спокойно езжу и не заморачиваюсь.
Фотки процесса выложите если не затруднит.
#16 Олег Александрович
Олег Александрович
  • 194 сообщений
Отправлено 26 February 2011 - 10:31 PM
Демпфер, сто пудов. Уже где-то писал, пробовал придавить на работающем двигателе (ДЕЛАТЬ ОСТОРОЖНО!) нижнюю часть демпфера, звук исчезает.
#17 ГУСЬ
ГУСЬ
  • 1580 сообщений
Отправлено 26 February 2011 - 11:06 PM
Так что он с новья у всех поголовно неисправен что ли???Сколько машин не слушал все цыкают,и новые,при закрытом капоте почти не слышно.
#18 kum
kum
  • 179 сообщений
Отправлено 27 February 2011 - 08:41 AM
При закрытом капоте слышно хорошо.Значит мы говорим о разных вещах.
#19 Jamesonman
Jamesonman
    хмурый
  • 1886 сообщений
Отправлено 27 February 2011 - 09:07 AM
Если беспокоитесь, то надо отогнать машинку к спецам (не к ОД), те просто послушают и поставят диагноз. У меня на прошлой машине была такая история: чел одел стетоскоп, послушал и сказал: подвисает четвертый гидрокомпенсатор - надо дать движку просраться и все пройдет. Так и случилось.
#20 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 27 February 2011 - 10:00 AM
2000 км назад меняли натяжитель с амортизатором ролика ремня вспомогательного оборудования. Вчера приговор- амортизатор под замену:dolf_ru_211: :diablo:
