Ступица, подшипник. Замена, ремонт
Сообщений в теме: 530
#41 p-caso
p-caso
  • 196 сообщений
  • Интересы:фотография, джиппинг на Джимни
Отправлено 12 January 2013 - 05:16 PM
Всем добрый день!
Столкнулся с такой проблемой: при движении из переднего левого колеса раздавался скрежет. То появится, то пропадет. Объездил несколько мастерских. В одной мне сказали "попал камень, вылетет". Во второй сказали "надо смотреть ступицу", в третьей я настоял на том, чтобы сняли колесо и разобрали крепление, пока не найдется причина скрежета. В итоге разобрали до вала (сняли ступицу) и обнаружили разрушившийся игольчатый подшипник. Так как это был сервис ОД, посоветовали заменить и ступицу и вал (так как он слегка изношен разрушившимся подшипником). Ступица и ступичный подшипник целые, но товарищи сказали, что меняется узел в сборе. Ценник меня не радует: 8700 ступица и 11200 вал. Где-то здесь прочитал, что возможно заменить отдельно игольчатый подшипник. А теперь вопрос уважаемым знатокам. Насколько смертельна езда вообще без игольчатого подшипника (так как ступицы нет в наличии и ждать минимум 2 недели)? И вообще зачем нужен? Есть подозрение, что правый ждет та ж участь.
#42 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 12 January 2013 - 07:00 PM
Всем добрый день!
Какой пробег у авто?
#43 p-caso
p-caso
  • 196 сообщений
Отправлено 12 January 2013 - 07:11 PM
60 000
#44 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 12 January 2013 - 07:14 PM
60 000
А по гарантии ОД поменять не хочет?
#45 Vahmurka
Отправлено 12 January 2013 - 07:19 PM
гарантии ложки не существует (с)
#46 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 12 January 2013 - 07:46 PM
Зачем тогда ехать и кормить ОД???
#47 p-caso
p-caso
  • 196 сообщений
Отправлено 12 January 2013 - 07:51 PM
Гарантии уже нет, и давно. Кроме ОД в наших краях никто эти машины делать не хочет (не умеет). Да и поехал в надежде, что у них в наличи запчасти есть. Кстати, за всю работу по разборке-сборке колеса взяли 500 рублей.
#48 Vahmurka
Отправлено 12 January 2013 - 07:52 PM
молодоой человеек, ви таки об этом меня спгашиваете? :hey:
#49 wingle1961
Отправлено 12 January 2013 - 07:59 PM
Можно ездить без маленького игольчатого подшипникакоторый в нутри ступицы но надо будет снять привод в сборе с этой стороны.
#50 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 12 January 2013 - 08:03 PM
Вы так уже ездили?
#51 Driver
  • 18226 сообщений
Отправлено 12 January 2013 - 08:11 PM
А на чем тогда ступица держиться?
#52 wingle1961
Отправлено 12 January 2013 - 08:14 PM
http://novosibirsk.b...e-16047748.html
Вы так уже ездили?
Нет не ездил По устройству подшипник держит и центрирует привод. Если привод выдернуть из моста скореевсего даже масло не потечёт там стоит закрытый подшипник полуоси. Ну конечно мост не включать.
Вам нарисовать?
Сообщение отредактировал wingle1961: 12 January 2013 - 08:17 PM
#53 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 12 January 2013 - 08:16 PM
Вам нарисовать?
Я разбирал и сам все видел, в теории согласен, но как будет на самом деле.
#54 p-caso
p-caso
  • 196 сообщений
Отправлено 12 January 2013 - 10:19 PM
Возможно ли заказать где-нибудь отдельно игольчатый подшипник?
У меня уже пол-машины переделано
Сообщение отредактировал p-caso: 13 January 2013 - 08:43 AM
#55 rostovcev
rostovcev
  • 1309 сообщений
Отправлено 13 January 2013 - 06:46 AM
Вам нарисовать?
Так вроде как у первых рэксов хабы другие - схема включения инверсная. У нас под атмосферой хабы включены. С другой стороны, если передок не включать, то и шрусы крутится не должны. Может и хрен с ним, с подшипником ?
#56 wingle1961
Отправлено 13 January 2013 - 07:25 AM
Чел который спрашивает про подшипник ездит на кайроне в тюнинге а Вы про рекс.
#57 александр
александр
  • 36 сообщений
  • Интересы:промышленное строительство, Кане-Корсо
Отправлено 15 January 2013 - 07:13 PM
Подскажите номерки игольчатых подшипников (передних), а то мои рассыпались. Менять ступицу и вал очень дорого. 8700 ступица, 11200 вал. Заранее благодарен.
PS Сильно смертельно без игольчатых ездить? А то ждать минимум 2 недели...
hk2018.rs или в эксисте искать 51934010010
ездить можно, но не включать пп, привод не крутится если не вкл пп, следовательно подшипник игольчатый тоже стоит
#58 александр
александр
  • 36 сообщений
Отправлено 15 January 2013 - 07:19 PM
ступица здесь не убиваемая, а подшипники на которых крутится привод в ступице можно поменять их там 2 штуки шариковый и игольчатый
#59 p-caso
p-caso
  • 196 сообщений
Отправлено 16 January 2013 - 11:58 AM
Они точно подходят? Можно заказывать?
#60 александр
александр
  • 36 сообщений
Отправлено 16 January 2013 - 02:38 PM
да, я их ставил
да, я их ставил
цена 456 руб
