Педаль тормоза
Сообщений в теме: 176
#21 Пашка
Пашка
  • 421 сообщений
  • Интересы:Отдых на природе, рыбалка.
Отправлено 18 July 2011 - 09:36 PM
У меня дизель автомат, при езде по плохому асфальту на скорости дребежит педаль тормоза, носком ноги чуть приподнимаешь и пропадаети наступает тишина , при пересечении Тверской обл по Москва -рига каждый выходной енто реально утомляет если не сказать хуже кто там ездил тот энает енту дорогу. проблема не только у меня . а еще у 3 знакомых владельцев Кайронов. Если кто что знает или сталкивался с ентим, знает способы решения вопроса - подскажете пжлс! :hi: :unknw:
#22 av86
av86
  • 419 сообщений
Отправлено 19 July 2011 - 04:19 AM
Это проблема свободного хода педали, надо его уменьшить. Сам на кайроне в той области не лазил, но принцип один у всех - выкрутить болтик и уменьшить свободный ход.
#23 Пашка
Пашка
  • 421 сообщений
Отправлено 19 July 2011 - 04:32 PM
Еще кто что подскажет? или никто не заморачивается. может пружинку какую нить шоб педальку слегка поддерживала :dolf_ru_211:
#24 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 20 July 2011 - 09:33 AM
ставил пружину только на педаль газа. места хватает крепиться есть к чему.
#25 CrazyDog
CrazyDog
    МЕГА дизайнер Клуба
  • Правление Клана
  • 455 сообщений
Отправлено 20 July 2011 - 10:10 AM
Та же фигня с педалью, но пока не заморачивался. Но интересно было бы решить проблему
#26 Dukalis
Dukalis
  • 174 сообщений
Отправлено 20 July 2011 - 10:17 AM
Я сночало думал что это у меня в торпеде чтото гремит. А потом полез разбиратся смотрю а педаль болтается как Х.. в рукомойнике ЁЁЁперный театр и незатинуть никак ,нельзя система долбанутая.Ну я пока селиконом побрызгал вроде негримит,если опять начнётся солидола туда напихаю.
#27 legik
legik
  • 166 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, охота, погрибы, пикнички ...
Отправлено 15 December 2011 - 05:43 PM
У меня такая проблема была. Со временем появляется люфт в рулевой рейке и верно на малых скоростях чувствуется.
Дилеры долго разбирались. Обнаружили репел пыльник в верху, смазали. Подтянули большую и хитрую гайку, люфт пропал и све изчезло.
Гайка одна большая на рейке, ей прижимают крестовину внутри и все будет ОК! :dolf_ru_107:
...Опишите подробней где эта гайка? и как лечить? у меня похоже появился люфт в рулевой рейке...
#28 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 12 March 2012 - 03:48 PM
У меня наоборот, педаль не дребезжит, а скрипит при нажатии, может кто сталкивался.
В пробке сильно напрягает, чуть прижмешь скрип идет.
что можно с ней сделать, чем помазать ?
#29 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 12 March 2012 - 09:59 PM
только купил рекс xvt. первый раз поехал за город. на средних буграх болтает педаль тормоза и выключает круиз.
#30 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 13 March 2012 - 08:17 PM
Я убрал дребезжание подрегулировав концевик стоп сигнала. Было осенью, по моему просто подвинул его ближе к педали, убрав свободный ход.
Тоже езжу по тверской области, раздражало реально)))))
#31 SrSerg
SrSerg
  • 3385 сообщений
Отправлено 24 July 2012 - 10:01 AM
Заметил что при сильном нажатии на педаль тормоза ближе к концу хода появляется шипение в районе педали, как будто воздух выходит, в самом конце пропадает. Если нажать резко, то еще и свист. На не заведенном двигателе если нажать пока педаль не отвердела, тоже самое.
Тормоза работают нормально, в повседневном использовании так сильно педаль не нажимается, соответственно и не шипит ничего, заметно только если специально нажать почти до конца.
Что бы это могло быть?
#32 шао
Отправлено 24 July 2012 - 04:03 PM
если долго держать педаль уходит,может где не герметично? страшней когда она колом,вот тогда молись
#33 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 24 July 2012 - 05:25 PM
а у меня скрежет адский :) при трогании с места. х.з може чо то там смазать надо
#34 SrSerg
SrSerg
  • 3385 сообщений
Отправлено 24 July 2012 - 07:56 PM
Да, если долго держать, потихонечку уходит. Колом один раз съезжал с эвакуатора, ничего вроде, тяжко, но затормозить можно, главное знать что она колом))
#35 SrSerg
SrSerg
  • 3385 сообщений
Отправлено 28 July 2012 - 10:29 PM
Был на севисе, сказали пыльник шумит, ничего страшного.
#36 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 28 July 2012 - 10:47 PM
Если верить сесвисменам, то страшного вообше ни в чем нет. Если есть шипение, вначит нарушена гирметичность вакуума.
#37 Fofan6
Fofan6
  • 1110 сообщений
Отправлено 29 July 2012 - 07:24 AM
Однозначно))))))))))))))) Вакуумный усилитель))))))) :unknw:
#38 SrSerg
SrSerg
  • 3385 сообщений
Отправлено 29 July 2012 - 10:28 AM
Это еще почему? Сервису выгодно либо развести на ремонт, либо рассказать все честно, если ориентирован на хорошее мнение и постоянных клиентов, а отсылать клиента с неисправностью? это же их хлеб, где логика?
Кстати если подержать на одном месте там где шипит, то шипение пропадает, действительно похоже как будто воздух с шипением вышел. Если нарушена герметичность, то почему в конце не шипит, где максимальное давление?
Сообщение отредактировал SrSerg: 29 July 2012 - 10:30 AM
#39 Виталий
Виталий
  • 370 сообщений
Отправлено 02 August 2012 - 03:54 PM
Доброго времени суток. Подскажите если кто сталкивался с такой проблеммой. При работающем двигателе если нажать на педаль тормоза то на ногу передаётся вибрация с педали тормоза. НЕПОНЯТНО и неприятно..
#40 Vahmurka
Отправлено 02 August 2012 - 04:44 PM
дизель тарахтит?..
