Доброго времени, нужен совет, при повороте руля на ходу слышен писк ремня. вопрос , менять только ремень? предыдущий прошел тис 30000. демпфер скрипит когда ролик ключом натягиваешь. и ремень сейчас как будто слабо натянут, шкив гура можно прокрутить руками
Натяжитель, демпфер, ролик, ремень. Замена на бензинке G23D
#501
Отправлено 18 September 2023 - 11:22 AM
#502
Отправлено 18 September 2023 - 12:52 PM
Проверьте натяг ремня. Руками если потянуть демпфер сжимается? У меня было дело в слабом натяге- демпфер устал.
#503
Отправлено 18 September 2023 - 12:59 PM
на ремень сверху нажимаю ролик двигается, соответственно наверное и демпфер сжыметься
тоесть ремень можно не менять, только демпфер. получается он тоже ремень натягивает, я думал что он для погашения колебаний пружины
#504
Отправлено 18 September 2023 - 01:17 PM
#505
Отправлено 18 September 2023 - 01:26 PM
не должен сдвигаться, усилие натяга должно быть больше. Под замену.
#506
Отправлено 18 September 2023 - 01:51 PM
Сообщение отредактировал серега моторист: 18 September 2023 - 01:52 PM
#507
Отправлено 18 September 2023 - 05:11 PM
уже заказал стабилус, обнаружил что у меня одного болта нету,который ролик крепит, подозреваю что кто то резьбу сорвал и забил хрен на это. вот думаю гайку поставить с обратной стороны
#508
Отправлено 20 September 2023 - 03:49 PM
#509
Отправлено 23 September 2023 - 11:05 AM
Сообщение отредактировал серега моторист: 23 September 2023 - 11:06 AM
#510
Отправлено 23 September 2023 - 11:11 AM
Просто я про то , что сам ставил дважды в сборе. Первый раз оригинальный , сейчас фенокс стоит. Из практики на 70 тыс. пробега демпфер теряет способность натягивать и ремень буксует, а все остальное в норме. потому и хочу в следующий раз поменять только демпфер....
#511
Отправлено 24 September 2023 - 09:03 AM
А вас не смущает, что раздел по бензинке, а то сейчас кто-то прочитает из бензинок и начнет паниковать. У меня заводской натяжитель на бензинке ещё стоит, 10 лет и 170 000 пробега и ещё ходить и ходить.
#512
Отправлено 24 September 2023 - 09:25 AM
Смущает! Я просто ошибся....
Сообщение отредактировал Юрист: 24 September 2023 - 09:25 AM
#513
Отправлено 25 September 2023 - 08:06 PM
приехал мне натяжитель стабилус , так его натяжителем и не назовешь так как шток сам почему-то не выходит , в одну сторону с усилием идет в другую сторону с меньшем усилием, но сам шток как на амортизаторе не выходит. может не рабочий
#514
Отправлено 30 September 2023 - 10:39 PM
демпфер поменял, вроде все хорошо было но сегодня заметил что писк все равно есть когда руль поворачиваешь что бы заехать под 90 градусов поворот, но характер звука немного изменился . кто знает куда копать?
#515
Отправлено 03 October 2023 - 03:47 AM
#516
Отправлено 03 October 2023 - 08:03 AM
А может не копать? ![]()
#517
Отправлено 03 October 2023 - 12:10 PM
ремень и ролики предлагали уже обезжирить?
#518
Отправлено 04 October 2023 - 05:59 PM
ремень не менял, он у меня тис 30000 прошел, думал еще походит
