Потек сальник левого переднего привода. ШРУС
Сообщений в теме: 261
#141 wingle1961
Отправлено 06 April 2014 - 05:53 AM
нет сальника внутреннего в продаже, даже если сильно захочешь, его не купишь, подшипник менять, думаю если есть люфт, сальник лежит в багажнике, вот его и поменяю, а там видно будет, у меня не критично, тк с поддтеком проездил год, поэтому поменяв сальник, буду наблюдать. Побежит, значит надо дальше делать, да и работы там не много, что бы переделать еще ращ
Главное масло не перелить лишнего
#142 SERF
SERF
  • 577 сообщений
Отправлено 08 April 2014 - 04:49 AM
На КСК мостах нет внутреннего сальника, только наружний, замена которого решает проблемму течи.
#143 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 31 August 2014 - 05:53 PM
Сегодня поменял у себя подшипник и сальник. В пару часов неспешной работы я не уложился, на работу вдвоем у нас ушло около 4 часов. Тяжело все откручивалось, вынималось... Сложно было не столько снять привод, сколько выковырять сальник и вынуть полуось... Стопорные колечки снимал с помощью тонкогубец, по-другому не получалось, в отверстия стопорных колечек ничего не входило.
#144 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 02 December 2014 - 01:44 PM
А полуось как снимали?
#145 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 02:57 PM
Если честно, то не помню уже...
#146 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 03:05 PM
Помнится как снимали полуось на других машинках, бывало даже в поле.. а что делать.. если подшипник сыпанулся.
Откручивал все болты, после того как ее освободили от крепежа, проворачивали к ней колесо но не до упора болты, а на несколько витков, чтоб ход у него остался. После чего пару рывков за колесо( оно тут как обратный молоток работает) полуось выходила. В нашем случае, если литье не даст хода достаточного, есть запаска на штамповке.
Сообщение отредактировал Mayk: 02 December 2014 - 03:06 PM
#147 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 03:20 PM
Спасибо, попробую.
#148 Sергей
Sергей
  • 288 сообщений
  • Интересы:Люблю копать.
Отправлено 02 December 2014 - 08:35 PM
По моему, этот метод для задних полуосей хорош, а не для передних.
#149 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 03 December 2014 - 07:43 AM
Будем пробовать любыми способами, снимать по любому надо. С одной стороны потекло масло, с другой полуось болтается. Как сниму, тогда отпишусь как получилось снять.
#150 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 03 December 2014 - 07:59 AM
Для снятия полуоси(шруса) в мануале интересный сьёмник показан в виде вилки с загнутым концом, конец тонкий, если мне не изменяет память, ломом не подлезешь, Сам снимал вдвоём с помощью товарища. Один тянет за полуось, а другой под шрус подкладывает что то тонкое и крепкое( вроде штыковую лопату брали, не помню) и оттягивает полуось от моста, без опыта и спец. сьемника трудновато, стопорное кольцо держало полуось крепко.
#151 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 03 December 2014 - 10:47 AM
Сорри, напутал.. конечно на задке так делал...
#152 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 03 December 2014 - 12:22 PM
Для снятия полуоси(шруса) в мануале интересный сьёмник показан в виде вилки с загнутым концом, конец тонкий, если мне не изменяет память, ломом не подлезешь, Сам снимал вдвоём с помощью товарища. Один тянет за полуось, а другой под шрус подкладывает что то тонкое и крепкое( вроде штыковую лопату брали, не помню) и оттягивает полуось от моста, без опыта и спец. съемника трудновато, стопорное кольцо держало полуось крепко.
В мануле посмотрю что за съёмник. А кольцо у меня так крепко не держит. Чуть больше усилие и внутренняя граната слезает.
#153 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 29 December 2014 - 02:37 PM
И так, моя борьба с подшипником закончилась. Как оказалось все гениальное - просто. Если кому будет интересно, могу рассказать, как вытащить подшипник быстро и безболезненно
#154 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 29 December 2014 - 02:43 PM
Так всем интересно, рассказывайте...
#155 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 30 December 2014 - 07:58 AM
Хорошо. И так, начнем. Долго я мучился с правым подшипником, что я только не делал. Какие танцы с бубном не были, но этот гад не хотел вылизать. В интернете я ничего не нашёл. Немного порывшись в сусеках гаража, было найдено пару железок и в голову пришла идея (хотя я честно на нее не рассчитывал).
Вот эти железки
Слева на право. У меня был сектор толщиной 5мм, диаметром 120мм. Можно использовать любой кусок металла с размерами 120 на 100 (размеры примерные). По центру высверлил отверстие диаметром около 33-35 мм (Особой точности не надо). Сверху и снизу была сделана резьба М8. Размер между отверстиями делал на глаз, главное, чтобы болты упирались в торец моста. Затем взял два платика (размер также не принципиален) толщиной 4мм. Просверлил из вместе с первым кругляшком и закрепил их болтами М5. Расстояние между двумя платиками 26 мм (можно замерить и точнее, но у меня нет штангеля, поэтому делал все на глаз).
Вот, получил такую приблуду. Да, на двух платиках с одной стороны снял ка бы фаску.
Берём всё это, ключи (мне понадобился ключ на 8 и 13) и идем к подшипнику. Сначала берем плоскую отвертку и снимаем полукольцо с самой полуоси. В этот паз мы и поставим наши платики.
В моем случае один из платиков вставлял отдельно, так как в собранном варианте не проходил по шлицам, там диаметр 30 мм. А дальше берем ключ на 13 и крутим поочередно два болта на 8. У меня он снялся без проблем в течение двух минут.
Сори за качество снимков и моей писанины. Будут вопросы обязательно отвечу. Да, если немного подумать, то можно сделать более удобную приспособу.
P.S. На последних фотках у меня стоит полукольцо. Приблуду ставил только для фото. У меня уже все поменял, как то не додумался сам процесс снять, но там и так все понятно
Сообщение отредактировал Денис 32: 30 December 2014 - 08:01 AM
#156 BULKIN
BULKIN
  • 503 сообщений
Отправлено 08 February 2015 - 10:43 AM
Подшипник 4131608000 1шт.
Сальник 4242505001 1шт.
Вот можно увидеть какая выработка на ШРУСе. Повторюсь сальник не держит масло, он от грязи.
Пробегу тут всего 12 500 км было.
+1.Спасибо!!!
Сообщение отредактировал Олег03: 18 March 2016 - 07:19 AM
#157 BULKIN
BULKIN
  • 503 сообщений
Отправлено 08 February 2015 - 10:53 AM
Вот эти железки...
+1
Сообщение отредактировал Олег03: 30 September 2015 - 06:02 AM
#158 Виталий
Виталий
  • 370 сообщений
Отправлено 09 February 2015 - 03:46 PM
сальник 4135208600 можно заменить сальником 4242608600 размеры у них одинаковы (35-55-11)
#159 wingle1961
Отправлено 16 April 2015 - 04:27 PM
Мой вклад     и вот
  • 8
#160 makar-08
makar-08
  • 14 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 04 June 2015 - 07:02 PM
Вот и у меня возникла проблема !! Пришёл утром на стоянку,а под машиной лужа...Чисто случайно заметил при отъёзде..Потекла правая сторона переднего моста....Смущает только одно-не мокрилось,было всё сухо.И вдруг-лужа.Что могло спровоцировать такую утечку ??Практически передним мостом не пользовался,посторонних шумов при движении не было(это я про подшипник) Пробег-125000....усталость резины сальника ??Загрязнён сапун ??просто так-выдавить масло....Как я понимаю,сам задаю вопрос и сам провожу логическую линию...надо проверять всё...
