Ступица, подшипник. Замена, ремонт
Сообщений в теме: 530
#221 Shekebob
Shekebob
  • 7 сообщений
Отправлено 22 May 2016 - 09:37 PM
Слава богу нашёл по моему причину!!! Отчаявшись решил поменять ступицы местами. И вот когда снял левую исправную к своему стыду обнаружил, что с внутренней стороны ступицы должен стоять игольчатый подшипник поддерживающий гранату. Как неподвижный привод вибрировал во вращающейся ступице наверно знает оставшийся наружный подшипник мотоциклетного типа. А я всё время удивлялся, что даже на легковых машинах гайка привода минимум на 27 и затягивается чуть ли не с трубой, а тут машина под две тонны а гаечка на 14 и щадящий момент затяжки. Поэтому после замены  гранаты пока она не разболталась в течении месяца звука не было. Старый подшипник ушёл без следа. Правда сейчас припоминаю, что какие-то остатки от иголок были в хабе. Подшипника отдельно не продают. Оригинальную ступицу с датчиком оценивают в 19 т.р. Без датчика АБС в 12 т.р. Но там нет даже отверстия под датчик. Китайский аналог уже по божески за 7 т. р.Но всё равно жаба душит. Завтра заеду в " Подшипник ценр", а пока как вариант купил за 30 р. игольчаты подшипник с КПП ВАЗовской классики правда придётся на несколько сотых доработать посадочные места на токарном станке. Каюсь стыдно было просить помощи у всей страны, Но с другой стороны никто и не подсказал. Может кому то в дальнейшем это и поможет. А поехал бы к официалам заменили бы привод в сборе + ступица в сборе+ работа = 50 т.р. минимум и я бы поверил во всемогущество ОД.
#222 Shekebob
Shekebob
  • 7 сообщений
Отправлено 22 May 2016 - 09:42 PM
Остается одно, подшипник в мосту, это тот который за сальником. Замечено , что хоть и в раздатке ПП выключен но передний кардан всё равно крутиться через масло или фиг знает. Так вот у меня мост передний подвывал два года , а тут масло полилось с моста с правой стороны.Оказалось развалился сепаратор. Как вариант проверить этот подшипник, больше вариантов нет, так как хабы ни при чем.
Петро спасибо! Но я уже победил. выше написал как. Честно давно не ощущал себя таким лошарой:)
#223 Олег03
Отправлено 23 May 2016 - 03:30 AM
Слава богу нашёл по моему причину...
Ок. Номера подшипников есть в теме.
Темы объединены.
#224 chinuk16
chinuk16
  • 145 сообщений
  • Интересы:Охота
Отправлено 24 June 2016 - 08:21 AM
Доброго времени, уважаемы форумчане подскажите пожалуйста по подшипнику задней ступицы. По трассе гудит, при старте скрепит.
Есть два подшипника  4243105600 однорядный и 4243105601 двухрядный. какой покупать
#225 chinuk16
chinuk16
  • 145 сообщений
  • Интересы:Охота
Отправлено 24 June 2016 - 08:32 AM
Кроме это из неоригиналов есть типо таких OPTIMAL 922 854, как я понимаю там уже идет комплектом с салиником и т.д.?
#226 baranov1964
baranov1964
  • 3 сообщений
Отправлено 25 June 2016 - 07:43 AM
26.06.2016 цена на 4142009403 уже 18 272 р.
#227 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 25 June 2016 - 10:02 AM
Победили болтающийся и гремящий привод в районе ступицы, заменой самого привода и на всякий случай поменяли маленький подшипник а ступице. Привод взял бу за 3 тыс.
#228 Рол
Рол
  • 1 сообщений
Отправлено 26 June 2016 - 03:12 PM
При заказе оригинальной ступицы 4142009403 игольчатый подшипник уже запрессован или надо его тоже отдельно заказывать? И ещё вопрос, вместо 4142009403 можно поставить 4142009405? Чем они отличаются?
#229 Chuba
Chuba
  • 226 сообщений
Отправлено 26 June 2016 - 03:47 PM
11 месяцев назад перебирал ходовку - заменил вообще всё, что требовало замены (нижние шаровые, наконечники, ведёрко сайлентов).
Тогда же пришлось поменять родную ступицу на Febest 1482KYRF, тк родная загудела и оригинал был не по карману.
Пробежал за это время примерно тысяч 12. Из них 2 по гравийке, которую дорогой-то назвать трудно (Селихино - Николавеск-на-Амуре).
Из потерь - одна рулевая тяга (не знаю почему) и верхняя шаровая (прозевал рваный пыльник).
Китайская ступица пережила все эти тяготы и невзгоды очень хорошо.
Да, пробег не ахти какой. И я никого не призываю к покупке китайских заменителей. Это просто статистика.
Глянул ради интереса на экзисте:
оригинал 19,5тр
фебест 8,5тр
Думайте сами, решайте сами. Мой опыт пока положительный, однако на предыдущих страницах были и строго негативные отзывы по китайским производителям ступиц.
#230 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 26 June 2016 - 04:11 PM
  https://www.emex.ru/f?detailNum=4142009403&packet=-1 Так что аналоги стали появляться http://www.exist.ru/...code=QF00U00181
Сообщение отредактировал zmei341: 26 June 2016 - 04:16 PM
#231 Chuba
Chuba
  • 226 сообщений
Отправлено 26 June 2016 - 04:29 PM
Вообще это все скорее всего одна и та же ступица с одного завода в Китае.
Просто фирм "упаковщиков" с каждым днем всё больше.
#232 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 27 June 2016 - 03:41 PM
Я в свое время заменил на АSVA.
Её хватило на 3000 км.
#233 tushinets
tushinets
  • 2 сообщений
Отправлено 05 July 2016 - 06:02 PM
Chuba,спасибо за инфу!Я на фебесте проехал около 3т.Правда,только город.Но пока нормалек!
#234 Hornets
Hornets
  • 136 сообщений
Отправлено 15 September 2016 - 09:11 PM
Поставил сегодня себе тоже FEBEST. (emex - 8600 руб https://www.emex.ru/...lNum=1482KYRF),пока полет нормальный. Только для начала смазал все подшипники смазкой. Два подшипника на которых вращается шрус - вообще были сухие. И через датчик абс набил смазки в ступичные подшипники. Посмотрим через пару тысяч км. что будет с ней. Потом отпишусь.
#235 gor777
gor777
  • 16 сообщений
Отправлено 11 January 2017 - 05:34 PM
Поддержу вопрос. Чем отличаются 4142009401, 4142009403, 4142009404, 4142009405? Аналоги выдает одни и те же.
#236 gor777
gor777
  • 16 сообщений
Отправлено 11 January 2017 - 06:03 PM
А ещё Kortex KHB4266STD как аналог везде предлагают, в Existe даже обозначена как выбор покупателей (типа часто покупают) правда что то ни одного отзыва нигде. Может тоже поставить этот Kortex, так в итоге все аналоги перепробуем, будет у нас база данных :). Например знаем уже, что АSVA хрень, а Febest вроде ходит.
Сообщение отредактировал gor777: 11 January 2017 - 06:05 PM
#237 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 20 January 2017 - 08:02 PM
еще номера выдает екзист  4142009701, 4142009702, 4142009705, про них что скажете?, на кайрон подойдут?
И еще FEBEST 1482KYRF
И еще Febest 1482G-REXF ......Обратите внимание на букву G
Сообщение отредактировал Радик 577: 20 January 2017 - 08:07 PM
#238 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 25 January 2017 - 08:05 PM
как я понял если начался маленький люфт надо меня ступицу иначе износ вала?
и FEBEST 1482REXF и 1482KYRF ничем не отличается кроме разьема авс...
#239 srg.fedor
srg.fedor
  • 71 сообщений
  • Интересы:охота
Отправлено 29 January 2017 - 04:15 PM
сегодня заказал такой. страшно, но жаба она такая. цена 5680р.
#240 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 29 January 2017 - 06:10 PM
Где то встречал информацию, что игольчатый подшипник можно временно заменить на бронзовую втулку и довольно долго ездить пока не найдешь его.
