Ступица, подшипник. Замена, ремонт
Сообщений в теме: 529
#141 p-caso
p-caso
  • 196 сообщений
  • Интересы:фотография, джиппинг на Джимни
Отправлено 25 February 2015 - 11:47 AM
Febest
1482-REXF
Ступица передняя?
Честно, не помню, подбирал по году выпуска и по наличию датчиков (ABS ESP). На Вашем месте сейчас я бы остановился на самом дешевом варианте (ASVA), так как сейчас Febest от оригинала по цене не сильно отличается. Сейчас мне Emex показывает эту ступицу Febest 1482KYRF
#142 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 25 February 2015 - 11:54 AM
Видимо буду ASVA брать, нашёл за 6000р.
#143 p-caso
p-caso
  • 196 сообщений
Отправлено 25 February 2015 - 12:04 PM
только убедитесь чтобы по году и наличию датчиков соответствовала Вашей машине. Такая ступица вызывает у меня сомнение, она для Рекстонов...
Ценники на оригиналы в 15-48 тыс впечатляют...
#144 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 25 February 2015 - 12:16 PM
по эксисту пробивается аналог вот этого оригинала 4142009403
Вот, вот. Пошатал я колесо, думаю да и хрен с ним куплю ступичный подшипник да и заменю, а тут на тебе - ступица в сборе и ещё по таким ценам как будто они как минимум титановые :dash3:
#145 p-caso
p-caso
  • 196 сообщений
Отправлено 25 February 2015 - 12:54 PM
тогда ясно
Самый оптимальный вариант - поставить "Кетай", а родную ступицу неспеша попробовать реанимировать - заменить подшипники, где-то в начале темы есть ссылки на номера подшипников, так сказать, "про запас".
#146 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 25 February 2015 - 01:03 PM
Реанимировать её увы не получится.
Сама ступица является внешней обоймой подшипника.
Так что увы и ах :dolf_ru_017:
#147 p-caso
p-caso
  • 196 сообщений
Отправлено 25 February 2015 - 02:46 PM
Реанимировать её увы не получится. Сама ступица является внешней обоймой подшипника. Так что увы и ах :dolf_ru_017:
Обычно игольчатые рассыпаются, в этом случае можно реанимировать
#148 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 25 February 2015 - 05:01 PM
корпус ступицы это внешняя обойма подшипника. Она изнашивается тоже. Регулировки не предусмотрено. Люфт никак не убрать.
#149 p-caso
p-caso
  • 196 сообщений
Отправлено 25 February 2015 - 05:24 PM
Не буду спорить, свою не стал реанимировать/химичить
#150 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 25 February 2015 - 10:34 PM
были мысли проточить под подшипник, да тело слишком тонкое на выходе.
#151 sealion
sealion
  • 269 сообщений
Отправлено 26 February 2015 - 07:49 AM
Когда себе менял переднюю ступицу тоже смотрел Фебест, но почитал по ним отзывы - хватает на один день. Нашёл б/у.
#152 sasca
sasca
  • 46 сообщений
Отправлено 27 February 2015 - 04:49 AM
внутренний точно порван
#153 sasca
sasca
  • 46 сообщений
Отправлено 27 February 2015 - 04:59 AM
ждал неделю, привезли подшипник да не мой-узкий однорядный-по vin-у искали, на мой мост тонгил - этот 4142321200 ???
Сообщение отредактировал sasca: 27 February 2015 - 05:01 AM
#154 an_br
an_br
  • Неактивные
  • 5 сообщений
Отправлено 13 March 2015 - 11:24 AM
На наших необъятных просторах имеются различные варианты ступиц: 1. Оригинальные Ssang Yong 4142009401, 4142009402, 4142009403, 4142009405. 2.Неоригинальные: Febest 1482-REXF, есть еще ASVA (Китай номера нет). Мне официальный диллер по номеру VIN (Кайрон дизельный 2013 г.в.) сообщил, что для моего Кирюхи нужна ступица 4142009405. Я почитал форумы, где пишут, что эти ступицы взаимозаменяемы, просто на 4142009405 специфический датчик АВS. Вопрос: в виду очень "некрасивой" цены на оригинал 4142009405 какую ступицу я могу установить на свое авто? И какие будут мнения про Febest 1482-REXF?
#155 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 11 May 2015 - 11:58 AM
что надо смазывать в ступице?
#156 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 12 May 2015 - 08:32 AM
Заменил переднюю ступицу на не оригинал ASVA, номер не помню. Хватило ровно на 3000км.
#157 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 12 May 2015 - 09:09 AM
Если не секрет сколько сэкономили на дубликате?
#158 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 12 May 2015 - 09:17 AM
ASVA брал за 6200р, на тот момент оригинал в эксисте стоил 17990р.
Через 3т/км ASVA сдохла, причем на ней полный привод не включался вообще и провод на датчик АБС отвалился где то через 1,5-2т/км.
После смерти АSVA купил оригинал за 11400р.
Так что то на то и вышло.
#159 fergys
fergys
  • 21 сообщений
Отправлено 18 May 2015 - 05:13 PM
Поздно увидел пост, купил ASVA SYWHREX2F ,  незнаю чем отличаются от  SYWH-REXF но менять уже неохота.
#160 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 19 May 2015 - 02:40 PM
Лучше сдай обратно.
Уже писал.
Провод датчика АБС отлетел через 1500-2000км.
Полный привод не включался вообще.
Умерла через 3000км. :dolf_ru_017:
