Ступица, подшипник. Замена, ремонт
Сообщений в теме: 530
#401 Василий Мытищи
  • 8831 сообщений
Отправлено 17 January 2020 - 07:20 PM
Ну,все,писец.Все было нормально,по англицки,а теперь говна напихали.Ни тебе зачета,ни в технаре,а тем паче в ПТУ.Стучки то хоть пропали?
#402 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 17 January 2020 - 07:24 PM
стуков не было, был вой как на включенном переднем мосте. Вывешивал, все проверял хабы работают а справа люфт в ступице приличный вот и поменял.
#403 Василий Мытищи
  • 8831 сообщений
Отправлено 18 January 2020 - 08:09 AM
Да я не про Вас ,про очередной набор букв ника из трех цифр.
807
  • 990 сообщений
Отправлено 19 January 2020 - 03:22 AM
Въебал храброй воды штоль?
Стучки не пропали. О чём и написал. "Дело было не в бабине".
И чего ты до меня доебался то? Что не так то? Зря посоветовал человеку сайт с дешёвыми зч? Или инфу по ступицам зря кинул? Дружище, не надо так больше. Все мы лезем на этот сайт поискать решение проблем. По###### и подъ###### есть другие ресурсы.
Сообщение отредактировал 807: 19 January 2020 - 03:30 AM
#405 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 04 June 2020 - 10:52 AM
Ступицы 4142009405, 4142009404 и более старые взаимозаменяемы? Первые две (самых новых ревизий) отличаются только наличием переходника 489AS09600 под проводку?
#406 p-caso
p-caso
  • 196 сообщений
  • Интересы:фотография, джиппинг на Джимни
Отправлено 06 July 2020 - 01:26 PM
Febest 1482KYRF ставил в феврале 2019 года. В июле 2020 (через 16 месяцев) появился люфт. Незачет. К покупке не рекомендую.
Заказал Herth+Buss J4700403. Отзывов не нашел. Посмотрим
#407 Alex 850
Alex 850
  • 79 сообщений
Отправлено 18 September 2020 - 04:55 AM
Вот и до меня добралась эта болячка. В правой ступице появился люфт. А подскажите на снятой ступице возможно произвести диагностику этой болячки? Просто от старого хозяина осталась ступица, но что с ней я не знаю. В руках повертел, вроде ничего нигде не люфтит...
#408 Alex 850
Alex 850
  • 79 сообщений
Отправлено 21 September 2020 - 03:24 PM
Сам отвечу на этот вопрос, может кому нибудь пригодится. Старая ступица при вывешенном колесе просто дергая рукой за низ и за верш колеса довольно слышимо стучала. После того как снял тормозной диск и суппорт и качая ступицу в разные стороны в том же направлении что и с колесом уже звуков не издавала и люфт не чувствовался совсем. Теперь могу сказать, что на снятой ступице люфт почувствовать или увидеть нельзя. Благо что ступица на наших машинах снимается за 15 минут. Так что эпопея с моей ступицей закончилась удачно. Ступицу поставил оригинальную. Пробег 107700 км.
#409 Flint-mozillo
Flint-mozillo
  • 45 сообщений
Отправлено 24 December 2020 - 02:13 PM
Поменял переднюю левую, старая родная на пробеге 134т заскрежетала при езде. Брал эту в эмексе Quattro Freni QF00U00181 с круглым штекромза 5600р. Сегодня заменили через отверстие датчика напихали какойто красной смазки, так в руках ступица вроде не люфтила и создавала хорошее впечатление.
В общем установили одели колесо, у колеса на новой ступице люфт примерно 1мм если дергать колесо. вот такие дела. В сервисе сказали что родные ступици люди выезжают до талого пока там все в муку не перемелет...
По поводу установленной новой с люфтом сказали что не критично, ездить будет сколько никто не знает..
#410 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 25 December 2020 - 08:31 AM
Новый уже люфтит это плохо
#411 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 25 December 2020 - 02:52 PM
Плохо, когда люфта нет совсем.
А тот, что чувствуется как 1мм. "на колесе" - это фигня.
#412 Flint-mozillo
Flint-mozillo
  • 45 сообщений
Отправлено 28 December 2020 - 08:29 AM
за пару дней  активной эксплуатации полет нормальный, люфт при езде никак не ощущается.
зато как установили была шибка ABS, установщик сказал что пройдет только разгонись до 60 км/ч, разгонялся до 90 ... не прошло ошибка так и горит на пенели. Тормозит вроде норм, хотя до включения трещетки абс не доходило
#413 Василий Мытищи
  • 8831 сообщений
Отправлено 28 December 2020 - 09:13 AM
Ну раз светит,то и работать не будет.
#414 Flint-mozillo
Flint-mozillo
  • 45 сообщений
Отправлено 28 December 2020 - 01:51 PM
че делать теперь кто посоветует?
может смазки много набили слишком через датчик?
#415 Буржуй
Буржуй
  • 280 сообщений
Отправлено 28 December 2020 - 02:45 PM
Сам датчик АБС старый оставили? Видели какой мастер поставил? Если старый-то ему кирдык, он по длине скорее больше. При вращении колеса с торца датчика снимается фаска, оголяется сам элемент. Просто нужно ставить датчик который идет в комплекте. Я у себя так 2 датчика убил. Ну а если все же установлен в комплекте то хз. Все равно нужно снимать, дальше смотреть. Я что бы не откручивать болты ступицы( без этого не снять кожух-он закрывает доступ к шестигранному болту датчика) просверлил отверстие над болтом.
#416 Flint-mozillo
Flint-mozillo
  • 45 сообщений
Отправлено 30 December 2020 - 08:15 AM
датчик конечно же установлен новый который в комплекте шел
#417 srg.fedor
srg.fedor
  • 71 сообщений
  • Интересы:охота
Отправлено 31 January 2021 - 03:52 PM
Всем привет поставил ступицу fenox через двадцать километров пропал полный привод разобрал а там шестерня которую цепляет хаб крутиться отдельно от ступицы и все в металлической пудре. С трассы не съезжал, вывод полное г. Не рекомендую.
Может приварить её? Кто что думает?
#418 Олегжэ
Олегжэ
  • 69 сообщений
Отправлено 01 February 2021 - 09:37 PM
У кого-то была похожая история . И он проваривал.
#419 Буржуй
Буржуй
  • 280 сообщений
Отправлено 02 February 2021 - 05:16 AM
У меня было на HDE, заварил-пока езжу. Небольшой люфт (некритичный) появился почти сразу. Я забил, примерно 50 тыс уже откатал. Совсем разваливаться будет тогда поменяю.
#420 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 02 February 2021 - 07:09 AM
2 недели назад сменил обе передние ступицы. Взял неоригинал. GMB, в сервисе сказали, что качество на уровне оригинала и за последние несколько лет отказов не было.
