Педаль тормоза
Сообщений в теме: 176
#121 OldNewby
OldNewby
  • Неактивированные
  • 988 сообщений
  • Интересы:поклейка танчиков
Отправлено 08 September 2014 - 08:42 AM
У меня не просевшие, у меня Соренто/Масума. Правда под раздатку пластину не подкладывал. Но и вибрации раньше не было. Пластина, кстати есть, вожу в бардачке. Сначала хотел ставить, но т.к. никаких вибраций не было, ставить не стал. Может и крестовины ушатались... Напомни, они отдельно меняются?
http://kyron-clan.ru/forum/index.php?/topic/13411-krestovina-kardannogo-vala/ вот топик в помощь
#122 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 10 September 2014 - 11:16 PM
Заклинил хаб, при вращении переднего моста создаётся вибрация, а вакуум стравливает хаб или клапан на вакуум насосе, у меня тоже по утрам педаль не продавливаемая, правда не всегда, покручю за передние шрусы на заведенном двигле и опять успокоюсь и так уже два года, забил на это.
#123 шао
Отправлено 10 September 2014 - 11:36 PM
главное не на ходу дубовая, вот когда страшно,
#124 Сергей Сергеевич
Отправлено 11 September 2014 - 07:34 AM
потом завожу, педаль уходит вниз слегка. Вроде такого раньше не было. Во всяком случае слегка вниз всегда вроде опускалась.
Даже проверка работы вакуумника осуществляется именно так.Ставишь ногу на педаль тормоза,и при запуске,если нормально работает вакуумный насос,педаль должна немного провалится.
Так ,что все в порядке,не заморачивайся.
А вообще то эти две фразы какие то взаимоисключающие
Сообщение отредактировал Сергей Сергеевич: 11 September 2014 - 07:38 AM
#125 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 11 September 2014 - 08:46 AM
Да, разобрались уже вроде. Причина вибраций - АКПП. Вакуумный насос работает нормально. И педаль не при делах.
#126 mef999
mef999
  • 67 сообщений
Отправлено 01 March 2015 - 07:46 PM
Приветствую, после покупки машины с салона, сильно дребезжит педаль тормоза. Два раза заезжал к дилеру. Первый раз якобы затянули. Проблема появилась через пару км пробега. Второй раз якобы поставили шайбу ( в глаза я её не видел , может её там и нету) опять , через пару км пробега задребезжало ещё сильней... Дилер сказал , если опять за дребезжит , то бог вам в помощь, конструктивная особенность. "Соллерс нам не указ, и жалобой ни чего не добьётесь." Педаль в сборе менять отказались. Как быть ? Как заставить дилера устранить дефект? Ну или вариант самому сделать. Где-то тут читал, что ставят шайбу... только вот куда , что откручивать.... а то накосячу с регулировками... ( после первого раза чуть не отказали тормоза... а через 300 метров вообще колодки зажало ... хорошо далеко не уехал). Извиняюсь если создал не в том разделе.
Кайрон конец 2013 г.в дизель, 5AT.
Сообщение отредактировал mef999: 01 March 2015 - 07:47 PM
#127 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 02 March 2015 - 06:58 AM
Датчик стопов в крутите на пару оборотов и проблема уйдет.
Сообщение отредактировал V25V: 02 March 2015 - 06:59 AM
#128 Юрий
Юрий
  • 800 сообщений
Отправлено 02 March 2015 - 01:33 PM
Нет , этого делать не надо.Этим самым , вы "укорачиваете" либо "растягиваете" ход педали тормоза.Что может произойти после этого? Первое - дребезжание не уйдет.Второе - соленоид АКПП начнет "играть свою музыку".Просто подтяните верхнее крепление педали.И все.Позиция 4 и 7.Да согласен , не удобно затягивать.Придеться "разкорячиться".Только не перетяните - ибо ход обратный педали станет ватным.
http://kyron-clan.ru...moza-ne-gremit/
Сообщение отредактировал Юрий: 02 March 2015 - 01:34 PM
#129 artbazz
artbazz
  • 49 сообщений
Отправлено 02 March 2015 - 01:42 PM
Друг,отпишись если помогли советы, а то у меня таже проблема, задолбало ногой придерживать)
#130 Юрий
Юрий
  • 800 сообщений
Отправлено 02 March 2015 - 03:43 PM
Кому адресовано ? Если мне , то все "разжевано" постом выше.
#131 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 02 March 2015 - 04:13 PM
А почему селеноид должен срабатывать? там еще до срабатывания стопов целый сантиметр выжимать надо.
#132 mef999
mef999
  • 67 сообщений
Отправлено 02 March 2015 - 05:24 PM
Спасибо, вечером попробую, отпишу.
Вечером отпишу.
#133 Юрий
Юрий
  • 800 сообщений
Отправлено 02 March 2015 - 05:43 PM
Не надо его трогать.Просто мой совет.На форуме есть ни одна тема , по поводу глюка АКПП - переключения с "паркинга" в "драйв" , и на оборот..Если есть время , то мониторьте "Поиск".
#134 mef999
mef999
  • 67 сообщений
Отправлено 04 March 2015 - 09:05 PM
Затянул как сказали , проблема исчезла :allok: , но так как затянул не сильно думаю разболтается опять, надо бы шайбу поставить. Почему дилер этого не мог сделать.....
Сообщение отредактировал mef999: 04 March 2015 - 09:06 PM
#135 Andrey_
Andrey_
  • 2188 сообщений
Отправлено 05 March 2015 - 02:43 PM
так и хочется таком у диллеру в морду плюнуть...козлы рукожопые!
#136 шао
Отправлено 05 March 2015 - 03:19 PM
тогда уж гайку самоконтр
#137 iman
iman
  • 4 сообщений
Отправлено 31 August 2015 - 07:33 AM
При движении почувствовал твердую педаль, машина почти не тормозит, разгон не набирает, ощущение не переключаются тормоза, бывает проходит на время, потом также, когда проходит все становится на свои места...(что может быть?)
#138 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 31 August 2015 - 07:55 AM
ВЫ КОГДА ПОИСКОМ НАЧНЕТЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
  • -2
#139 domoney
domoney
  • 50 сообщений
Отправлено 31 August 2015 - 08:37 AM
У Вас заклинивает шарик в штуцере, который установлен после вакумного насоса, проще всего поменять штуцер, так как там скорей всего внутри он уже разбитый.
#140 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 31 August 2015 - 08:38 AM
ищите в поиске "вакуум-насос" или "пропал вакуум"
