Защиты картера и фаркопы под американский квадрат
#1661
Отправлено 15 March 2017 - 06:25 PM
#1662
Отправлено 15 March 2017 - 07:25 PM
Лучше помучиться со втулками?
Многие без них ставят и всё нормально. Я тоже не стал заморачиваться, поставил без них.
#1663
Отправлено 18 March 2017 - 08:13 AM
Здравствуйте! Хочу заказать фаркоп с подрезкой бампера и резиновую заглушку.
#1664
Отправлено 18 March 2017 - 08:48 AM
Ответил в личные сообщения. Все фаркопы , заглушки резиновые и комплекты электрики в наличии.Здравствуйте! Хочу заказать фаркоп с подрезкой бампера и резиновую заглушку.
#1665
Отправлено 18 March 2017 - 08:57 AM
Михаил, привет ! Сколько будут стоить коврики в салон на Кайрон2 и пересыл в Тверь??? Спасибо !
Сообщение отредактировал Димитрий.tver: 18 March 2017 - 09:00 AM
#1666
Отправлено 18 March 2017 - 01:47 PM
Коврики в салон 1850, пересыл рублей 350-400( минимал)Михаил, привет ! Сколько будут стоить коврики в салон на Кайрон2 и пересыл в Тверь??? Спасибо !
#1667
Отправлено 23 March 2017 - 10:25 PM
В наличии есть задние фаркопы " Американский квадрат" двух видов. Цена пока 7500 рублей. Возможно с апреля будет небольшое повышение цен.
Появились передние фаркопы, цена 8000 рублей.
Есть в наличии передние проушины на Kyron. Стоимость комплекта с крепежом -4500 рублей. Подойдут на машины с бодилифтом и без него. Сталь 10 мм
Резиновые заглушки и комплекты электрики в наличии.
Доставка по Москве и отправка в регионы.
#1668
Отправлено 24 March 2017 - 05:23 AM
В 4 руки там нефиг мучаться, да и в 2 нормально.Лучше помучиться со втулками?
Использовал щуп с магнитом.
#1669
Отправлено 24 March 2017 - 09:24 PM
#1670
Отправлено 29 March 2017 - 06:05 AM
Михаил , а задний фаркоп американский квадрат на полноценную запаску есть без подрезки или с подрезкой и какой максимальный размер входит.
#1671
Отправлено 29 March 2017 - 09:16 AM
оптимальный вариант фаркоп без подрезки бампера. Зазор от штатной запаски до рамы фаркопа гдето 1,5см. Далее можно доработать крепление корзины запаски, но много не прибавите.
#1672
Отправлено 03 April 2017 - 11:11 AM
После лифта кузова на 3 см поставил передний фаркоп под американский квадрат. Фаркоп встал плотно, зазоров с бампером нет. Инструкция краткая, надо бы подробнее. Очень сильно отпугнули шланги, которые идут по раме с левой стороны в месте крепления фаркопа. Пока в квадрат поставил заглушку, теперь в поиске крюка и других "ништяков".
#1673
Отправлено 03 April 2017 - 07:19 PM
А подробнее?
#1674
Отправлено 03 April 2017 - 07:39 PM
А подробнее?
Все просто. Основное крепление фаркопа устанавливается на раме до радиатора, в этом месте по верху рамы слева проложены две магистрали. Справа таких магистралей нет. Принцип крепление к раме в том месте - обжать раму пластиной и силовым элементом при помощи 4-х болтов через втулки. На силовом элементе имеется широкий паз под "раму", так вот он чуть больше чем "высота" рамы на размер магистрали проходящей по ней. Таким образом при креплении фаркопа к раме стяжные болты с втулками проходят над магистралью и не контактируют с ней. Слева верхние стяжные болты и втулки следует крепить сверху через подкапотное пространство. Кроме крепления на раме четырмя болтами с каждой стороны имеется место крепления фаркопа на силовом элементе рамы через короткий болт и гайку. С него и надо начинать. Да, буксировочную проушину отрезал, пока приноравливался к установке мешала очень, но видимо можно было оставить.
#1675
Отправлено 06 April 2017 - 10:58 AM
Прошу прощения, если обсуждалось, но читать 84 страницы ради ответа на вопрос очень лениво. Говорят ГИБДД начали требовать от владельцев авто с фаркопом бумагу о том, что фаркоп сертифицирован для применения с данной моделью авто.
Собственно вопрос: на сайте вижу сертификат соответствия. Это и есть документ, который желательно иметь?
#1676
Отправлено 06 April 2017 - 01:04 PM
Это не тот документ который понадобится при разговоре с ГАИ. Вам в эту тему.
#1677
Отправлено 07 April 2017 - 01:05 PM
Михаил прошу вместе с заказом отправить оригиналы сертификатов всех заказанных товаров.
На передний фаркоп Вы мне отправляли.
Что то и до нас эта дурость дошла.
Сообщение отредактировал zabaikalec: 07 April 2017 - 01:08 PM
#1678
Отправлено 07 April 2017 - 05:48 PM
#1679
Отправлено 07 April 2017 - 06:10 PM
Вот только как быть, если на фаркопе нет никаких шильд и маркировок?Этот сертификат распространяется на все фаркопы
#1680
Отправлено 11 April 2017 - 09:49 AM
Фаркопы " американский квадрат" в наличии. Резиновые заглушки и электрика тоже.
