Ступица, подшипник. Замена, ремонт
Сообщений в теме: 530
#501 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 18 February 2025 - 01:27 PM
Вот именно,раз спросили,можно и ответить,а не срач с шапкой разводить и послать в далекий поиск.
Раз под шапкой только на то способность.
Хватит наверно негатив изливать , и лучше с вашей стороны дельное сказать , а не пиарить себя.!!! Лучше по теме говорить а не болтать по пустому.!! На этом полемику закончил.!!!
#502 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 18 February 2025 - 03:04 PM
 А в яндексе можно увидеть много подсказок и даже видео.
Поддержу!  :drinks:
#503 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 21 April 2025 - 03:52 PM
Купил GMB-Китай Китаем, а уж заводской или подвальный хз, время покажет. Внутри белая смазка, я так понял, её называют тефлоновая. Доверия это не внушает, может она хорошая, а может и не высокотемпературная, может её достаточно, а может и кот наплакал. Хочу я немного синей вмпешной туда загнать. Кто добавлял свою смазку к штатной? Смешивать разные типы же не рекомендуется, но очень хочется)
#504 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 21 April 2025 - 04:13 PM
Обычно,если хочется,другую чем ни то вымыть.
#505 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 21 April 2025 - 04:24 PM
В том-то и дело, что как ее вымыть? Только если целый пузырь растворителя туда влить, да и то никак.
#506 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 21 April 2025 - 07:15 PM
Тогда зачем другой мазюкать,раз не вымыть.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 21 April 2025 - 07:15 PM
#507 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 21 April 2025 - 07:34 PM
Я выше написал зачем
#508 Urserg
Urserg
  • 392 сообщений
Отправлено 22 April 2025 - 10:10 PM
я тоже покупал две ступицы GMB. смазка там была тоже беловатого-серого оттенка. хз что за она.
вымывал её из обоих ступиц. сначала капал туда соляру, крутил-вертел, она слегка разжижалась и её шприцем отсасывал из дырки под датчик. потом снова и снова. потом обезжириватель, который типа уйт-спирита. тоже как и с солярой. и так пока вся смазка не была удалена из ступицы. потом сушил пару часов и заправлял в туже дырку шприцом Бардаль смазку. ступицы пока не ставил, езжу на старых.
ещё в ступицах поменял подшипники малые.
#509 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 23 April 2025 - 12:49 PM
Хм, ну в принципе выполнимо, можно попробовать
#510 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 02 May 2025 - 08:47 PM
Оказалось всё просто и выполнило, залил шприцем Жане бензина, у меня в ступице оказалась на белая тефлоновая смазка, а какой-то зелёный шмурдяк, причём очень мало. Бензином всё расжижилось и вылилось(несколько раз разумеется), набил прилично хорошей смазки, поглядим сколько эта пробегает.
#511 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 16 July 2025 - 02:46 PM
Поставил на майских праздниках гмб, пробег 4000км-колесо ходуном, это п....ц. 8500 в помойку. Попробую кувалдой убрать люфт у родной и поставлю её обратно.
Вопрос. На драйве про "кувалду" есть пару упоминаний, а тут кто-нибудь так делал? В следующую субботу планирую долбануть, кувалду уже нашёл)
#512 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 16 July 2025 - 04:36 PM
Руслан, машина тебе отомстит за кувалду, - как, интересно, сталь подшипника "осадить" кувалдой, - это же не шаровая (там корпус можно давануть).
А если серьезно, то я бы все-таки купил оригинал, пусть б/у, но оригинал.
Спроси в группе у Александра Соснина, там всё есть https://vk.com/id72992617
Если новое то  https://www.dvsavto....cwobm1397791356
#513 Urserg
Urserg
  • 392 сообщений
Отправлено 16 July 2025 - 11:20 PM
я смотрел 4 шт. ступицы от GMB и во всех вынимал датчик АВS и смотрел смазку. ни в одной не было зелёного ничего, смазка во всех четырёх одинаковая сероватого оттенка с некоторой небольшой прозрачностью.
возможно тебе попался галимый контрафакт под GMB. пишут, что их подделывают тоже.
#514 Kukas
Отправлено 17 July 2025 - 05:22 AM
В Глобал авто я бы не рекомендовал ни чего брать. Там могут впарить отмытое б.у., как новое и по цене новой детали.
#515 Earth2Space
Earth2Space
  • 251 сообщений
Отправлено 17 July 2025 - 05:33 AM
Как и в той группе по ссылке в ВК.
#516 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 17 July 2025 - 07:08 AM
Да, тоже в этом уверен на 100%. Именно зеленая смазка была.
Б/у не рассматриваю, её проверить можно только на машине. Кувалдой всё же долбану, ничего страшного в этом не вижу. Уйдёт люфт, прекрасно, не уйдёт, так он всё равно меньше, чем у гмб, пусть пока так ездит, а дальше придумаю. Вторая тоже чуть люфтит. Пробег всего 150, рано для родных (((
#517 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 17 July 2025 - 09:35 AM
Да как вы так катаетесь? У меня пробег уже за 200, ступицы завод, ни намеку на люфт, каждые 40-50т.км. шприцую смазкой ВМПАВТО МС 1000, пока из сальника не начнет лезть и нормально.
Сообщение отредактировал Shurshello: 17 July 2025 - 09:36 AM
#518 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 17 July 2025 - 12:21 PM
Да я вот тоже удивляюсь, машина клубная, 11 лет в очень аккуратных руках, я владею 3 года, езжу по нормальным дорогам, но вот так вот.
На счёт набивать смазку, чтобы изо всех щелей лезла, есть мнение, что это вредно-ведет к перегреву и выходу подшипника из строя. По-моему в подшипниках рекомендуется смазки 1/3 от общего объёма. Но тут конечно это никак не определить.
Сообщение отредактировал Русланыч: 17 July 2025 - 12:21 PM
#519 iva01
iva01
  • 33 сообщений
Отправлено 17 July 2025 - 03:02 PM
Earth2Space
Где рекомендуете покупать ступицу?
Сообщение отредактировал iva01: 17 July 2025 - 03:04 PM
#520 Earth2Space
Earth2Space
  • 251 сообщений
Отправлено 17 July 2025 - 03:20 PM
В Корее)
Найти магазины у себя в городе, которые специализируются на корейцах. Через них можно и из Кореи тянуть.
Я везде беру и стараюсь не думать о подделках((
