Защита номера на раме
Сообщений в теме: 195
#101 YuriyNN
YuriyNN
  • 84 сообщений
Отправлено 15 April 2014 - 04:20 PM
В прошлые выходные отмыл номер на раме и намазал графиткой. Ей же смазал болт крепления запасного колеса.
Посмотрим что через полгода-год будет...
#102 KY2013
KY2013
  • Неактивированные
  • 129 сообщений
Отправлено 05 May 2014 - 10:05 AM
Лучше бы его не было - номера на рамах частенько подгнивают - мой случай.
А находится номер за правым передним колесом, немного позади колеса, на изломе рамы.
то бы не заржавел, аккуратно смазываем барсучьим жиром.Именно им, потому что всё остальное не держит )
Где то на форуме здесь это уже отмечалось.
#103 vincome
vincome
  • 1 сообщений
Отправлено 10 June 2014 - 06:18 PM
Я вот тоже столкнулся в свое время с вопросом защиты номера рамы.
Прочистил, протер тех-спиртом, замазал графитовой смазкой, обмотал тканевой изолентой с (большим запасом по сторонам) также с втертой смазкой и залил сверху резинобитумной мастикой.
Через 2 года просто срезал ножом обмотку, номер был как новый с завода.
Главное во всем этом чтоб под обмотку не попадала вода. Не жалейте смазки, и первый слой обматывать без сильного натяга, чтоб смазка осталась под тканью, не выдавливаясь через нее, потом слои плотнее, затягивая края. Потом мастика. Ткань не даст ей отваливаться от рамы. Ну и периодически проверять целостность.
И в догонку для тех кому пофиг на номер ....
Буквально недавно ( не могу сказать когда точно ввели), узнал от знакомого инспектора, что прохождении регистрационных действий
при наличии экспертизы возможно, только если VIN номер не уничтожен полностью и читаются несколько цифр-букв из уникальной части VIN, (вторая часть номера)..
При полном уничтожении уникальной части VIN, регистрационные действия больше не производятся. И машина до своего конца повисает на
последнем владельце. Раньше, при наличии экспертизы было все просто, регистрируй свободно. Год или 2 назад вообще запретили регистрационные
действия даже при наличии экспертизы, потом сделали послабление и проводят регистрации только при частично нечитаемых номерах и при наличии экспертизы.
Вот и думайте, ЗАЩИЩАТЬ VIN или нет.
#104 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 11 June 2014 - 03:10 PM
Побрызгал сдуру на вин на раме белым антигравием(антикором) из баллончика когда пороги устанавливал.Теперь думаю а смогу ли я вообще этот антикор оттереть.Кто подскажет как отчистить его?вдруг ДПС где-нибудь решит посмотреть номер рамы...
#105 OldNewby
OldNewby
  • Неактивированные
  • 988 сообщений
  • Интересы:поклейка танчиков
Отправлено 11 June 2014 - 11:14 PM
я мовилем закрыл в 3 слоя. потом обновлю.
#106 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 12 June 2014 - 08:17 AM
А при мойке керхером мовиль не смоется?
Я думаю, в свете последних сообщений, что это место все же стоит чем то обмотать с пропиткой. Имхо.
#107 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 12 June 2014 - 08:46 AM
Смотри пост выше, такой вариант отлично помогает и от мойки и от пескоструя при повседневной эксплуатации.
#108 OldNewby
OldNewby
  • Неактивированные
  • 988 сообщений
Отправлено 14 June 2014 - 03:28 PM
ну был опыт - не смывалось. ну и да, эти свинтусы низ сами практически не моют.
#109 худой
худой
  • 6258 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 14 June 2014 - 04:27 PM
А зачем им туда?! только по Вашей просьбе, а так- крыло,между крылом и колесом,колесо.
Всё остальное по Вашей просьбе :wink:
#110 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 14 June 2014 - 05:39 PM
на прошлом авто номер рамы исчез полностью (18 лет было авто) номер был помазан и заклеен скотчем. не в коем случаи не заклеивайте номер ни чем!!! ибо под скотчем если есть хотя бы намёк на ржавчину, пойдёт ржаветь ещё быстрее! у меня так и получилось. потом пошла процедура снятия с учёта через экспертизу. ух и нудное это занятие я вам скажу. я ещё с дуру обратился с этим вопросом в мрэо, они так обрадовались что я к ним сам пришёл ,отобрали у меня все доки на авто, и направили на гос экспертизу. очередь на тот момент была два месяца. короче влип по полной. ездить нельзя ,ждать долго, пришлось благодарить этих гадов,зато через десять дней всё было сделано. если у кого будут такие проблемы идите прямиком в коммерческие органы где проводятся такие экспертизы , прошлой осенью это стоили 10-15т.р. (дороговато но значительно экономит время и нервы) ,и уже с их заключением можно и друзьям в погонах. сейчас у меня на кае номер ни чем не мазан ,выглядит как новый,но думаю мавилем всё таки мазану ( на всякий случай)
#111 OldNewby
OldNewby
  • Неактивированные
  • 988 сообщений
Отправлено 14 June 2014 - 05:57 PM
ну он полимеризуется и дает защиту. но он дает ее краткосрочно.
я ездил месяц с ободраным крылом на прошлой машине. даже намека не было.
есть мысли что надо периодически его удалять и наносить по новой.
#112 худой
худой
  • 6258 сообщений
Отправлено 14 June 2014 - 06:29 PM
Каждое Т.О(десять тысяч или раз в пол года). осмотр и смазка
И не хрена с ним не будет.
#113 OldNewby
OldNewby
  • Неактивированные
  • 988 сообщений
Отправлено 14 June 2014 - 07:58 PM
ну собсно я и настроен. снимать его wd40 вытирать все насухо и потом опять мовилить в 2-4 слоя.
каждый слой через пару тройку часов после предыдущего.
#114 худой
худой
  • 6258 сообщений
Отправлено 14 June 2014 - 08:11 PM
Не совсем понял,восемь часов мовилить?История из девяностых-на продукцую ГАЗ номер на раму наносили краской,сейчас ГиБДД делает сверку по факту.
Тоесть -наличие всех возможных номеров-кроме номера рамы-который стёрся(краска сэр) :wink:
#115 OldNewby
OldNewby
  • Неактивированные
  • 988 сообщений
Отправлено 14 June 2014 - 08:23 PM
ну я все делаю по инструкции епт. там написано 2-3 слоя желательно
дав каждому слою "схватиться"
#116 худой
худой
  • 6258 сообщений
Отправлено 14 June 2014 - 08:51 PM
В инструкции(на банке мелким шрифтом) написано-долговременная защита(иль по другому?)-год,два,месяц? Не я не против ,но это не есть панацея
Ну и в общем лень
#117 OldNewby
OldNewby
  • Неактивированные
  • 988 сообщений
Отправлено 14 June 2014 - 09:00 PM
Ну и в общем лень
мовиль не является долговременной защитой. это не антикор. антикорить номера на раме наверно противозаконно :ganj2:
хрен отдерешь же
#118 худой
худой
  • 6258 сообщений
Отправлено 14 June 2014 - 09:23 PM
хрен отдерешь же
Да ну?Даешь инспектору мастерок,сапожный нож, обломок компакт диска и пусть себе драит,ему же надо смотреть?!
#119 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 15 June 2014 - 07:40 AM
Да, Александр-худой, драить номер обломком компакт-диска будешь ты, а инспектор будет стоять рядом и улыбаться, говоря, что номер нечитаем. Король положения в данном случае-инспектор, а не автолюбитель!
#120 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 15 June 2014 - 07:42 AM
и вперёд на экспертизу :Laie_68:
