* * * * * 2 Голосов
domestic
Сообщений в теме: 1279
#21 Vahmurka
Отправлено 30 August 2012 - 11:47 AM
Т.е. перепрошивка мозгов грубо говоря? А что в посте 6 имелось в виду под настройками шасси?
никакой перепрошивки не происходит. это как бы сказать... в интерфейсе программы другой язык включается.
#22 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
    был дизель-автомат....
Отправлено 30 August 2012 - 11:49 AM
Роман спасибо что растолковал человеку, а то я сказал то что услышал
Сообщение отредактировал KoLeSo: 30 August 2012 - 11:50 AM
#23 Disz
Disz
  • 178 сообщений
Отправлено 30 August 2012 - 11:51 AM
Понял, есть где взять сканер, может и сам поменять смогу ))
Еще вопросик, с чем связана рекомендации по заглушенному ЕГР для режима domestic? На родине кайрона разве ЕГР не ставят?
#24 Vahmurka
Отправлено 30 August 2012 - 12:55 PM
сканер нужен с "красной картой" от янга, иначе записать не даст.
егр глушить за тем, что моторчик генерит больше копоти в переходных режимах. оно надо с удвоенной силой впуск засирать?
#25 Disz
Disz
  • 178 сообщений
Отправлено 30 August 2012 - 01:10 PM
Янги у себя на родине засирают с удвоенной силой? Может они не дураки и у них логика работы ЕГР другая...
#26 Vahmurka
Отправлено 30 August 2012 - 01:34 PM
нет не дураки. просто у них солярка-солярка по качеству сильно альтернативная
#27 Xopxe
Xopxe
  • 907 сообщений
Отправлено 30 August 2012 - 02:24 PM
во, я кажется поймал твой режим с 2500 оборотов. это когда разгоняешься умеренно-быстро оно держит 2500 обротов и не меняется, а скоросто растет :crazy_pilot:
Шаманство. За счет каких таких процессов между шестеренками при постоянных оборотах растет скорость? Я вижу только один вариант - движение под горку на нейтрали :)
#28 Xopxe
Xopxe
  • 907 сообщений
Отправлено 30 August 2012 - 02:34 PM
Сам сообразил. Пока гидротрансформатор не заблокировался такое возможно. Но при чем тут прошивка двигателя?
#29 Vahmurka
Отправлено 30 August 2012 - 03:46 PM
за счет постепенного замыкания гидротрансформатора.
упс, ответил тем же :)))
а оно коробкой рулить изволит
#30 Олег03
Отправлено 30 August 2012 - 05:09 PM
прикольно д'изелистам":
- егр-ом борются;
-"чип" приемистей;
- то ещё какой-то "доместик"...
а у нас скучно...
#31 Vahmurka
Отправлено 30 August 2012 - 08:04 PM
у вас оно тоже имеется, но эффект говорят мизерный
#32 Vahmurka
Отправлено 31 August 2012 - 01:18 AM
вобщем думаю пора описать ездовые ощущения от этого самого доместика.
напомню текущую конфигурацию своего пепелаца: пробег 65К, колесья 235/85 R16, прошивка Олега Чипико версии A6 (отдельный респект!), убитый нЕГР, модулятор турбины Pierburg с с пробегом 15К.
почему у нас на форуме эта тема оказалось как-то неосвещена, мне непонятно. копание в интернетах показало, что гарны хлопцы и красные коллеги об этой фишке давно знают и во всю ее используют аж с 2009г.
по такому поводу Ньюпроксиме было поставлено техническое задание по внедрению (ради науки есс-но!) сего режима в предоставленный экземпляр кайрона. с заданием справились настолько блестяще (не моргнув глазом обоши щекотливую нестандартную ситуацию после включения режима), что в моем воспаленном мозгу уже зреет следующий эксперимент по разделению симбиотической связи мозги-коробка. но это будет уже другая история :crazy:
вобщем все включили и я поехал. пока толкался через мост, было ощущение что ничего особо не поменялось... ну разве что трогается чуть легче что-ли. потом стало посвободней. тоже ощущение что вроде как всегда, но как-то легче машинка бежит, моторчик тише, вибраций от него меньше, мягенько так, напористо... о том что ВСЕ стало по другому Штирлиц догадался когда в обыкновенном трогании со светофора с поворотом направо (педальку нажимал как обычно в своем умеренно-активном стиле езды) от переизбытка внутреннего позитива, на сухом и ровном асфальте в занос с визгом пошла задняя ось. вовремя получил по башке от ESP :banned: и решил прикатываться поаккуратней.
экспериментировал с разными режимами, пару раз словил турбоямный затуп при тапка-отпустили-катимся-катимся-катимся-тапка-авотх, но оно пропало буквально на глазах! сначала вместо турбоямы появился неуверенный разгон, потом уверенный, сейчас переходной режим пропал совсем. как давим так и едем. сразу. кикдаун отрабатывается тоже по другому: сначала начинаем ехать и уже в процессе переключаемся вниз а не сначала переключаемся вниз и только потом едем.
вообще коробка очень полюбила игру "йа вареатар", особенно при умерренно-активном наборе с места. выглядит так: давим тапочку, обороты моментально уходят на ~2700 и остаются там не меняясь первые 4 передачи, те где-то до окончания городского разгона (60-70км/ч). ощущение переключений при этом осутствует совсем.
пропала ленность при трогании с места. машинка как-бы расправила легкие, дышит полной грудью, занялась легкой атлетикой и похудела килограмм на 300.. вперед бежит с удовольствием, из под капота прям исходят волны позитива.
на обгонах тапка-в-пол мотор не притухает на больших оборотах. с непривычки пару раз сушил штанишки :Laie_68: :hi-hi: :flag_of_truce:
на первое утро при заводе из выхлопной вылетело сизое облачко. больше не повторялось. upd: утром повторилось, только облачко совсем еле заметное было. upd: по утрам таки облачко вылетает сразу после старта. проходит через 1-2 секунды
так же в начале обкатки в свете задних фар накоптило. больше не повторялось.
выхлоп немного изменил запах. пахнуть стало чуть сильней но менее мерзко. upd: прогретый выхлоп потерял запах полностью.
в режиме набора скорости мотор наверное чуть громче, компенсируется мягкостью работы. в остальных режимах стало существенно тише. upd: сейчас тише стало.
upd: литра на полтора снизился расход горючки.
общее впечатление: зачиповали зачипованное.
негативных эффектов пока не обнаружил. тестю дальше :crazy_pilot:
Сообщение отредактировал Vahmurka: 16 October 2012 - 03:49 PM
#33 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
Отправлено 31 August 2012 - 07:18 AM
с Романом полностью согласен. машинка одивилась еще! когда ехал на работу был очень удивлен, кинув взгляд на спидометр, стрелка показала 150! а двигатель продолжает активно тянуть.
насчет еще одной доработки есть мысль, но это касается впуска, может удасться осуществить мою идею, если технически будет возможно!
#34 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
Отправлено 31 August 2012 - 07:43 AM
а Вождь похоже до проксимы не доехал... хотелось бы услышать от него отзывы
#35 Vahmurka
Отправлено 31 August 2012 - 08:12 AM
ждем-с :JC_snack:
#36 Xopxe
Xopxe
  • 907 сообщений
Отправлено 31 August 2012 - 11:43 AM
А вот вопрос возник. Раз переход на доместикс это просто смена конфигурации параметров мозгов, то не слетает ли перепрошивка при этом? Ведь прошивка, сугубое имхо, это тоже смена параметров, не алгоритмы же управления изменяются. Что по этому вопросу известно?
#37 Vahmurka
Отправлено 31 August 2012 - 12:24 PM
известно что не слетает! эффект накладывается и множится. к великой радости :d_sunny:
#38 кот учетный тм
кот учетный тм
  • 1099 сообщений
Отправлено 31 August 2012 - 12:29 PM
товарищи я тоже хочу а ресурс ?
я правильно понял что в мозгах регион поменяли на домашний ?
#39 Vahmurka
Отправлено 31 August 2012 - 12:41 PM
ресурс заложен производителем. режим даже более штатный чем наш по умолчанию.
правильно
#40 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9547 сообщений
Отправлено 31 August 2012 - 07:40 PM
ждем-с :JC_snack:
видите ли электрик изволили откушать обед. обед был долгий, я не дождался. поеду в понедельник теперь.
