Педаль тормоза
#41
Отправлено 02 August 2012 - 05:16 PM
#42
Отправлено 02 August 2012 - 05:41 PM
#43
Отправлено 02 August 2012 - 06:07 PM
я всмысле вибрацииДА вроде нет тихо работает
#44
Отправлено 02 August 2012 - 06:23 PM
#45
Отправлено 03 August 2012 - 08:17 AM
#46
Отправлено 03 August 2012 - 06:37 PM
#47
Отправлено 06 September 2012 - 10:36 PM
#48
Отправлено 07 September 2012 - 03:00 PM
Вот таже ситуация. Думал через месяцок к официалам ехать и может они разберуться...у меня похожая проблема. педаль тормоза болтается в вакууме по горизонтали, проявляется только при езде по неровной дороге ( тоесть почти везде) достаточно сильно, напрягает дребезжание и то что педаль тормоза бьет по ноге которая на газу. подскажите что делать. был у официалов они ничего внятного не сказали. добавили гайку, стало меньше вибрировать но не надолго .
Может кто уже решил эту проблему?
#49
Отправлено 17 October 2012 - 01:21 PM
Гремит педаль тормоза при езде по гребенке, вымощенных рельсах, на больших кочках.
Дилер отмазался: типа конструктивная особенность - уже обращались.
Я один такой?
Как устранить?
#50
Отправлено 17 October 2012 - 01:39 PM
#51
Отправлено 17 October 2012 - 01:59 PM
Было такое. Только она не гремела, а противно дребезжала на неровностях. Проходя очередное ТО обратил на это внимание сервисмена. Тот полез под руль, поковырялся с минуту и выдал диагноз: мол, чой-то там разболталось мальца. Затянул, и с тех пор усё гуд. Сам я тудой не лазил, поэтому конкретно не подскажу, но, судя по скорости устранения неисправности, ничего сложного быть не должно.
дада, именно противно гремитзаеду сегодня в нп, пусть посмотрят
Сообщение отредактировал sokolov_a1978: 17 October 2012 - 02:00 PM
#52
Отправлено 17 October 2012 - 02:08 PM
У меня тоже с салона гемит и ни кто из ОД не могет зделать. Сообщишь если устанят?
#53
Отправлено 17 October 2012 - 02:18 PM
в нп по телефону сказали разбилась втулка в посадочном месте педали.
также сказали, что менять нужно будет педальный блок в сборе
сегодня в любом случае съезжу, чтобы идентифицировать точно.
сообщу.
Сообщение отредактировал sokolov_a1978: 17 October 2012 - 02:19 PM
#54
Отправлено 17 October 2012 - 03:44 PM
#55
Отправлено 17 October 2012 - 04:29 PM
Сообщение отредактировал night: 17 October 2012 - 04:29 PM
#56
Отправлено 17 October 2012 - 06:20 PM
#57
Отправлено 17 October 2012 - 07:39 PM
Сначала сильно раздражала, потом забил...
А сейчас как бы и не замечаю...
У меня странно она как-то проявляется: то прям громко дребезжит, то неделю езжу и не слышу не фига... Скорее всего - от дорожного покрытия зависит...
В этом году по Симферопольке до черного моря ездил, так от этого звука чуть с ума не сошел, думал приеду домой - всю машину перетряхну.
Домой приехал - тишина...
Но втулку я смотрел - целая и без выработки...
у меня не в ней дело...
#59
Отправлено 17 October 2012 - 08:01 PM
меня вроде вылечили пока в нью-проксиме
короче, на педали тормоза в месте крепления к кузову вместо болта с гайкой стоит шплинт со стопором в виде проволочки.
оказалось, что из-за чудес сборки (ну или выработки) педаль начала ходить по оси своего крепления (горизонтально) и греметь-дребезжать!
сначала мастер сказал, что ничего сделать нельзя
втроем: менеджер Сергей, мастер и я совершили мозговой штурм. в результате вживили на эту ось дополнительно подогнанную вручную шайбу. пятнадцать минут речитатива матом от мастера и вуаля: "Проверяйте!"
звук при езде пропал, хотя наощупь подергав рукой педаль тормоза практически ничего не изменилось!
будем мониторить дальше, но пока тишина, так что в очередной раз респект нью-проксиме
антиреспект авалюксу (которые меня послали, сославшись на "коструктивную особенность") и прочим лоходилерам!
надеюсь, что баг устранен, буду отписываться в случае его проявления.
и велком ту НП! стоимость операции составила 450 рублей
#60
Отправлено 17 October 2012 - 08:23 PM
