Отключение аккумулятора
Сообщений в теме: 47
#21 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 15 December 2016 - 11:14 PM
Спасибо! Я думал, чё-нить дистанционное!
Дистанционные отключатели тоже существуют, смотри в яндексе.
#22 СИД
СИД
  • 13 сообщений
  • Интересы:Дальние путешествия на машине, тюнинг машины, дача
Отправлено 03 April 2020 - 12:24 PM
Если кто-нибудь поставил дистанционный
#23 СИД
СИД
  • 13 сообщений
Отправлено 03 April 2020 - 12:39 PM
Если кто-нибудь поставил дистанционный отключатель массы, подскажите пожалуйста его марку. А то их много, но все на 50 ампер, Только 2 модели нашел на 150 ампер - "Сателит 16" из Татарии, и НК 15-12вольт, производства "Жаворонок - ХХ1". У обоих максимальный ток 800 ампер, но стоят по 8600. Жаба душит.
#24 nonconformist
nonconformist
  • 140 сообщений
Отправлено 03 April 2020 - 01:01 PM
Не ломайте НОРМАЛЬНЫЙ авто, это не ГАЗ-24. Пусковой ток дизеля до 1500А доходит, все эти выключатели массы просаживают напругу. Не нужно оно Вам.
#25 СИД
СИД
  • 13 сообщений
Отправлено 03 April 2020 - 01:14 PM
Я бы рад, но за 3-4 недели простоя зимой полностью высасывается батарейка.
#26 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 03 April 2020 - 01:32 PM
На размыкатель массы указан ток размыкания, если его отключать без кручения стартера, проживет долго.
Я себе купил на лебедку, а на аккум тоже думаю поставить. У него есть кнопка ручная и дистанционное управление по проводам.
соатэ 13003737 выключатель массы;12в, 50а
#27 СИД
СИД
  • 13 сообщений
Отправлено 03 April 2020 - 01:46 PM
Я его видел, но 50 ампер меня совсем не впечатлили
#28 сёма
сёма
  • 291 сообщений
Отправлено 03 April 2020 - 01:53 PM
Откуда 1500А ? Мощность стартера 2,2квт(2200вт) делим на 12в и получаем=183А
#29 nonconformist
nonconformist
  • 140 сообщений
Отправлено 03 April 2020 - 02:36 PM
Вы немного вообще не представляете, откуда. Это пиковый ток, нормальная работа стартера в режиме прокрутки около 180 А бензин и 320-380 дизель. Сейчас уже не помню точно.
Ток утечки более 50мА (некоторые авто 100 мА)  есть неисправность в проводке. Сигнализации могут жрать и 0,25А. Ищите , куда уходит. Это ненормально. Ну и как правило- АКБ нужно заряжать раз в 3-4 месяца стационарной зарядкой,
#30 СИД
СИД
  • 13 сообщений
Отправлено 03 April 2020 - 03:21 PM
Так и получается, только почаще. А таскать эту тяжеленную чушку со стоянки до дома ох как неохота.
#31 nonconformist
nonconformist
  • 140 сообщений
Отправлено 03 April 2020 - 03:33 PM
Ну можно и присоседиться к кому :) На работе, у знакомых, неужто раз в квартал нет возможности зарядку на сутки набросить ? Ну и замерить ток утечки обязательно.
#32 СИД
СИД
  • 13 сообщений
Отправлено 03 April 2020 - 03:38 PM
как потеплеет, на дачу выберусь, обязательно замерю. Ибо достало!!!
#33 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 03 April 2020 - 05:37 PM
Я ж говорю 50А это в момент размыкания только не должно превышать. А когда он замкнут можно и больше. Такой на КамАЗ стоит, правда там 24В управление, но ток стартера там точно не меньше чем на наших машинах.
Лебедки 400-500А в некоторых режимах потр######ют, он это выдержит спокойно.
Практика по ним большая, мне его джиперы посоветовали.
Форум зачем-то слово пот-реб-ляют запикал)))
Сообщение отредактировал glider: 03 April 2020 - 05:38 PM
#34 nonconformist
nonconformist
  • 140 сообщений
Отправлено 03 April 2020 - 08:14 PM
Совет- посмотреть численное значение стартерного тока в момент работы пуска двигателя. А потом прикинуть, как тушить авто, если АКБ в течении 40 секунд даёт ток в режиме КЗ более 1000А.
#35 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 03 April 2020 - 09:46 PM
Надо про экспрериментировать, даже если один раз отработает, то уже хорошо.
Из ТУ на него:
кратковременное пропускание тока 700А в течении 30с, для стартера за глаза.
5 разрывов цепи при токе 1000А с интервалами между разрывами 10с и временем включения нового состояния 2с.
я думаю 1 раз и поболее отключит, если отключит то и ремонта после пожара будет меньше, поменять не лишнее будет при его цене 1200 рублей.
Так что все в норме, на стартер его хватит, на лебедку тем более.
ну сомнения они конечно корошо, но камазисты ценят, газелисты ценят, джиперы посоветовали.
как говорится, дело хозяячее)))
#36 СИД
СИД
  • 13 сообщений
Отправлено 03 April 2020 - 09:56 PM
Из ТУ на него:
Да, теперь думать буду.
#37 nonconformist
nonconformist
  • 140 сообщений
Отправлено 03 April 2020 - 10:01 PM
Из ТУ на него:
Если сгорит Ваша машина, это одно, а если кто по Вашему совету пойдёт- совершенно другое.
#38 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 04 April 2020 - 07:09 AM
Предложи другое штатное решение, умник.
Это штатное с КАМАЗа и газелей
#39 СИД
СИД
  • 13 сообщений
Отправлено 04 April 2020 - 07:24 AM
Из ТУ на него:
А если эти отключатели - соатэ 13003737 выключатель массы;12в, 50А - в параллель поставить парочку? Правда, в ручном режиме одной рукой сразу не отключишь, но кнопкой из салона очень даже можно. И по пусковому току запас будет хороший.
Говорят еще, что есть электровозные тиристоры на огромный ток. Вот на них бы сделать бесконтактные отключатели!"!!
Сообщение отредактировал СИД: 04 April 2020 - 07:31 AM
#40 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 04 April 2020 - 08:51 AM
Тут не подскажу, у нас на приборах максимум на 5.5квт тиристоры
