ОтличноНу как работают втулки со шланга?
Натяжитель, демпфер, ролик, ремень. Замена на бензинке G23D
#241
Отправлено 16 April 2014 - 10:56 AM
#242
Отправлено 20 May 2014 - 07:36 AM
А то помпу менял, стоковый проверил, а он весь в трещинах...
Сообщение отредактировал Олег03: 20 May 2014 - 07:36 AM
#243
Отправлено 20 May 2014 - 08:06 AM
Не скрипит по после пробега в 3 тыс км уже немного трещинки в полосках появились
На всякий случай еще такой же и старый скрипящий в машине вожу
Порвется поставлю другой - там ставить минутное дело
#244
Отправлено 20 May 2014 - 09:50 PM
Уважаемые,зашумел натяжной ролик ремня.Пробег его составил 83 000
,на ТО его не менял хотел выяснить его реальный ресурс.Ремень попрежнему в отличном состоянии без микротрещенок!Но как говорится ничего вечного нет и пришла пора поменять и ремень и ролик.
Вопрос что можно из нормального поставить помимо оригинала?Кто что ставил поделитесь.
Отправлено 21 May 2014 - 04:25 AM
Вот мой ремень, стоковый 45ткмРемни Contitech и Gates кто использует? Не скрипят? Как качество?
Сегодня еще снаружи посмотрел, тоже трещинки но менее заметные.
Заказал Dongil 6PK2155, 580руб., DRB (Dongil Rubber Belt) OEM поставщик для конвейера хёндэ, дэу, киа.
#247
Отправлено 30 May 2014 - 10:54 AM
#249
Отправлено 30 May 2014 - 11:04 AM
А у тебя какой стоковый? У меня мериновский (на нем прям написано) уже 70 тыр почти, ни одной трещинки не нашел, тьфу-тьфу что бы не сглазить.Ремни Contitech и Gates кто использует? Не скрипят? Как качество?
#250
Отправлено 30 May 2014 - 02:28 PM
Не посмотрел ) Самого удивляет, ни разу такого не видел, только в книжках )А у тебя какой стоковый? У меня мериновский (на нем прям написано) уже 70 тыр почти, ни одной трещинки не нашел, тьфу-тьфу что бы не сглазить.
Пробег детский, а ремень как-будто с дряхлой вторички. Менять на новый буду, проверю.
#251
Отправлено 07 July 2014 - 07:43 AM
Ремень поменял, стоковый был мерсовский с пробегом 46ткм, новый поставил корейский Dongil, цена 580руб.
Сообщение отредактировал Олег03: 07 July 2014 - 07:45 AM
#252
Отправлено 07 July 2014 - 05:29 PM
#253
Отправлено 09 July 2014 - 05:11 AM
Согласен, сам до сих пор удивлен. Может просто брак попался.Олег! Для мериновского конечно маловато. Но менять по любому нужно было.
До Кайрона лично менял ремни на японцах, обычные поликлиновые и ГРМ (зубчатые), так там пробеги у ремней были в два-три раза больше, а таких трещин не было.
#254
Отправлено 09 July 2014 - 01:08 PM
У меня чуть больше 70 тысяч мериновский прошел, пока ни каких трещинок не обнаруживается, специально сейчас ходил смотрел. Может вода у тебя попадает частенько на него? С нештатной металической защитой это как в порядке вещей, по брату знаю и мотор весь грязный и ремень. У меня родная, стоковая защита стоит, так и мотор чистый и вода на двигатель и ремень практически не попадает, по каким лужам не катай. Я поэтому не стал менять ее, посмотрев что в метало защите щели везде, что не скажешь о стоковой. Кстати очень крепкая защита родная, сколько раз цеплял, хоть бы что ей. Тьфу-тьфу-тьфу что-бы не сглазить.Согласен, сам до сих пор удивлен. Может просто брак попался.
#255
Отправлено 10 July 2014 - 08:44 AM
У нас луж то практически нет, почвы песчаные, так что вариант с водой можно смело откинуть....Может вода у тебя попадает частенько на него?...
А защита у меня пока тоже штатная, все не сподоблюсь на металл.
#256
Отправлено 10 July 2014 - 11:24 AM
Ну и нафик он нужен, этот металл? А по ремню, скорее всего не качественный попался, бывает такое и у известных брендов.У нас луж то практически нет, почвы песчаные, так что вариант с водой можно смело откинуть.
Сообщение отредактировал Рокфор: 10 July 2014 - 11:24 AM
#257
Отправлено 21 July 2014 - 05:08 AM
#258
Отправлено 23 July 2014 - 09:26 AM
Натяжителя ремня? Я даже не помню, что-бы меняли натяжитель. Демпфер, ролик натяжителя, при замене "на глаз" затягивал, Во всяком случае когда менял демпфер, а я только его пока менял. А вот про сам натяжитель не слышал, вообщето они долго должны ходить, они практически не убиваемые. Хотя все может быть. У Вас что случилось?Не могу найти моменты затяжки болтов при замене натяжителя ремня (БЕНЗИН), заказал новый, в выходные менять надо, но болты боюсь поломать. Подскажите, если кто знает, последовательность замены и каким моментом затягивать болты натяжителя.
Сообщение отредактировал Рокфор: 23 July 2014 - 09:26 AM
#259
Отправлено 23 July 2014 - 09:39 AM
Если надо, могу отправить мануал, скинь в личку свое мыло.
Сообщение отредактировал Олег03: 23 July 2014 - 09:40 AM
#260
Отправлено 23 July 2014 - 09:44 AM
При замене ремня отломился шток ролика, тот на который надевается головка Е10. Моменты нашел уже, везде по 25нМ, включая болты демпфера. При отломанном штоке ролика диагностику постороннего звука сложно провести, нужно выявить, или демпфер болтает(но не очень похоже) или ролик скрипит. Кроме того ремень не натягивается(новый стоит оригинал) скрипит в каждой луже, а по большому дождю вообще проскальзывал так, что перестал крутить насос гидроуселителя, приходилось вставать к обочине и просушивать. Брызгалка-натяжитель ремня hi-gear помогает до первой лужи. Будем лечить постепенно. Пока в планах, натяжитель поменять, демпфер прокачать(возможно втулки заменить) ролик осмотреть. Может и ролик подклинивает. Натяжитель буду менять, станет понятно.Хотя все может быть. У Вас что случилось?
