Натяжитель, демпфер, ролик, ремень. Замена на бензинке G23D
свист при запуске холодного д свист ремня замена ремня
Сообщений в теме: 517
#481 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 15 November 2019 - 05:44 PM
Ролик поставил буквально на днях новый Ina 531 0551 20. На ситуацию никак не повлияло, увы. А с натяжителем пока не понятно, почему его "подкусывает" в крайнем (левом) положении, когда ремень снимаешь. По идее, это никак не должно влиять, т.к. при возврате обратно (вправо и вниз) натяжитель вроде давит как положено, не заедает, хотя может и с пружиной у него внутри чего случилось. Первое что всё-таки поменяю - это амортизатор. Не нравится мне его внешний вид. А там посмотрю что дальше.
Первое что вам надо было покупать так это вот это
У самого был писк под капотом не мог понять что, поменял ролик натяжителя, там один фиг подшипник уже кряхтел. Оказалось что пищал узел крепления выпускного коллектора к коробке, гайка открутилась и кронштейн терся и скрипел. В вашем случае очень похоже что скрипит узел натяжителя и то что у вас заедает он в верхнем положении может говорить о том что туда могла попасть грязи или камушек, да что угодно, рекомендую его разобрать и прочистить.
#482 m668ax
m668ax
  • 23 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, лодки, лодочные моторы
Отправлено 15 November 2019 - 09:05 PM
Боюсь что стетоскоп мне вряд ли бы пригодился по той причине что я просто элементарно не успел бы с ним добежать и нырнуть под капот  :) ,  потому как звук первоначально (как и сейчас) после снижения оборотов под нагрузкой (т.е. после того как авто было в движении) проявлял себя в течении малого времени. Ну а покататься под капотом у меня и послушать что же там пищит я как-то желающих не нашел  :unknw: .  Натяжитель тоже сниму и проверю для профилактики, но всё же склоняюсь больше к амортизатору, а именно к тому что на нем возможно просто тупо высохла манжета и теперь после снятия нагрузки с двигателя в момент, так скажем, "успокоения" ремешка на холостых оборотах амортизатор делает несколько поступательно-возвратных движений, гася колебания и при этом трет своим штоком, вызывая этот самый кратковременный писк. Но это всё только мои догадки.
#483 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 16 November 2019 - 08:47 AM
Стетоскоп как минимум помог бы определить состояние подшипников и не покупать все подряд, по поводу амортизатора, когда втулки разбиты они начинают стучать как дизельный двигатель, но не скрипеть. В вашем случае вообще не факт что скрип идёт с навесного оборудования, мог где то болт или гайка ослабнуть и будет скрипеть.
Защита по днищу может и т.д.
Сообщение отредактировал Shurshello: 16 November 2019 - 08:48 AM
#484 m668ax
m668ax
  • 23 сообщений
Отправлено 16 November 2019 - 05:57 PM
Состояние подшипников там уже прекрасно было слышно и без стетоскопа. Максимум что, в принципе, можно было не менять - подшипник муфты компрессора кондея, и тот, в общем-то, шуршал. А в целом, еще раз повторюсь, гена уже был на издыхании. Невнимательность при установке ремня его окончательно добила. Насос ГУР тоже по-хорошему надо перебрать было. Так что покупалось не всё подряд абы было, а с конкретной целью. Нет, я не спорю, есть люди у которых авто работает по принципу "ездий так". А я "так" не могу и не хочу. Насчет болта или гайки - согласен, возможно что-то где-то и ослабло. Скоро буду менять масло, на яме всё постараюсь проконтролировать.
Сообщение отредактировал m668ax: 16 November 2019 - 06:06 PM
#485 Vit_Ign
Vit_Ign
  • 34 сообщений
Отправлено 27 January 2020 - 10:36 AM
Здравствуйте, всем. Возможно пропустил, но в этой теме не нашел. Верх демпфера люфтит, а в каталогах отдельно втулок не нашел, только в сборе с демпфером. Подскажите, втулки на демпфер, какие подойдут?
#486 Олег03
Отправлено 27 January 2020 - 11:05 AM
Втулки может и есть, а с доставкой наверное будут в цену нового демпфера... накой они тогда?
Вырежи из шланга и забудь
#487 Vit_Ign
Vit_Ign
  • 34 сообщений
Отправлено 27 January 2020 - 01:54 PM
Делали так? Подскажите диаметр внутренний и наружный.
#488 goose
goose
  • 1067 сообщений
Отправлено 27 January 2020 - 02:01 PM
http://kyron-clan.ru...-14#entry508867
#489 Vit_Ign
Vit_Ign
  • 34 сообщений
Отправлено 27 January 2020 - 02:10 PM
Спасибо. Все понятно.
#490 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 12 November 2020 - 04:08 PM
Нашел перечень аналогов подшипников:
SKF 3202ATN9
  NSK 3202BTNG
  FAG 3202-BD-TVH
  ISB 3202 ATN9
  NSK 5202
  SNR 3202A
  ZKL 3202
  NSK 3202
  Гост 3056202
Купил у себя в городе в магазине подшипников вот этот
Гост 3056202
Всего 210р. встал как родной, посмотрим сколько пройдет, заодно заказал у них SKF, будим посмотреть
#491 серега моторист
серега моторист
  • 718 сообщений
Отправлено 13 November 2020 - 07:23 AM
Всё правильно,это стрекочет демпфер(амортизатор),но натяжителем он не является.
На 230-ом-Эт полноценный газ-натяжь.
Застрекотал в хол.погоду на 120тыс. пробега,заменил,все тихо.
#492 ryblik
ryblik
  • 392 сообщений
Отправлено 04 March 2022 - 07:05 AM
Привет коллеги , приключилась беда, сьело резьбу внутри отверстия и выскочил болт крепления натяжителя, что повлекло к облому 2-х ух на самом натяжителе.
Вопрос , если перерезать резьбу на 10 хватит ли толщины тела ?
Разглядеть не смог т.к. все приключилось на трассе в темноте.
#493 Олег03
Отправлено 04 March 2022 - 10:34 AM
Привет коллеги , приключилась беда...
а чего вообще приключилось то? по порядку бы
#494 Олег03
Отправлено 04 March 2022 - 11:01 AM
... Вопрос , если перерезать резьбу на 10 хватит ли толщины тела ?
я сильно не уверен, что это пройдет безболезненно
Сообщение отредактировал Олег03: 04 March 2022 - 11:02 AM
#495 ryblik
ryblik
  • 392 сообщений
Отправлено 04 March 2022 - 11:32 AM
Услышал свист ремня…открыл капот, увидел ролик натяжителя стоит в раскаряку, стал рассматривать с фонариком , увидел вылезший болт который возле аморта, подумал мож выкрутился , стал скидывать ремень а там еще и уши обломило ( 2 других крепления) видимо изза того что ренень тянул на излом.
Все снял , купил бу натяжитель , хотел метчиком резьбу прогнать а он практически провалился в отверстие.
Всю голову сломал почему так произошло…
Вот такая история
Олег , как называется эта хрень или номер её
#496 Олег03
Отправлено 04 March 2022 - 11:42 AM
...Олег , как называется эта хрень или номер её
1610153101 крышка передняя
Мой скепсис обосновывается на том, что место сильно ответственное, в углу детали (т.е. вокруг нет объема/массы тела), плюс "люминь".
Так что собираясь "перерезать" резьбу, сильно прослабляешь деталь.
Но на всякий, ты еще с кем посоветуйся...
Сообщение отредактировал Олег03: 04 March 2022 - 11:43 AM
#497 ryblik
ryblik
  • 392 сообщений
Отправлено 04 March 2022 - 12:19 PM
Ок. Спасибо
Цена на бу весёлая .
Я не пойму отверстие сквозное ?
А то мож болт подлиннее с гайкой..
Сообщение отредактировал ryblik: 04 March 2022 - 12:45 PM
#498 Олег03
Отправлено 05 March 2022 - 03:58 AM
похоже что так
попробуй
#499 ryblik
ryblik
  • 392 сообщений
Отправлено 08 March 2022 - 08:32 AM
дело обстоит так, гайку с обратной стороны приспособить не удалось , во-первых туда физически добраться не реально ( без разбора навесного) и плюс вокруг отверстия там отливка корпуса в виде ребра ,типа усилитель корпуса.
короче нарезал резьбу м10 .
проехал пока около 350 км , всё работает штатно.
продолжаю наблюдение.
#500 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 28 November 2022 - 12:37 PM
Натяжное устройство приводного ремня Ina 533008430   проходило 12ткм и вал на который ролик надевают закачался (он просто запрессован) - не рекомендую.
