Педаль тормоза
Сообщений в теме: 176
#141 domoney
domoney
  • 50 сообщений
Отправлено 09 September 2015 - 03:17 PM
Добрый день. Подскажите, возможно ли уменьшить ход педали тормоза, если да, то как это сделать, а то торможение у меня начинается, только когда педаль нажата почти в половину.
#142 bark
bark
  • 2599 сообщений
Отправлено 09 September 2015 - 03:24 PM
Сделать диагностику тормозной системы и поменять все что выработало ресурс.
#143 domoney
domoney
  • 50 сообщений
Отправлено 09 September 2015 - 03:25 PM
Делали диагностики официалы, поменяли тормозную жидкость и прокочали - но результат остался тот же
#144 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 09 September 2015 - 03:32 PM
Все нормально, не надо волноваться тогда.
#145 avto111
Отправлено 09 September 2015 - 03:40 PM
Ты бы профиль заполнил, город то какой? Какой пробег машины? Какие колодки, оригинал или нет.
#146 domoney
domoney
  • 50 сообщений
Отправлено 09 September 2015 - 03:44 PM
Я б то с удовольствием не волновался бы, но факт остается фактом и зная некфалифицированность сотрудником официалов, хотел бы получить дельный совет от участников форума.
Город Одесса, пробег 100000, колодки оригинал.
#147 avto111
Отправлено 09 September 2015 - 03:58 PM
Смотри тормозные диски, есть ли бортики. Если бортики больше 0.5 мм, то диски с колодками под замену. Снимай суппорта и смотри на пластины на колодках. Если есть деформация, то снять и выбросить. Колодки ставить без них. Многие заблуждаются и думают, что эти пластины от скрипа. Это не так, это теплоотражатели. Они нужны только гощикам. При снятии колодок проверить направляющие на предмет заклинивания. Так же проверить как ходят колодки в скобе. Если подклинивают, то снять пластинки из скобы и вычистить ржавчину. Перед установкой пластин в скобу смазать посадочное место медной, алюминиевой или керамической смазкой. После проделанных манипуляций колодки будут притираться 150-200 км. в городском режиме.
#148 avto111
Отправлено 09 September 2015 - 04:07 PM
Забыл написать. При снятии суппортов осмотреть внутреннюю поверхность которая прижимает наружную колодку. Она должна быть ровной, без ржавчины. После очистки смазать тонким, слоем смазкой для тормозов.
Сообщение отредактировал avto111: 09 September 2015 - 04:08 PM
#149 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 09 September 2015 - 04:45 PM
Маладец, Серж! Все прописал, как по нотам!!!!!! + тебе!!!!!!!!!
#150 avto111
Отправлено 09 September 2015 - 05:22 PM
Это еще не все. :unknw:  Еще есть ГТЦ и карбоновые шланги.  :wink:
#151 av86
av86
  • 419 сообщений
Отправлено 09 September 2015 - 07:09 PM
Дай жене поездить :av-64155:  У меня жена когда поездит, торможение начинается почти сразу при нажатии на педаль. Что она там делает не знаю, но со временем так же с половины нажатия начинает тормозить, пока снова не дам ей покататься.
#152 Юрий1976
Юрий1976
  • 72 сообщений
  • Интересы:Семья,рыбалка,водомоторка,авто
Отправлено 09 September 2015 - 07:14 PM
Вопрос,0.5 мм или все же о.5 см???
#153 avto111
Отправлено 09 September 2015 - 07:39 PM
Именно 0.5 мм.В процессе работы тормозов диск снашивается. И там где находятся края колодки на диске остается бортик. Производители практически всех автомобилей рекомендуют менять диски при износе 0.4-0.5 мм на сторону. Т.е. при уменьшении толщины диска на 1 мм. К тому же эти бортики как правило ржавые и имеют разную высоту по диаметру. При отпускании тормоза, в движении, они разводят колодки на несколько десятых мм.больше чем на диске без бортиков, а это больше см. хода педали. Так же термоотражатели при деформации разводят колодки. Это тоже добавляет ход педали. Поэтому их нужно менять вместе с колодками или ставить колодки без них.
#154 Юрий1976
Юрий1976
  • 72 сообщений
Отправлено 09 September 2015 - 07:56 PM
Спасибо все доходчиво,просто по опыту владения отечественного автопрома в 90-х,диски не меняли пока не бьют,или пока бортик не превратится в борт,а 0.5 мм очень тонко,только ногтем почувствуешь :hihih:  ,у меня сейчас на 100 т.км порядка 2х мм,теперь еще забота добивалась,нафига читал спрашивается :unknw:  :allok:
#155 avto111
Отправлено 09 September 2015 - 08:38 PM
Не ногтем, а штангенциркулем. :wink: На старых ауди была рекомендация менять диски через раз. На некоторых современных автомобилях диски меняются каждый раз вместе с колодками. Они имеют специальное напыление, типа керамики.
Сообщение отредактировал avto111: 09 September 2015 - 08:43 PM
#156 Юрий1976
Юрий1976
  • 72 сообщений
Отправлено 09 September 2015 - 08:41 PM
Так придется колесо того,снимать :du:
#157 avto111
Отправлено 09 September 2015 - 08:50 PM
На литом диске колесо снимать не надо. Нужен только штангель с нутромером.
#158 серг1
Отправлено 09 September 2015 - 08:53 PM
У меня было что то похожее. Я поменял колодки, были заклинены нижние направляющие (возможно дело в них) устранил, прокачал тормозуху , и все стало как раньше.
#159 Юрий1976
Юрий1976
  • 72 сообщений
Отправлено 09 September 2015 - 08:54 PM
У меня тормоза оттормаживают еще будь здоров,главное не допускать до
#160 шао
Отправлено 09 September 2015 - 09:28 PM
ну вы блин даете
так и до оградки не далеко
