Потек сальник левого переднего привода. ШРУС
Сообщений в теме: 261
#61 Kukas
Отправлено 27 February 2013 - 07:43 PM
Я за первый чота забыл :) СТАКАН же
Ну...........шоб не забывал!!! +1
#62 Valex
Valex
  • 1 сообщений
Отправлено 02 March 2013 - 12:19 PM
Не могу снять правую внутреннюю гранату на кайроне, что делать? Отзовитесь кто снимал и как.
#63 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 02 March 2013 - 02:18 PM
Граната под замену? Если да, то разбирай, снимай вал с подшипниковым узлом (увидишь там на стакане стопорное кольцо). Далее в торце стакана выбивай заглушку под ней увидишь центрованый торец вала. Я изготавливал специальный съемник в виде чашки, но думаю что хорошим трехлапым можно сдернуть.
#64 Lysak74
Lysak74
  • 161 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 02 March 2013 - 07:02 PM
купил сальник и подшипник жду тепла. подтекания не значительные за уровнем слежу
#65 Liholet
Liholet
  • 1458 сообщений
Отправлено 05 March 2013 - 09:29 AM
На кайроне по отдельности гранаты не меняются, продаются приводы в сборе с 2мя гранатами!!! у самого полетела только наружняя, искал везде, даже ОД сказал только привод в сборе с гранатами!!Цена привода в сборе от 10 000 до 25 000 рублей!!!
Кстати если есть желание заморочиться с гранатами то у меня на балконе осталась внутренняя целая с приводом вместе, если нужна можем договориться!!!
#66 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 05 March 2013 - 09:42 AM
По-моему Северный менял только внутреннюю. Спроси у него.
#67 Liholet
Liholet
  • 1458 сообщений
Отправлено 05 March 2013 - 04:45 PM
Если не ошибаюсь то и не вытащите...она вместе с приводом соеденена, проще выдернуть привод весь а там мозговать уже! а чтобы вытащить привод нужно снять ступицу полностью!!!
Чтобы ее менять привод нужно доставать с 2мя гранатами а потом уже мозговать, там не трудно это! за 5-7 минут все разбирается!!
#68 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 05 March 2013 - 05:28 PM
Зачем ? все продается отдельно
НУ так все с чем то соеденино
#69 Liholet
Liholet
  • 1458 сообщений
Отправлено 05 March 2013 - 05:33 PM
Я тоже думал что можно отдельно)) а когда всю Москву обкатал в поисках гранаты то мне сказали что отдельно гранаты не продают, только в сборе с приводом вол всех магазинах, а сейчас на балконе лежит этот привод, граната от него не отсоединяется целиком, если отсоединяется то все внутренности гранаты как на ладони!!!!
По другому привод и граната это одно целое!)
#70 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 05 March 2013 - 05:37 PM
ссылки убрал ибо шняга :) по номерам быстрее
Юрец, спрашивай у меня. я всяко больше знаю чем в тех ларьках :)
Сообщение отредактировал северный: 05 March 2013 - 06:27 PM
#71 Liholet
Liholet
  • 1458 сообщений
Отправлено 05 March 2013 - 05:42 PM
шрус внутренний http://www.exist.ru/...89E1&flag=19572
шрус внешний http://www.exist.ru/...89E1&flag=19572
По ссылкам ничего нет!)) А самое интересное что в наличии приводов нет, только под заказ даже у ОД! А в одном магазине мне продали привод от корейского кайрона который с постоянным полным приводом, не подошел, пришлось возвращать!!!!
#72 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 05 March 2013 - 05:52 PM
Потому что это мой кабинет. набери в экзисте артикл1411-REXIIPT и все найдеш
#73 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 05 March 2013 - 05:57 PM
#74 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 05 March 2013 - 06:09 PM
Шрус внешний со стороны колеса -3 447,60р. (5 дней доставка)
Шрус внутренний - 3 292,20р (5 дней доставка)
Я х.з . когда будет соревнование на лучшего заменщика ШРУСа, то я на тебя всю наличку поставлю и еще кредит под любые проценты возму :)
я полностью разбирал привод :) ули мелочится раз все равно снимать :)
#75 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 05 March 2013 - 06:25 PM
ШРУС наружный для полноты картины
ЧТОБЫ НЕ ВСТРЯТЬ .ШРУС ВНЕШНИЙ 1410REXIIPTA40
Есть еще Febest 1410-REXIIAWD по артиклу. но это от какой то другой шнягикайрона
Блин эти темы будут вечные. как бы отельно прикрепить и забыть ?
ШРУС внутренний набираем в поиске экзиста -1411-REXIIPT
ШРУС внешний (со стороны колеса) поиск - Febest 1410-REXIIPTA40
Сообщение отредактировал северный: 05 March 2013 - 06:26 PM
#76 Liholet
Liholet
  • 1458 сообщений
Отправлено 06 March 2013 - 06:25 AM
Не хочу набирать. Просто уже сталкивался с этим поэтому и говорю!!!Если гранату с привода снять то в гранате все будет наружу(шарики с обоймой) мы снимали с моего привода разбитую гранату, смотрели!!
#77 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 06 March 2013 - 10:41 AM
Не поянл. ты написал что отедльно купить невозможно.я написал что возможно. причем тут что там вывалилось? что там наружу будет в гранате? там стоит шрус (три подшипника) стопор и смазка. больше там ничего нет и вытаскивается это все (кроме стопора) вместе с валом.
И всетаки. пять семь минут на снятие ШРУСА, расскажи как получилось то . очень интересно. у меня пол часа уходит не меньше
#78 Liholet
Liholet
  • 1458 сообщений
Отправлено 06 March 2013 - 12:07 PM
Нет просто раньше на другие авто гранаты продавались как семечки на рынке а тут хрен. понятно что под заказ хоть черата лысого можно купить, но вот получается что отдельно в обычных диллерах нет таких!) только в сборе и на заказ!! а так снять супорт, открутить шаровую, ступицу, вытащить из ступицы один конец наружней гранаты и дернуть за него)))выходит из зацепления вал с внутренней гранатой!Самое сложное это снять колесо)))
#79 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 06 March 2013 - 04:05 PM
Самое сложное снять ступицу
#80 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 06 March 2013 - 04:23 PM
Все это было в теме про замену САЛЬНИКА.
http://kyron-clan.ru...да/page__st__20
    Bing (1)
