Ступица, подшипник. Замена, ремонт
Сообщений в теме: 528
#1 Акакий
Акакий
  • 26 сообщений
Отправлено 23 February 2011 - 03:25 PM
Кто знает помогите какие у нас на кайроне установлены подшипники ступицы. Я как знаю есмть конусные и есть обычные шариковые. Кто сталкивался.
Полезная инфа по теме:
1. номер игольчатого подшипника (внутреннего) для привода внутри ступицы - размеры 20х26х16 мм
KOYO BTM202616 или HK2016-2RS - взято отсюда
Эти на 2 мм длиннее оригинала, но тоже подходят:
- HK2018-RS или 51934010010 - взято отсюда
2. номер шарикового подшипника (внешнего) для привода внутри ступицы - размеры 12x28x8 мм
- KOYO 6001-2RS - взято отсюда
- NSK 6001DDUCM
- SKF  60012RSHC3
Маркировка подшипников - толковая статья
Сообщение отредактировал ElToro: 16 December 2019 - 07:44 PM
#2 Юрий
Юрий
  • 800 сообщений
Отправлено 23 February 2011 - 04:31 PM
А какая разница , ты его все равно не поменяешь отдельно.
#3 kum
kum
  • 179 сообщений
Отправлено 23 February 2011 - 05:38 PM
Добрый вечер!Корпус ступицы является внешней обоймой подшипника.Узел неразборный,не регулируется,не смазывается(за исключением опорного игольчатого внутреннего подшипника приводного вала,который тоже впрессован в корпус ступицы(он смазывается).Всего в ступице 3 подшипника,-опорный конический роликовый,двойной-на нём вращается колесо,на нём мы едем;2 подшипника переднего приводного вала,-внутренний игольчатый и наружний шариковый-для обеспечения вращения вала переднего привода.В общем,не заморачивайтесь,в любом случае придётся менять переднюю ступицу в сборе,-проверено.
#4 Акакий
Акакий
  • 26 сообщений
Отправлено 23 February 2011 - 07:47 PM
огромное спасибо за ответ вы мне очень помогли :good:
#5 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9545 сообщений
Отправлено 24 February 2011 - 07:33 AM
для полноты картины - датчик АБС в ней же расположен и отдельно не меняется.
#6 kot
kot
  • 12 сообщений
  • Интересы:Просто зампотех
Отправлено 19 July 2011 - 12:09 PM
А есть ли разница между выставленными в экзисте ступицами 4142009401 за 12 тыр. до 2010 года и 4142009403 за 2,2 тыр. с 2010 года
и в чём она если изменений в подвеске нет
#7 Lenin
Lenin
    просто админ
  • 9545 сообщений
Отправлено 19 July 2011 - 02:16 PM
нет
#8 kot
kot
  • 12 сообщений
Отправлено 19 July 2011 - 07:25 PM
нет
Спасибо заказал 403, получу буду менять.
#9 Человек
Человек
  • 31 сообщений
Отправлено 27 August 2011 - 08:44 AM
нет
Здравствуйте!Скажите,а ступица 4142009403 в EXIST подойдет к кайрону 2009года?
#10 goose
goose
  • 1060 сообщений
Отправлено 27 August 2011 - 11:59 AM
Подойдет.
#11 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 27 August 2011 - 05:40 PM
а че светлая смазка в ней ?
#12 Человек
Человек
  • 31 сообщений
Отправлено 27 August 2011 - 08:24 PM
Подойдет.
Спасибо!
#13 Человек
Человек
  • 31 сообщений
Отправлено 27 August 2011 - 08:39 PM
Подойдет.
Здравствуйте!А еще вопрос не в тему,но может подскажите- какая смазка требуется для муфты подключения переднего привода(хаб)Спасибо!
#14 kum
kum
  • 179 сообщений
Отправлено 28 August 2011 - 09:18 AM
Добрый день!Я использовал литиевую смазку для подшипников,крестовин и т.д.с добавлением smt2,покупал на авторынке в в Южном порту.Постарайтесь использовать смазку,которая не сильно загустевает на морозе.
#15 Dickens
Dickens
  • 167 сообщений
Отправлено 28 August 2011 - 10:17 AM
а где там такой ценник - 2.2т.р? в моем случае 8.5 показывает минимум
#16 Человек
Человек
  • 31 сообщений
Отправлено 28 August 2011 - 08:17 PM
Да я тоже не видел за 2.2т (8.5 и та последняя-заказал за 9.181р
Спасибо!Воспользуюсь советом.
#17 kot
kot
  • 12 сообщений
Отправлено 09 September 2011 - 07:11 PM
Брал 403-юю, 21 июля за 2240 руб, видать сервис-мены прочухали и скупили всё, а экзист прочухал, что берут и цены задрал.
#18 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 10 September 2011 - 08:44 AM
вот в этой теме спайс поменял по гарантии
#19 Юрий
Юрий
  • 800 сообщений
Отправлено 11 September 2011 - 08:36 AM
Cерега а при чем тут эта тема.Я имел в виду то ,что подшипники в ступице не меняются.Только ступица целиком.За исключением игольчатых.Вот только их и можно заменить.Я где-то выкладывал номера этих подшипников.
#20 astra-100
astra-100
  • 11 сообщений
Отправлено 01 March 2012 - 01:09 PM
ПОДСКАЖИТЕ ИЗА ЧЕГО МОГЛИ РАЗБИТЬСЯ ПОДШИПНИКИ ЗАДНЕЙ СТУПИЦЫ. ПРОЕХАЛ 5 ТЫСЯЧ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ. ПО БУЕРАКАМ НЕ ЕЗДИЛ В ГРЯЗЬ НЕ ВЛЕЗАЛ ПО БОРДЮРАМ НЕ ПРЫГАЛ ????
