Ступица, подшипник. Замена, ремонт
Сообщений в теме: 530
#421 Д_м_и_т_р_и_й
Д_м_и_т_р_и_й
  • 15 сообщений
Отправлено 19 March 2021 - 09:40 AM
Ступица фенокс прошла чуть более 3месяцев и нае... Не советую к покупке!
Сообщение отредактировал Д_м_и_т_р_и_й: 19 March 2021 - 09:40 AM
#422 Д_м_и_т_р_и_й
Д_м_и_т_р_и_й
  • 15 сообщений
Отправлено 19 March 2021 - 07:55 PM
Теперь поставили фебест... В поисках доступного аналога!
#423 Буржуй
Буржуй
  • 280 сообщений
Отправлено 20 March 2021 - 05:01 PM
Кто нибудь пробовал найти номер Koyo. Именно она ставится как оригинал. И еще, где то была инфа про ступицу форда, на внешний вид очень похожа на нашу. Тоже сейчас ищу, нужно обе менять (одна HDE, вторая родная 230 тыс пробега). Новые оригинал брать дороговато, аналоги лотерея да и инфы по ним мало. У себя поискал на разборках не нашел.
#424 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 21 March 2021 - 06:37 AM
Ставил фебест себе на рекстон, за несколько тысяч по асфальту появился хороший люфт.. у кого то нормально ходят.
#425 Д_м_и_т_р_и_й
Д_м_и_т_р_и_й
  • 15 сообщений
Отправлено 23 March 2021 - 07:55 AM
Скажите, что будет если перетянуть ступичную гайку, на сколько я знаю она затягивается под определенным моментом и садится под фиксатор резьбы! Есть подозрение что на сто мне ее перетягивают...
#426 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 23 March 2021 - 09:17 PM
Её не перетянешь. Вал ШРУСа калёный и при увеличении установленного момента затяжки этой гайки он может сломаться. Эта гайка-своеобразный стопор,удерживающий вал привода в ступице.
#427 Д_м_и_т_р_и_й
Д_м_и_т_р_и_й
  • 15 сообщений
Отправлено 24 March 2021 - 07:07 AM
Почему тогда момент в мануале такой не большой? 28-32 Нм?!
Сообщение отредактировал Д_м_и_т_р_и_й: 24 March 2021 - 07:10 AM
#428 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 24 March 2021 - 08:16 AM
Чтобы не свернуть резьбовую часть шруса, на которую навинчивается эта гайка.
#429 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 24 March 2021 - 08:17 AM
Патамушта функция гайки всего лишь держать шрус, чтобы не болтался
#430 Д_м_и_т_р_и_й
Д_м_и_т_р_и_й
  • 15 сообщений
Отправлено 26 March 2021 - 10:07 PM
Сегодня заметил, что при включении 4 ВД и полностью вывернутых колесах машина стоит как на тормозах! Движение начинается только с подгазовкой! Никогда такого не было!возможно вопрос не по теме, но это началось после замены ступицы и крестовины кардана переднего!
#431 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 26 March 2021 - 10:19 PM
Так и должно быть, значит привод действительно включён :hihih:
#432 Д_м_и_т_р_и_й
Д_м_и_т_р_и_й
  • 15 сообщений
Отправлено 27 March 2021 - 04:10 PM
До этого видно не работал чтоли...))))
Ехала всегда легче!
#433 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 27 March 2021 - 04:58 PM
Ехала всегда легче!
До этого зима была и лёд... Это нормально...)))
Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk
#434 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 28 March 2021 - 12:46 AM
Ехала всегда легче!
Ещё версии: 1. чувствуется это, обычно только с места и на маленьких скоростях, при полностью или почти вывернутом руле, в среднем положении затыка нет.
2.До этой замены ступицы, возможно, не правильно был собран узел и хаб был зажат, а сейчас когда собирали, встало всё правильно..
3. Когда хаб почти убитый (у меня так было) его подключение занимало по времени минуты. Т.е. включил ПП, а его нет и затыка нет, затем как-то, на соплях усилия сгнившей пружины, всё же включался...
#435 sergkuznecov
sergkuznecov
  • 3 сообщений
Отправлено 27 July 2021 - 08:38 AM
Всем здравствуйте! Подскажите по передним ступицам LEDO и GMB. У кого был опыт использования. Какую фирму лучше брать? Заранее спасибо
Весной ставил фирму Miles, прошли 8500км, залюфтили
#436 Буржуй
Буржуй
  • 280 сообщений
Отправлено 29 July 2021 - 01:40 PM
Долго рылся, и поставил GMB GH34900A 2 шт. Вроде Япония, но сделано в Китае. Один нюанс-разъем квадратный за то дешевле круглого почти на 2 тыс. Просто оставил1старый датчик, второй пришлось перепаять тк был убит. Обошлись по цене китая 1-7150, 2-6500. Прошли пока 6 тыс, без нареканий
#437 sergkuznecov
sergkuznecov
  • 3 сообщений
Отправлено 05 August 2021 - 07:06 AM
А я LEDO поставил. GMB одна была в магазе. Бум посмотреть скоко проходит
#438 Psychoman
Psychoman
  • 10 сообщений
Отправлено 21 October 2021 - 11:24 AM
для статистики:
оригинальная правая - прошла 7 лет, примерно 130т.км - замена на Фебест, которая прошла 2 года., 35 т.км - под замену
оригинальная левая - прошла 9 лет, 165 т.км. - под замену
за фебест не голосую, т.к. она поработала, конечно, но не настолько хорошо, как оригинальная
#439 sergeyko
sergeyko
  • 139 сообщений
Отправлено 21 October 2021 - 01:14 PM
себе поставил фебест левая, к стати стоят проставки 10мм
Сообщение отредактировал sergeyko: 21 October 2021 - 01:17 PM
#440 igorm
igorm
  • 66 сообщений
Отправлено 06 September 2022 - 11:32 PM
2 недели назад сменил обе передние ступицы. Взял неоригинал. GMB, в сервисе сказали, что качество на уровне оригинала и за последние несколько лет отказов не было.
Приветствую, не подскажите номер ступицы, какую брали?
