Педаль тормоза
Сообщений в теме: 176
#81 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 11 March 2013 - 03:01 PM
У меня при повороте руля в некотором положении звук как будто что то обо что то ширкает, может кто сталкивался? Да и вопрос такой как можно снять кожух на рулевой колонке?
#82 Alexwagen
Alexwagen
  • 6 сообщений
Отправлено 11 March 2013 - 03:21 PM
Нет, нет, не на рулевой колонке. Это отвод основного воздуховода( я так думаю) и проходит он под торпедой перпендикулярно оси автомобиля ( с рулевой колонкой никак не связанно, просто локализация звука)
PS: глубже я еще не изучил аппарат.
#83 Yargl
Yargl
  • 86 сообщений
Отправлено 12 March 2013 - 08:12 AM
D.J.Madness
Попробуй в момент появления дребезга попридержать ногой педаль тормоза. Если дребезг пропадет (а у меня так и было), то проблема в креплении педали. Залезешь тудой - разберешься.
#84 meganemeg
meganemeg
  • 126 сообщений
Отправлено 12 March 2013 - 08:58 AM
Машина новая. На средних и больших неровностях на дороге, когда машину сильно трясет, в районе или под рулевой колодкой что-то бренчит. Такое ощущение что забыли че-то прикрутить)) звук пластиково-металлический, среднечастотный. Как то так)))
У кого была такая проблема?
У меня почти с самого начала такой звук, долго искали и нашли в низу на рулевом валу есть крестовина со шлицами в том месте где в пол входит там и брякает. На сервисе замотали этот узел скотчем, звук пропал до тех пор пока скотч не разорвался.
#85 kochevnik
kochevnik
  • 484 сообщений
  • Интересы:Многое,что касается Off-Road Expedition. All roads of Baikal.
Отправлено 12 March 2013 - 09:23 AM
РОССИЙСКИЙ СЕРВИС!!! Блин... :ohhh: :ohhh: :ohhh:
#86 skorpion
skorpion
  • 26 сообщений
Отправлено 12 March 2013 - 11:36 AM
Бряцало с новья, на 50 тыс ТО сказал механику, он приговорил нижний вал рулевой колонки, заменили по гарантии, бряцанье пропало.
#87 kochevnik
kochevnik
  • 484 сообщений
Отправлено 12 March 2013 - 02:33 PM
Где-то на форуме писали, что узел с пластиковой втулкой на рулевом валу, перетянули хомутом NORMA и брякать перестало.
Сообщение отредактировал kochevnik: 12 March 2013 - 02:34 PM
#88 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 12 March 2013 - 04:56 PM
Перестает на время потом переделываешь и опять все норм.
#89 Янычар
  • 34597 сообщений
Отправлено 21 March 2013 - 04:09 PM
Зажал ногой педаль тормоза. Стук и звон прекратились. Вывод - болтается педаль тормоза. Она действительно болтается вправо-влево. Несильно, но стук и звон издает.
#90 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 21 March 2013 - 05:27 PM
Исправляется очень просто, Снять фишку с выключателя стоп сигналов, расслабить контргайку, в крутить на один оборот выключателя стоп сигналов, затянуть контргайку, одеть фишку фишку обратно.
а да забыл, все это хозяйство крепиться на тормозной педали если можно так назвать
#91 макс спб
макс спб
  • 2694 сообщений
Отправлено 21 March 2013 - 05:57 PM
Вот тут обсасывали http://kyron-clan.ru...__fromsearch__1
#92 Янычар
  • 34597 сообщений
Отправлено 21 March 2013 - 06:31 PM
Всем очень большая благодарность за помощь, в том числе и Максу Спб за ссылку с чертежом.
Форум очень масштабный. Действительно, при желании и настойчивости, можно найти практически любую техническую информацию.
#93 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 24 March 2013 - 06:33 PM
Тоже пол года обладания кайроном бесил грохот педали тормоза. Хотя поначалу казалось что где то под щитком приборов. Устранил за 30 секунд как писали в этой ветке - вкручиванием датчика стоп-сигнала до легкого касания его корпуса с педалью тормоза. При этом свободный ход педали остался почти без изменений, а дребезжание пропало. :good:
#94 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 25 March 2013 - 07:10 AM
У меня тоже гремела! Подмотал медной проволочки между шайбой и штоком.
#95 D.J.Madness
D.J.Madness
  • 67 сообщений
Отправлено 25 March 2013 - 09:24 AM
Всем спасибо за отзывчивость!
Действительно, брякает педаль тормоза :excl:
В выхи буду устранять.
#96 Nasana
Nasana
  • 223 сообщений
  • Интересы:Круиз-контроль
Отправлено 31 March 2013 - 03:16 PM
В техничку выкладывать надо.
У меня тоже гремит. Буду лечить, как доктора писАли.
#97 FrostM77
FrostM77
  • 97 сообщений
Отправлено 31 March 2013 - 05:03 PM
У меня тоже гремела с нуля. Давно уже этого не замечал. Стал вспоминать когда пропал грохот, похоже после замены пружин подвески))) Ну реально не гримит больше) :russian_ru:
#98 medved
medved
  • 337 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,туризм,электромонтаж,слаботочные системы безопасности
Отправлено 31 March 2013 - 06:02 PM
И у меня гремит с нуля, проблему решать нужно
#99 макс спб
макс спб
  • 2694 сообщений
Отправлено 31 March 2013 - 06:52 PM
Два ключа и 2 минуты времени вот и вся проблема.
#100 Andy
Andy
  • 140 сообщений
  • Интересы:IT, СМИ, путешествия
Отправлено 31 March 2013 - 08:10 PM
Тоже гремела с самого новья, но ТО 20 000 указал на это. Все исправили, теперь тишина
Сообщение отредактировал Andy: 31 March 2013 - 08:12 PM
