Сведодиодный тюнинг задних фонарей
Сообщений в теме: 63
#61 avto111
Отправлено 12 December 2015 - 03:12 PM
Это откуда такие сказочные данные?
По мощности от продаванов, возможно врут. По поводу аналогии с галогеном проверял сам. Ставил аналогичные лампы в противотуманки и проверяли люксомером. На расстоянии в 50 см выдает примерно как галогенка. Дальше из за неправильной фокусировки свет сильно рассеивается и дорогу практически не освещает. Как ДХО неплохо, как ПТФ никакие, по этому и снял. Вобще по поводу характеристик все запутано. Наличие или отсутствие линзы, производитель диодов и самих ламп и т.д.
#62 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 12 December 2015 - 03:22 PM
Продацы не просто врут, они брешут. На ссылке у тебя пишут CREE XB-D 6 штук 3 вт. А они одна 3 вт и 309 лм. Но это максимальная мощность, а при этом температура уже 150°. А если их шесть? Это же кипятильник!
#63 avto111
Отправлено 12 December 2015 - 04:04 PM
Cкорее всего про CREE вобще врут. Там наверняка дешевые подделки. У меня на даче фонарик на диоде CREE 1 ватт. От него толку больше чем от целой китайской лампы в 8 диодов.
Сообщение отредактировал avto111: 12 December 2015 - 04:04 PM
#64 Aleks1980
Aleks1980
  • 70 сообщений
Отправлено 19 November 2017 - 07:27 PM
Вопрос в студию! Кто ставил диоды в стоп-сигналы на задних крыльях??? Я воткнул и получилась фигня. В режиме габаритов все просто супер, а вот когда нажимаешь на тормоз получается стробоскоп !!!
