Ступица, подшипник. Замена, ремонт
Сообщений в теме: 530
#461 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 13 January 2025 - 06:39 AM
4142236000 19500....ну это ещё можно подумать.
#462 logr
logr
  • 451 сообщений
Отправлено 13 January 2025 - 10:40 AM
Пожалуйста:))) я оригинал буду брать, GMB тоже лотерея пишут. В крайнем случае БУ возьму.
4142236000 без датчика АБС.
#463 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 13 January 2025 - 12:09 PM
Да,я обратил внимание,что без датчика. Старый оставить. БУ конечно вариант,если точно знать её пробег)
#464 Earth2Space
Earth2Space
  • 239 сообщений
Отправлено 13 January 2025 - 03:17 PM
26000 за оригинал жалко отдавать((
Потом всё равно отдашь.
#465 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 13 January 2025 - 03:58 PM
Это с чего бы? Если уж на то пошло,то 130000 для оригинальной ступицы это очень мало. Даже постыдно мало. При условии,что там была забита хорошая смазка ЛМ,никакого бездорожья и умеренный скоростной режим. Так что переоценивать оригинал может быть и не стоит. Понятно,что хочется всё равно оригинал,я пока и не отказываюсь,в раздумьях, вариантов 2:гмб или оригинал без датчика.
#466 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 13 January 2025 - 04:44 PM
Всякое бывает , даже на сборочный конвеер брак попадает, вот и отзывы устраивают.
#467 logr
logr
  • 451 сообщений
Отправлено 13 January 2025 - 05:11 PM
Мои 200 + прошли, если бы не авария(диск колесный даже лопнул) левая может и еще походила бы, правая была новая на тот момент. После аварии новая под замену,основной удар она приняла. Левая с пробегом 226000 через полгода залюфтила,на ней диск просто бубликом был,не расколот как правый. Еще по этой причине Б/У  опасаюсь брать,вдруг тоже после аварии подобной. Эксплуатация по Рязанским так называемым дорогам и по трассам.Бездорожье часто. Достойно отходили, а вот 130 000 км это ни о чем, очень мало.
#468 Earth2Space
Earth2Space
  • 239 сообщений
Отправлено 14 January 2025 - 12:18 AM
Это с чего бы?
Не ходят альтернативы столько, сколько ходит оригинал.
#469 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 14 January 2025 - 07:28 AM
Пожалуйста :))) я оригинал буду брать, GMB тоже лотерея пишут. В крайнем случае БУ возьму.
У меня стоят GMB. Правая прошла уже примерно 60к и вопросов нет, а левая отходила год, это примерно 8-10к и залюфтила. Брать в общем не рекомендую. Так же у gmb по другому сверловка под датчик абс и сами датчики выполнены зеркально по отношению к оригинальным.
#470 iva01
iva01
  • 33 сообщений
Отправлено 15 January 2025 - 02:18 PM
Доброго всем дня.
Если кто знает - как отличить оригинал 41420-09405 от подделки?
В начале прошлого года купил 2 ступицы у проверенного вроде поставщика по рыночной тогда цене 21000 руб. Летом поставил одну. Без покатушек, асфальт, гравийка. Перестал включаться передний привод, полез искать. Поддомкратил правое колесо, где ступица новая стоит, а там не люфт а люфтище. Пробег 4700 км. Поставил старую пока.
Упакована ступица была в картонную коробку, с биркой Санг Енг, внутри в синий пакет и пенопласт под болты. На самой ступице нет никаких обозначений, ни артикула, ни кодов каких. Выглядит вполне прилично, поначалу сомнений не закралось. Несмотря на большой люфт при езде стуков не было слышно.
#471 iva01
iva01
  • 33 сообщений
Отправлено 15 January 2025 - 03:38 PM
Кому достался настоящий оригинал 4142236000 выложите фото как выглядит.
#472 logr
logr
  • 451 сообщений
Отправлено 15 January 2025 - 05:28 PM
Убитая в сервисе осталась,а хорошую надо снимать с авто, чтобы сфоткать.
#473 iva01
iva01
  • 33 сообщений
Отправлено 17 January 2025 - 07:41 AM
IMG-20250117-WA0001.jpg IMG-20250117-WA0002.jpg IMG-20250117-WA0003.jpg IMG-20250117-WA0004.jpg
Фото ступицы, которая сдохла менее чем за 5000 км. Не рекомендую к покупке.
#474 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 17 January 2025 - 11:03 AM
А что там сдохло, поконкретней? Подшипник?
#475 iva01
iva01
  • 33 сообщений
Отправлено 17 January 2025 - 11:09 AM
Да, люфт по плоскости не менее 2 мм, а по диагонали все 5 наверное. Видео не вставляется сюда.
#476 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 17 January 2025 - 12:14 PM
Ребята,а может быть люфт только в вертикальной плоскости? Вверх/вниз люфтит,по горизонтали нет. Как так? Шаровые без люфта, остальное тоже. В яму попадаю, особенно, если руль вывернут,стук сильный. Видимо, ступица, больше нечему.
#477 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 17 January 2025 - 12:25 PM
Так она нонэйм в коробке нонейм с наклейкой СангЕнг.
Сообщение отредактировал Русланыч: 17 January 2025 - 12:27 PM
#478 iva01
iva01
  • 33 сообщений
Отправлено 17 January 2025 - 01:02 PM
Если знаете как выглядит настоящая - выложите фото.
#479 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 17 January 2025 - 01:42 PM
На предыдущей странице я выложил ссылку на Авито,внешне там оригинал - вылита маркировка койо и на подшипнике маркировка Ина. Но! Как справедливо заметил Iogr,целлофан должен быть запаян,цвет смазки белый. Хотя,встречались фотки с голубой.
Сообщение отредактировал Русланыч: 17 January 2025 - 01:43 PM
#480 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 17 January 2025 - 02:03 PM
Смотри шаровые тщательней.
