Потек сальник левого переднего привода. ШРУС
Сообщений в теме: 261
#1 E_G_O_R
E_G_O_R
  • 96 сообщений
  • Интересы:Путешествия
Отправлено 24 December 2010 - 04:21 PM
Ребяты помогите с советом!
Потек сальник. немного масла сочится, но не критично.
Хоца узнать что сделать: может сапун? износ?
У кого было такое??? 60 тыс-пробег
Спасибо
Полезная инфа по теме:
- фотоотчет, еще и еще
- видеоотчет
Сообщение отредактировал ElToro: 04 September 2015 - 08:04 AM
#2 mospeh
mospeh
  • 1592 сообщений
  • Интересы:Рыбалка-летняя
Отправлено 24 December 2010 - 05:15 PM
Манжета "задубела" от времени, а тут еще холода пошли. Спасет только его замена. Для многих машин предусматривается левого или правого вращения. Вам нужен левого вращения,определяется по направлениям рисок, нанесенных непосредственно на обжимающей части манжеты.
#3 E_G_O_R
E_G_O_R
  • 96 сообщений
Отправлено 24 December 2010 - 07:16 PM
были холода -35! в этот период и потек. я всегда смотрю за техсостоянием авто! можт сапун почистить и все пройдет???
#4 Dimon1969
Dimon1969
  • 640 сообщений
  • Интересы:Автомобили, строительство
Отправлено 24 December 2010 - 07:21 PM
А лучше всего - поменять. Когда потеплеет немного. Если потёк - это навсегда, только под замену. Никакие "останавливатели течи" не помогают.
#5 mospeh
mospeh
  • 1592 сообщений
Отправлено 24 December 2010 - 07:27 PM
При густом масле возможно и да, но это процент вероятности незначительный. Ведь там пружина, которая дополнительно выполняет прижатие манжеты к поверхности привода. Появилась выработка на рабочей часьти манжеты, соответственно усилия пружины снизились, вот течь и проявила себя.
#6 E_G_O_R
E_G_O_R
  • 96 сообщений
Отправлено 25 December 2010 - 06:59 AM
кто подскажет номерочек сальника левого? и где лучше купить? :z_3:
#7 E_G_O_R
E_G_O_R
  • 96 сообщений
Отправлено 25 December 2010 - 02:04 PM
кто подскажет, где сапун на переднем мосте? как его чистить, снимать и т.п.? Фото
спасибо
#8 Dimon1969
Dimon1969
  • 640 сообщений
Отправлено 25 December 2010 - 02:16 PM
спасибо
Никто не знает - ты, наверно, первый с этой хренью столкнулся. Сапун д. быть на корпусе редуктора сверху, ведь "чулков" у моста нет - ЩРУСы выходят непосредственно из корпуса (по-моему так, не помню). Надо просто сдёрнуть (или открутить, не знаю) верхний колпачок с него, просунуть туда проволоку и поковырять. Отверстие должно быть большое, внутри ничего не сломаешь. Если откручивается - открути, удобнее будет чистить.
А вот ещё, вспомнил : сапун должен быть приподнят над мостом прилично, чтобы при проезде ручьёв туда не попала вода - внедорожник, всё-таки.
#9 mospeh
mospeh
  • 1592 сообщений
Отправлено 25 December 2010 - 10:50 PM
В оригинале сальник переднего моста внутренний идет под номером 4135208600 и цена 200 рублей. Уточнил, правый-левый роли не играет, т.е. он двухстороннего действия.
#10 mospeh
mospeh
  • 1592 сообщений
Отправлено 25 December 2010 - 10:56 PM
спасибо
На корпусе редуктора переднего моста установлен шланг системы вентиляции картера
#11 Человек
Человек
  • 31 сообщений
Отправлено 31 August 2011 - 09:29 PM
Здравствуйте!Подскажите существует в природе сальник наружнего шруса дла кайрона?В сервисе сказали что сальник находиться в муфте подключени переднего привода (хаб) и что отдельно он не меняеться,а идет в сборе с муфтой?Кто знает?-Буду благоларен!
#12 Байкис
Байкис
  • 320 сообщений
Отправлено 09 February 2012 - 08:37 PM
Всем добрый вечер! Вчера залез посмотреть машину на канаве и обнаружил не большую течь по переднему мосту с лева ( наверное кирдык пришел сальнику) это с лева; а вот это с права . Подскажите пожалуйста это сальник или что другое? и как его поменять ? Может кто сталкивался с этой проблемой если не затруднит ,то по поводу ремонта поподробней! и еще есть не большой люфт на обоих шрузах (или гранатах) точно не помню как называются короче в месте соединения с редуктором. ЗАРАНЕЕ ВСЕМ БЛАГОДАРЕН!!!
#13 koltec
koltec
  • 58 сообщений
Отправлено 14 April 2012 - 08:00 PM
Менял зимнюю резину. Глянул под машину, аналогичная ситуация. Погнало масло с левой стороны точно, как на фото у Байкиса. Чего делать не знаю, поездить наблюдая за динамикой просачивания??.
#14 Байкис
Байкис
  • 320 сообщений
Отправлено 14 April 2012 - 08:30 PM
Не спеши ни чего разбирать, я заметил подтекание зимой когда поездил на полном приводе. После этого какое то время ездил на заднем приводе,но иногда включал плный. На данный момент подтеканий нет.Буду ездить пока совсем не потекет, а то так не охото разбирать. Ну если совсем кирдык настанет и будешь менять отпешись ,желательно еще и фото сделать,для наглядног пособия !!!
#15 @WOLF@
@WOLF@
  • 17 сообщений
Отправлено 20 November 2012 - 09:55 PM
Здравствуйте.
Помогите с выбором подшиника старый просто вывалился из чулка.
Столкнулся с проблемой выбора подшипника . Как определить какой стоит ?
http://www.e-autosho...-4131608000.php
http://www.e-autosho...-4131605600.php
Есть какой то KSC есть Tongil в чем разница так и не понял нифига.
Помогите советом.
Спасибо.
#16 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 20 November 2012 - 10:14 PM
Здравствуйте.
Помогите советом.
Спасибо.
KSC и Tongil это тип моста, они разные, вот и подшипники тоже, поищи в теме задних мостов, их отличить можо по размеру заливной пробки.
#17 @WOLF@
@WOLF@
  • 17 сообщений
Отправлено 21 November 2012 - 09:11 AM
Msk-199 ага, спасибо. Если увидите скиньте ссылочку пожалста.
#18 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 21 November 2012 - 09:55 AM
А самому поискать поиском ?
квадрат заливной пробки:
1/2дюйма (12,7мм),то у тебя мост TONGIL
3/8 дюйма (9,52мм),то у тебя мост KSC
Лови ))) http://kyron-clan.ru...__1#entry212129
#19 @WOLF@
@WOLF@
  • 17 сообщений
Отправлено 21 November 2012 - 02:35 PM
Я уже сам нашел с Вашей помощью по поиску .
Спасибо огромное.
#20 denver008
denver008
  • 62 сообщений
Отправлено 22 November 2012 - 01:30 PM
Добрый день подскажите выше сказанное относится и к переднему мосту ????
Может не в тему, сегодня залез под машину подёргал шруз правый, если смотреть из кабины, у него бешеный люфт поперечный что может быть подскажите? машина 2008 г. пробег 60 тыс и потёк сальник с левого шруза, можно ли поменять самому, руки растут из нужного места, не нужны ли какие спец съёмники. Заранее спасибо может кто откликнется?
