Ступица, подшипник. Замена, ремонт
Сообщений в теме: 530
#21 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 01 March 2012 - 01:20 PM
Скорее всего смазки не было в подшипниках. А может б/у подсунули. Где меняли и где покупали?
#22 astra-100
astra-100
  • 11 сообщений
Отправлено 01 March 2012 - 01:24 PM
МЕНЯЛ В НЬЮПРОКСИМА. ГДЕ ТО МЕСЯЦЕВ 7 НАЗАД
#23 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 01 March 2012 - 01:31 PM
Надо туда ехать и разбираться. 5000 км пробег это ни о чем, такого быть не должно.
#24 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 01 March 2012 - 01:41 PM
ПОДСКАЖИТЕ ИЗА ЧЕГО МОГЛИ РАЗБИТЬСЯ ПОДШИПНИКИ ЗАДНЕЙ СТУПИЦЫ. ПРОЕХАЛ 5 ТЫСЯЧ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ. ПО БУЕРАКАМ НЕ ЕЗДИЛ В ГРЯЗЬ НЕ ВЛЕЗАЛ ПО БОРДЮРАМ НЕ ПРЫГАЛ ????
У меня таже замена была,примерно на том же пробеге,
манагера на юшуньской спрашивал - говорит партия такая была,кЕтайские,щас уже вроде на новые другие должны ставить.
вот думаю теперь,как второй..?
#25 legik
legik
  • 166 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, охота, погрибы, пикнички ...
Отправлено 02 March 2012 - 02:43 PM
привет всем по теме сегодня при то 40000 в НЬЮПРОКСИМЕ обнаружили люфт в заднем левом колесе , нужна срочно замена подшипников полуоси плюс сальников цену выкатили 12000р,я чет засомневался в такой цене может у кого есть номер детали этих подшипников напишите буду признателен...
#26 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 02 March 2012 - 08:58 PM
Подшипники зависят от типа моста и от модели (мост может стоять от кайрона так и от рекстона), в идеале вытащить п\ось и переписать номерки.
Можно сделать самому, выйдет в двое дешевле.
Сообщение отредактировал PAV: 02 March 2012 - 08:58 PM
#27 lerich
lerich
  • 227 сообщений
Отправлено 02 March 2012 - 09:20 PM
4242505001-сальник
подшипник только с полуосью отдельно номера нету-42300310A2
#28 legik
legik
  • 166 сообщений
Отправлено 02 March 2012 - 11:01 PM
За ответ спасибо .В итоге получается пока сам не разберешь не узнаешь ...значит платить в двойне придется четких параметров деталей нет на модель , = все больше жалею о покупке машины...
#29 Jstar
Jstar
  • 121 сообщений
  • Интересы:СноуКайтинг, Горные лыжы, Вел . тур, Вод. тур..
Отправлено 02 March 2012 - 11:02 PM
Номера оригинальных подшипников есть на соседнем форуме,в разделе магазин автоклуба.
http://www.e-autosho...-4243105601.php
Для моста тонгил - внешний диаметр 70 мм высота 39 внутренний меньше 35мм. Двухрядный роликовый. В каталогах нигде по этим параметрам не нашел. Если подшипники корейские то гуано.Судя по подшипникам дифа.
Сальник внутренний тоже гуано .
Поставил от ниссана Musashi N2222
#30 legik
legik
  • 166 сообщений
Отправлено 02 March 2012 - 11:05 PM
так че делать то где правда как найти...
#31 goose
goose
  • 1067 сообщений
Отправлено 02 March 2012 - 11:07 PM
Если есть номер рамы, пишите последние шесть цифр, постараюсь подсказать какой мост стоит.
В дальнейшем поможет в выборе подшипника.
Сообщение отредактировал goose: 02 March 2012 - 11:07 PM
#32 Jstar
Jstar
  • 121 сообщений
Отправлено 03 March 2012 - 12:42 AM
На приведённой ссылке подшипник для тонгила и ксц одинаковый . Сальник разный
#33 lerich
lerich
  • 227 сообщений
Отправлено 03 March 2012 - 06:34 AM
купи полуось и не парься-дешева и сердито :russian_ru:
#34 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 03 March 2012 - 03:05 PM
Что бы сделал Я:
1. Снял п/ось
2. переписал номер подшипника
3. подобрал бы подшипник KOYO, NSK или TIMKEN - эти качественные (кстати оригинале у ссангенга встречается KOYO и корейское Г.. фирму не помню)
4.купил бы оригинальный сальник (тоже переписал номерок со своего) и запорное кольцо
5. Сделал п/ось, обильно смазал хорошей высокотемпературоной смазкой и поставил.
Основная причина выхода из строя подшипников п/осей - очень маленькое к-во смазки с завода (в сервисе вообще могут забыть положить) и корейские подшипники которые идут в юбольшинстве машин.
Мне повезло у меня с завода KOYO, но с завода было заложено очень мало смазки, но на пробеге около 2 тыс.км. вычитал про проблемку в инете и внес коррективы.
#35 Jstar
Jstar
  • 121 сообщений
Отправлено 03 March 2012 - 09:33 PM
А номер не посмотрели?
Я смотрел на подшипник но нигде номера не увидел. Вероятно не видно без снятия с полуоси.
Сальник SM 35-55-11 - гумно, а может просто полуоси не отшлифованы.
#36 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 04 March 2012 - 07:02 AM
на обойме сепаратора после снятия полуоси надо достать обойму на ней есть номер и название производителя
#37 mikrovatt
mikrovatt
  • 1 сообщений
Отправлено 02 July 2012 - 12:29 PM
Ещё вопрос по теме, машинка 2007 года тоже накрылись подшипники задней ступицы, мост я кое как узнал(оказался KSC), пошел в магазин и тут вопрос а подшипники двухрядные или однорядные??? вот вопрос без разборки можно как то узнать????
#38 D_R_U
D_R_U
  • 49 сообщений
  • Интересы:авто музыка кино отдых за городом.
Отправлено 07 October 2012 - 10:12 AM
народ вот он задний подшибник ступицы 4142321200 есть еще дешевле номер потерял найду отпишусь
#39 fedulo-ff@mail.ru
fedulo-ff@mail.ru
  • 1 сообщений
Отправлено 14 October 2012 - 04:32 PM
здравствуйте, а на кайрон 2008 года 4142009403 подойдет она?
#40 p-caso
p-caso
  • 196 сообщений
  • Интересы:фотография, джиппинг на Джимни
Отправлено 12 January 2013 - 04:54 PM
Cерега а при чем тут эта тема.Я имел в виду то ,что подшипники в ступице не меняются.Только ступица целиком.За исключением игольчатых.Вот только их и можно заменить.Я где-то выкладывал номера этих подшипников.
Подскажите номерки игольчатых подшипников (передних), а то мои рассыпались. Менять ступицу и вал очень дорого. 8700 ступица, 11200 вал. Заранее благодарен.
PS Сильно смертельно без игольчатых ездить? А то ждать минимум 2 недели...
