Потек сальник левого переднего привода. ШРУС
Сообщений в теме: 261
#101 серг1
Отправлено 02 May 2013 - 07:32 PM
Вопрос. А зачем все снимать. Если снять пыльник, вынуть полуось, стопрное кольцо снять и сателиты. Потом заменить пыльник и всё собрать. ? :unknw:
Да к статии там придется ещё частично и ступицу снимать.
Сообщение отредактировал серг1: 02 May 2013 - 07:34 PM
#102 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 02 May 2013 - 07:50 PM
Пока вкурил что вы имели в виду под полуосью и сателлитами...
В общем вы попробуйте так сделать, потом расскажете как оно :)
Сообщение отредактировал BlackRJ4: 02 May 2013 - 07:52 PM
#103 серг1
Отправлено 02 May 2013 - 09:04 PM
Так я не против Вашего варианта, я просто спросил есть ли такая возможность как я предложил ? :bt:
#104 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 02 May 2013 - 09:37 PM
Мой вариант это общепринятый по сервисам.
Внешний пыльник согласен удобно заменить, но внутренний в том пространстве там ...
Короче мой размер рук это не позволит))
#105 Байкис
Байкис
  • 320 сообщений
Отправлено 02 May 2013 - 10:00 PM
Что то я ни чего не понял ,что вы имели ввиду.!!! :unknw:
#106 den223
den223
  • 13 сообщений
  • Интересы:Фото
Отправлено 27 May 2013 - 05:31 PM
Доброе время суток. Уважаемые не подскажете что может громко хрустеть на кайроне в района коробки с лева на кочках. Скорость не влияет. Внутренний шрус немного болтается при подергивании?
#107 серг1
Отправлено 27 May 2013 - 06:22 PM
Крепление рамы к кузову.
#108 den223
den223
  • 13 сообщений
  • Интересы:Фото
Отправлено 27 May 2013 - 06:38 PM
Спасибо посмотрю.
#109 denver008
denver008
  • 62 сообщений
Отправлено 10 August 2013 - 08:45 AM
Всё поменял сам
#110 рыбак
рыбак
  • 42 сообщений
Отправлено 10 August 2013 - 10:00 AM
Всё поменял сам
Молоток.
#111 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 22 October 2013 - 10:34 PM
На кайроне по отдельности гранаты не меняются, продаются приводы в сборе с 2мя гранатами!!! у самого полетела только наружняя, искал везде, даже ОД сказал только привод в сборе с гранатами!!Цена привода в сборе от 10 000 до 25 000 рублей!!!
Кстати если есть желание заморочиться с гранатами то у меня на балконе осталась внутренняя целая с приводом вместе, если нужна можем договориться!!!
и по чем ?
#112 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 22 October 2013 - 10:55 PM
Интересно гранаты всем подходят не зависимо дизель или бенза, автомат или механика?
#113 Liholet
Liholet
  • 1458 сообщений
Отправлено 24 October 2013 - 05:02 PM
и по чем ?
за 2 рубля заберешь?
#114 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 24 October 2013 - 11:21 PM
Не обязательно привод целиком разбирать со ступицы, достаточно открутить нижнюю шаровую и оттянут не много ступицу с приводом в сторону, далее монтажкой с разных сторон расшатывая выдергиваешь внутреннюю гранату. Вот только не надо с дури монтажкой дергать, это бесполезно, идет на перекос, надо одной рукой пошатывая гранату почувствовать как стопор вдевается внутр и одновременно другой рукой монтажкой выдернуть, когда чувствуешь руками выдергивается очень легко есть фото отчет http://kyron-clan.ru...post__p__346144
#115 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 14 November 2013 - 12:13 PM
Подскажите пожалуйста. Стал менять пружины( от ника) на передке и из гранаты вывалилась пружина (сломанная) В сборе граната стоит 8тр. Что делать из-за какой то пружины покупать всю гранату дорого.
#116 Шуберт
Шуберт
    папаша
  • 675 сообщений
Отправлено 14 November 2013 - 02:14 PM
не должно быть там никаких пружинок, разве что стопорное кольцо, так его подобрать по размеру можно...
#117 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 14 November 2013 - 02:50 PM
Стопорное кольцо на триподе.
Выкиньте его нафик,она бесполезно.
#118 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 14 November 2013 - 03:20 PM
То есть можно ездить и без стопорного кольца. Граната не развалится на дороге.?
#119 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 14 November 2013 - 03:40 PM
Я 3 года без него езжу.
Трипод внутри гранаты. Граната на полуоси.
Назначение стопора только в том,чтобы пыльник не повредить вылетевшим приводом. Привод вылетает только при неквалифицированной замене пружин.
#120 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 14 November 2013 - 04:48 PM
А как узнать как поменяли пружину. Пока ставил, столько лесного услышал про эти пружины. Семник снимал минут 40.
    Bing (1)
