Ступица, подшипник. Замена, ремонт
Сообщений в теме: 530
#181 Chuba
Chuba
  • 226 сообщений
Отправлено 18 December 2015 - 06:19 AM
========== не успел отредактировать предыдущее сообщение ==========
Краткий отчет по эксплуатации Febest 1482KYRF:
Хабаровск - Комсомольск-На-Амуре - Амурск = 450км по трассе
Амурск - Де-Кастри - Амурск = 200км по трассе + 700км по размытой грунтовке
Амурск - Хабаровск = 430км по трассе
Хабаровск - Комсомольск-На-Амуре - Хабаровск = 800км по трассе
Ну и по городу около 2000 набегал.
Итого около 4000 по асфальту и 700 по грунтовке на которой 1км смело можно засчитывать за 5 асфальтовых с точки зрения нагрузки на ходовую.
Тьфу-тьфу-тьфу, живёт.
Понимаю, что такой пробег не ахти какой показатель надежности, но сразу она не сломалась
#182 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 21 December 2015 - 10:01 AM
Я менял родную на ASVA. 2000км и ей кирдык наступил. Поставил опять родную.
#183 boris81
boris81
  • 90 сообщений
Отправлено 26 December 2015 - 09:42 PM
Всем привет.
Разобрался со скрипом. Справа в ступице развалился опорный игольчатый подшипник, естественно от "обилия" смазки. Когда вскрыли там было все сухо и в ржавчине. По всей видимости попадала вода и вымысла всю смазку, хотя не знаю 100 000 км пробега. Предпологаю плохое торцевое уплотнение между шрусом и хабом.
В итоге рассыпавшейся подшипник забрал вал шруса, пока менять не стал. Обойму старого подшипника аккуратно разбили и извлекли, запресслвали новый подшипник hk 2018 rs, вал зашкурили. Сколько проходит не знаю, по путно все смазали и забили смазку через датчик АБС в подшипники.
Теперь буду потихоньку искать не коцаный привод, подшипник есть.
В левой ступице было все ок.
Из чего могу сделать вывод, что хотябы раз в год нужно проводить ревизию узла или как минимум зегонять смазку через датчик АБС, лишнее выйдет внутрь узла и там чето да помажет. Это если без оффроуда. С оффроудом нужно проводить ревизию гораздо чаще. Пишу с телефона, фотки выложу позже.
#184 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 06 January 2016 - 01:42 PM
вчера менял правую ступицу.купил которая 4142009405.цена её 13780.а в экзисте смотрел её же и там она дороже примерно на 1300 да и ждать долго.да и ещё.у меня кайрон 2008года поэтому и переходник тоже понадобился.за переходник отдал 780р
#185 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 11 January 2016 - 09:01 AM
Я просто со старой ступицы датчик перекинул.
#186 boris81
boris81
  • 90 сообщений
Отправлено 11 January 2016 - 02:09 PM
А вот фото того что было с подшипником.
#187 tyupki@mail.ru
tyupki@mail.ru
  • 32 сообщений
  • Интересы:Выезды на природу.
Отправлено 12 January 2016 - 07:45 PM
Простите за серость   : А в хаб смазка не полезет? И его работе не помешает?
Всем привет.
#188 кум77
кум77
  • 190 сообщений
Отправлено 12 January 2016 - 08:23 PM
Нет там четко видно когда она полезет из щелей где хаб стоит (да и если переборщить то полезней будет шестеренки). Заодно смазываешь игольчатый подшипник. Там все равно придется все разбирать. также ревизию хаба можно сделать пролить в него силиконовой смазкой.
Сообщение отредактировал кум77: 12 January 2016 - 08:24 PM
#189 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 13 January 2016 - 06:45 AM
про игольчатый подшипник - подходит российский, но он короче на 2 мм, стоит 50 рублей, есть тот который длиннее на 2 мм - стоит 55 рублей, но под него надо протачивать посадку
#190 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 13 January 2016 - 06:53 AM
маркировка подшипника 941/20 короткого в предыдущем посте ошибся, у него ширина 14 мм а не 16
942/20 длинного ширина 20 мм
Сообщение отредактировал миха76: 13 January 2016 - 06:55 AM
#191 boris81
boris81
  • 90 сообщений
Отправлено 13 January 2016 - 08:04 AM
Брал подшипник INA HK 2018 RS стоит 433 р.
В хаб смазка не полезет, там мембрана, снаружи шестерня, внутри вакуумная камера с пружиной.
#192 tyupki@mail.ru
tyupki@mail.ru
  • 32 сообщений
Отправлено 13 February 2016 - 07:56 PM
Спасибо за информацию!
Осенью зашелестел хаб. Подумали , что шумит ступица. Открутили на работе гайку ступицы, вынули стопорное кольцо, там стоял подшипник 601- довольно подразболтанный. Поменяли его. ( 300 р).  Игольчатый подшипник был в смазке, но там  же нашли фрагмент пружинки какого то сальника.  Не знаю чего теперь ждать от ступицы.
#193 федор30rus
федор30rus
  • 2 сообщений
Отправлено 17 February 2016 - 07:33 PM
Прошу подсказать как поменяли подшипник ступичный за стопорным кольцом, как его вынуть?
#194 tyupki@mail.ru
tyupki@mail.ru
  • 32 сообщений
Отправлено 17 February 2016 - 08:27 PM
 Мы колесо снимали, но кажется, можно не снимать. Сначала снимается декоративный колпачок, потом защитный колпачок. Отворачивается гайка ступицы. Потом вынуть стопорное кольцо. (Можно с помощью ножниц с острыми концами, путем сжатия кольца) . Отвернуть 4 болта крепления шаровой опоры. Вытаскиваем ось ступицы. Подшипник у вас в руках.  При сборке затягивать гайку с моментом 30 Н м.
#195 федор30rus
федор30rus
  • 2 сообщений
Отправлено 18 February 2016 - 08:26 PM
 Мы колесо снимали, но кажется, можно не снимать. Сначала снимается декоративный колпачок, потом защитный колпачок. Отворачивается гайка ступицы. Потом вынуть стопорное кольцо. (Можно с помощью ножниц с острыми концами, путем сжатия кольца) . Отвернуть 4 болта крепления шаровой опоры. Вытаскиваем ось ступицы. Подшипник у вас в руках.  При сборке затягивать гайку с моментом 30 НП
Подшипник 601- это наш Российский? На моем читается koyo 266.
#196 EVGEN64
EVGEN64
  • 1 сообщений
Отправлено 29 February 2016 - 07:21 PM
их можно прошприцевать,
Предупреждение за повтор темы. Пользуйтесь поиском.
Темы объединены.
Сообщение отредактировал Олег03: 29 February 2016 - 07:44 PM
#197 suzeran
suzeran
  • 1 сообщений
Отправлено 03 March 2016 - 10:19 AM
Люди, помогите!
Нужна замена ступицы. Попробовал заказать через EXIST, выкатили четыре разновидности. Какая точно подойдёт они не знают, мол закажи одну, сними свою , приедешь сравнишь и так далее пока не угадаешь. Собственно вопрос: как понять какая ступица именно для моей машины подойдёт и где её лучше купить? У меня кайрон 2013 года, дизель, 2 литра, подключаемый перед. Также нужна замена вакуумной муфты включения переднего привода и внешней гранаты, надеюсь они одинаковые на нашу машину. За ранее спасибо!
Темы объединены.
Сообщение отредактировал Олег03: 03 March 2016 - 04:55 PM
#198 tyupki@mail.ru
tyupki@mail.ru
  • 32 сообщений
Отправлено 03 March 2016 - 08:37 PM
На подшипнике была надпись Коуо 6001. Поставил импортный 6001 другого производителя,  Цифры 01 обозначают внутр диаметр 10 мм.
#199 rinzhak
rinzhak
  • 91 сообщений
Отправлено 07 March 2016 - 04:28 PM
задние отходили у меня примерно 70 тыщ, не знаю почему так мало - у всех по больше выхаживают... меняется отдельно, стоит около 2т.руб.+ сальники+ кольцо абс.
ну наконец то нашел по свей теме зацепку!
вводная: пробег 111 500 км., на СТО сказали, что задняя ступица шумит, и надо менять обе в сборе - цена надо сказать не маленькая. Причем там какой то набор, из сальников, колец АБС и еще всякого. Просьба, кто может подсказать, что идет конкретно в этот рем. комплект. На деле, на трассе при скорости 90 км и выше слышен шум ссади, справа... Перед тем как платить бабло, хочу тут на форуме, услышать независимое мнение экспертов!
#200 VoronGl
VoronGl
  • 11 сообщений
  • Интересы:Авто, мото
Отправлено 08 March 2016 - 08:18 PM
Поменяли уже? Если да, можно фотоотчет?
