Потек сальник левого переднего привода. ШРУС
Сообщений в теме: 261
#41 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 21 January 2013 - 11:25 PM
А вы попробуйте, только сделайте все правильно :)
Я заменил подшипник и сальник, течь ушла.
Сальника по номером 3 нету и нигде не было.
#42 Lysak74
Lysak74
  • 161 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 22 January 2013 - 05:17 AM
заменил масло в переднем мосту на 80W90 ТНК, понаблюдаю за течью. За тысячу пробега уровень не упал. Заменил чтобы можно было доливать. Буду ждать тепла. Про третий мифический сальник спасибо за разяснения.Люфта подшипника не заметно.
#43 Байкис
Байкис
  • 320 сообщений
Отправлено 24 January 2013 - 03:33 PM
Посадка легкая, вынулся с полуосью без проблем. Проблем больше может доставить ШРУС. Там колечко стопорное, которое из-за грязи может не утапливаться в канавку и снять ШРУС тяжко.
Не могу выдернуть ШРУС какбудто что то держит. Ты говорил о каком то колечке, подскажи как теперь его выдернуть.А то боюсь что нибудь сломать!
#44 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 24 January 2013 - 06:15 PM
Ломать там нечего.
На фото колечко желтое видно.
А способом
#45 Байкис
Байкис
  • 320 сообщений
Отправлено 24 January 2013 - 07:16 PM
Ломать там нечего.
А способом
Спасибо! Значит надо их от туда надо выдирать, придется делать приспособление. Я так понимаю а в ШРУСЕ есть канавка в которой стопорится это кольцо?
Сообщение отредактировал Олег03: 18 March 2016 - 07:12 AM
#46 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 24 January 2013 - 07:46 PM
Внутрь шруса я заглянуть не догадался. Снялся без танцев особых вот и забыл.
Но получается, что да, есть канавка.
#47 Байкис
Байкис
  • 320 сообщений
Отправлено 24 January 2013 - 08:04 PM
Завтра сдернем ШРУСЫ посмотрим что там и как.
#48 wingle1961
Отправлено 25 January 2013 - 04:37 AM
Между шрус и корпусом моста сверху загоняем клин ,например зубило с упором в болт крепления моста к скобе. низу поддеваем монтажкой. Скорее всего грязь запёкшая не дает выйти.Если сальник под замену ВД с трубочкой вам поможет.
#49 Байкис
Байкис
  • 320 сообщений
Отправлено 25 January 2013 - 06:05 PM
Пробегу тут всего 12 500 км было.
Только сейчас обратил внимание , у вас хабы другие что ли судя по шрусу ? У меня просто окончание которое вставляется в ступицу другое.
#50 Байкис
Байкис
  • 320 сообщений
Отправлено 25 January 2013 - 06:13 PM
Вот такое
#51 Байкис
Байкис
  • 320 сообщений
Отправлено 25 January 2013 - 07:00 PM
После установки нового подшипника, залить все герметиком и после поставить сальник. Собрать все обратно.
Вот можно увидеть какая выработка на ШРУСе. Повторюсь сальник не держит масло, он от грязи.
Еще один вопрос после установки нового подшипника, полость между подшипником и сальником всю надо заливать герметиком? И каким?
#52 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 25 January 2013 - 08:49 PM
у меня потому что Рекстон с приводом TOD, т.е. фултайм.
Суть не меняется.
Герметик не помню, крышки дифференциалов на него сажал.
Просто по контуру, потом сальником раздавится.
#53 Lysak74
Lysak74
  • 161 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 26 January 2013 - 04:10 AM
способ вытаскивания привода с помощью вилки и трубы в метр хорош. будем готовить инструменты
#54 wingle1961
Отправлено 26 January 2013 - 05:06 AM
Герметик не нужен.
#55 Махно 54
Махно 54
  • 27 сообщений
Отправлено 27 February 2013 - 03:09 PM
Подскажите как снять внутреннюю гранату на Кайроне?
#56 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 27 February 2013 - 04:26 PM
Там стопор внутри. говорят монтажкой порезче и слетает (сам не снимал) я старую промыл от остатков и собрал все. работает вроде
#57 Махно 54
Махно 54
  • 27 сообщений
Отправлено 27 February 2013 - 04:33 PM
так вот Сергей как определить какой стакан, ведь их два вида
#58 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 27 February 2013 - 05:51 PM
Каких два вида ???
По мостам различные ? незнаю на валы есть эта разница или нет. не менял у себя еще. стакан старый оставил. поменял сам шарнир
#59 Kukas
Отправлено 27 February 2013 - 05:54 PM
Каких два вида ???
Один на 250 :pyan: Второй под гранату :unknw:
#60 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 27 February 2013 - 07:15 PM
Я за первый чота забыл :) СТАКАН же
    Bing (1)
