Ступица, подшипник. Замена, ремонт
Сообщений в теме: 530
#441 Kukas
Отправлено 13 September 2022 - 07:52 AM
Приветствую, не подскажите номер ступицы, какую брали?
GH 23370A GMB
#442 Dimon73
Dimon73
  • 29 сообщений
Отправлено 04 July 2023 - 10:47 AM
Долго рылся, и поставил GMB GH34900A 2 шт. Вроде Япония, но сделано в Китае. Один нюанс-разъем квадратный за то дешевле круглого почти на 2 тыс. Просто оставил1старый датчик, второй пришлось перепаять тк был убит. Обошлись по цене китая 1-7150, 2-6500. Прошли пока 6 тыс, без нареканий
Здравствуйте подкажите пожалуйста родной оригинальный датчик с круглым разъемом без проблем подошел на эти ступицы ,ошибок по ABS не было?
#443 Буржуй
Буржуй
  • 283 сообщений
Отправлено 05 July 2023 - 06:31 AM
Я размер замерял. Вроде с GMB прокладку ставил. Я один датчик убил когда ставил ступицу HDE-оставил родной датчик а он чуть длиннее. Его и сточило в ступице. Сейчас пробег на GMB где то 40 тыс-люфт появился.
#444 Dimon73
Dimon73
  • 29 сообщений
Отправлено 05 July 2023 - 07:26 AM
Ок спасибо,жалко что только 40к отходили
#445 Буржуй
Буржуй
  • 283 сообщений
Отправлено 05 July 2023 - 07:33 AM
Тоже надеялся на более долгий ресурс.
#446 Dimon73
Dimon73
  • 29 сообщений
Отправлено 05 July 2023 - 09:53 AM
Скажи еще пожалуйста набивал ли дополнительно смазку через отверстие датчика ABS
#447 Буржуй
Буржуй
  • 283 сообщений
Отправлено 05 July 2023 - 10:33 AM
Да
#448 Буржуй
Буржуй
  • 283 сообщений
Отправлено 06 July 2023 - 09:41 AM
https://www.drive2.r...425203/?page=1 вот статья о ступичных
#449 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 06 July 2023 - 05:45 PM
Почитал.
Теперь спать хочу, обалдеть как сморило. :hang1:
#450 iva01
iva01
  • 33 сообщений
Отправлено 19 October 2023 - 10:08 AM
Всем доброго дня.
Кто менял в ступице 6001 подшипник и игольчатый как диагностировали что нужна замена? Они могут издавать гул при движении?
Появился гул, похожий на гул подшипника ступичного, проверил обе стороны - люфтов нет. С левой стороны есть шумок при вращении колеса. В раздумьях: снимать ступицу для диагностики или сразу новую заказывать.
#451 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 19 October 2023 - 11:13 AM
Так вроде там больше нечему гудеть.Гайка ступичная затянута?
#452 iva01
iva01
  • 33 сообщений
Отправлено 19 October 2023 - 12:13 PM
Конечно.
#453 Urserg
Urserg
  • 392 сообщений
Отправлено 05 June 2024 - 12:18 AM
приветствую.
купил для замены на перед кайрона ступицы от GMB GH34900A.
два вопроса:
1. требуется ли заменить сразу на более качественные и надёжные два подшипника на ступице, которые оську держат?
2. требуется ли заменить сразу смазку главного подшипника? какую лучше использовать?
#454 Urserg
Urserg
  • 392 сообщений
Отправлено 30 June 2024 - 05:17 PM
глухо...
#455 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 03 July 2024 - 09:08 AM
глухо...
А что говорить, если мало, кто ступицу менял, тем более, что неоригиналы...
Набери в Яндексе  "Драйв2 кайрон замена ступицы переднего колеса" и читай, особенно, по открываемым "Картинкам" столько ссылок.
Там информации на неделю хватит.
Сообщение отредактировал Uygur: 03 July 2024 - 09:09 AM
#456 iva01
iva01
  • 33 сообщений
Отправлено 03 July 2024 - 10:53 AM
приветствую.
два вопроса:
Добрый день.
Думаю что основной подшипник закончится быстрее чем маленькие.
Игольчатый пошипник мазал Ливки моли для крестовин.
Для основного советуют Мобил XHP 222.
Вопрос только как смазку удалить из подшипника которая там есть.
#457 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 12 January 2025 - 04:27 PM
https://m.avito.ru/m...yron_3464064310
Братцы,как считаете,это оригинал или по фен-шую сделанная подделка? Литьё Койо имхо грубовато(хотя может так и должно быть),но присутствует,на подшипнике маркировка INA. Ценник не оригинала,это смущает,но в остальном визуально критерии выдержаны.
#458 logr
logr
  • 451 сообщений
Отправлено 13 January 2025 - 01:01 AM
Не бери,я у них взял, поставил-люфт. Поменяли без проблем, проехал 1000км-люфт. Это Китай скорее всего, 6001 подшипник Китай, на родной Койо. Сейчас ищу нормальную ступицу, год назад брал 4142236000, но они тоже подорожали прилично.
#459 logr
logr
  • 451 сообщений
Отправлено 13 January 2025 - 01:10 AM
И ещё, упаковка самой ступицы просто в пупырку, оригинал запаяна в пакет. Смазка жёлтая на датчике АБС, родная белая.
Сообщение отредактировал logr: 13 January 2025 - 01:10 AM
#460 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 13 January 2025 - 06:26 AM
Спасибо за информацию! Печально,надежда всё таки была. Придется ГМБ брать,26000 за оригинал жалко отдавать((
