Педаль тормоза
Сообщений в теме: 176
#61 Призрак
Призрак
  • 399 сообщений
  • Интересы:Рыбалка(спиннинг,фидер)отдых на природе
Отправлено 17 October 2012 - 08:30 PM
Гремела и гремит,иногда придерживаю левой ногой,а порой и не обращаю внимания.
#62 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 17 October 2012 - 09:24 PM
Гремела с момента покупки - убил этого зверя просто, между креплением и педалью на болт накрутил проволоку 3 мм. 36000 км, полет нормальный и заняло это 30 секунд.
#63 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 17 October 2012 - 09:49 PM
я так понимаю, по схеме это №20 палец или №5 втулки? надо у себя пошаманить...
#64 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 17 October 2012 - 09:52 PM
Если на схеме, то "5" слева, т.к. удобнее на нее крутить - правда не помню 2 или 3 оборота сделал
#65 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 17 October 2012 - 10:02 PM
Ок, благодарствую, буду на выходных заниматься
#66 макс спб
макс спб
  • 2694 сообщений
Отправлено 17 October 2012 - 10:04 PM
Оптпустил гайки регулировки выключателя стопов который на педали находиться и выкрутил кнопку больше, чтобы выбрать зазор между педалью и кнопкой стопов, затянул стопорые гайки и дребезг педали больше не беспокоит.Всё решается очень просто.
#67 sokolov_a1978
sokolov_a1978
  • 178 сообщений
Отправлено 18 October 2012 - 07:04 AM
мне как я понимаю подложили шайбу под 20-21 (см. рис)
но идея регулировки выключателя стопов тоже не лишена смысла, если будет продолжать стучать
Сообщение отредактировал sokolov_a1978: 18 October 2012 - 07:05 AM
#68 resal
resal
  • 9 сообщений
Отправлено 18 October 2012 - 11:41 AM
Подтверждаю. Сделал точно так же 2 года назад. Дребезг педали тормоза больше не беспокоит.
#69 DZhalnin
DZhalnin
  • 209 сообщений
Отправлено 18 October 2012 - 02:33 PM
У товарища гремела. Педаль у него крепится не на болт, а на штифт. Он добавил то ли пластмассовую шайбу, то ли резиновую. Долго собирал, потому что не удобно, но проблему победил. Надо лезть, смотреть и устранять. А у официалов копец какие спецы работают. Товарищ им даже рассказывал о существовании хабов на кайронах.
#70 sokolov_a1978
sokolov_a1978
  • 178 сообщений
Отправлено 24 October 2012 - 07:35 PM
у меня теперь другая проблема. подтянули стояночный тормоз.
просил на ТО-20000 у дилера выбрать зазор на концевике включателя стоп-сигнала, так мне "выбрали" люфт не на концевике, а на штоке главного цилиндра так подтянули, что теперь машина сама на ходу тормозит и передние торм диски раскаляются. заехал сегодня в НП вечером, вроде подрегулировали, но чувство, что подтормаживает, все равно осталось.
то ли кажется, что ручник перетянули и еще теперь надо отпускать (но он не греется), хотя держит не очень, вобщем все изуродовали уроды. :dolf_ru_020:
где теперь найти толкового мастера, чтобы восстановить тормоза?? ведь если не дорегулирую, все равно так и будет перегрев и колодки снашиваться. может стенд какой имеется для проверки наката?? :80:
#71 D.J.Madness
D.J.Madness
  • 67 сообщений
Отправлено 10 March 2013 - 12:16 PM
Машина новая. На средних и больших неровностях на дороге, когда машину сильно трясет, в районе или под рулевой колодкой что-то бренчит. Такое ощущение что забыли че-то прикрутить)) звук пластиково-металлический, среднечастотный. Как то так)))
У кого была такая проблема?
#72 Kukas
Отправлено 10 March 2013 - 12:24 PM
Возможно педаль тормоза.
#73 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 10 March 2013 - 01:40 PM
а в руль не отдает?
#74 Vahmurka
Отправлено 10 March 2013 - 02:19 PM
брелок сигнализации? :)
#75 Янычар
  • 34597 сообщений
Отправлено 10 March 2013 - 03:19 PM
Абсолютно такая же проблема. Спрашивал у специалиста ОД. Покрутили руль, попинали колеса. Всё нормально. Усадил спеца за руль. Побрякушка, как обычно, спряталась наглухо. Как только вернулась машина домой - вернулась и побрякушка.
Пока мы вместе. И если побрякушка не брякает, то мне уже как-то и не по себе :)
Сообщение отредактировал Янычар: 10 March 2013 - 03:20 PM
#76 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Ну брелок сигналки думаю не с чем не перепутаешь
#77 Org
Org
  • 188 сообщений
  • Интересы:Обширные и не объятные
Отправлено 10 March 2013 - 03:27 PM
ннннда...есть такое дело....а еще накладка у акпп скрипит...
#78 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 10 March 2013 - 03:32 PM
Тут есть на форуме про стуки рулевой рейки, почитайте очень много информации.
#79 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 11 March 2013 - 10:23 AM
Забей, у всех так, это болезнь этого авто, там пластиковая втулка стоит с внутренними шлицами в неё вставлен вал от руля вот она и брякает отсюда и звук пластиково-металлический.
А вопче проблема обуждалась уже неоднократно, пользуйтесь поиском.
#80 Alexwagen
Alexwagen
  • 6 сообщений
Отправлено 11 March 2013 - 02:47 PM
Владелец Кайрона дизель автомат 2012 пробег 400 км. Такой-же стук. полез под торпеду, там на ощупь (габариты мои большие, нет возможности увидеть воочию) проходит пластиковый воздуховод вентиляции. вот он выскочил из фланца основного воздуховода и болтается, создавая шум. Я пытался вставить его на место, но никак не получается на ощупь. Попробуй у себя.
