Ступица, подшипник. Замена, ремонт
Сообщений в теме: 529
#261 Lepricon
Lepricon
  • 179 сообщений
Отправлено 12 July 2017 - 10:54 PM
Нужна помощь, нужно ехать в отпуск а приговорили задний правый ступичный подшипник вин машины: KPTS0A1KSBP151541. Нужен код заднего правого ступичного подшипника (они разные для разных типов мостов тонгил, ксц мостов?, есть ли аналоги?) и нужны ли при замене сальники, стопорные кольца...
На сайте http://www.ssangyong...S0A1KSBP151541/ \
показывает:
[E20] AXLE RATIO 4.27-RR RATIO [E40] CLUTCH DMF [E50] LIMITED SLIP DIFFER. NON-LSD
#262 Uygur
  • 9511 сообщений
Отправлено 13 July 2017 - 03:05 AM
Нужна помощь, нужно ехать в отпуск а приговорили ...
См. в чате ответ, если не до обеда спишь, то прочтешь.
#263 OLA
OLA
  • 5 сообщений
Отправлено 20 July 2017 - 03:49 PM
Ребята, знающие подскажите плиз, какие лучше купить передние ступичные подшипники. Диагностика ходовки показала замену, для моей модели менять нужно весь ступичный узел, оригинальный один 17 штук стоит, а мне 2 надо. обзвонила фирмы- предлагают аналоги- корейский( кортекс),немецкий(HDE)? optimal? JMB(япония)...Разница в цене 2-3 тыс. и каждый продавец нахваливает естественно свое. Деньги немалые, хочу надежности.
#264 холмогорец
  • 2580 сообщений
Отправлено 20 July 2017 - 04:12 PM
Наша ступица это и есть один подшипник, меняется только целиком. В теме всего 13 страниц,перечитать не трудно, есть отзывы кто что ставил.
#265 OLA
OLA
  • 5 сообщений
Отправлено 25 July 2017 - 05:31 AM
спасибо!  беру Lynx :wacko:
#266 Вячеслав Ш
Вячеслав Ш
  • 3 сообщений
Отправлено 27 July 2017 - 04:47 AM
Я купил Lynx на Exist. Поставил. Люфтят хуже старых. Теперь имею геморрой с возвратом. Может контрафакт.
#267 Jstar
Jstar
  • 121 сообщений
  • Интересы:СноуКайтинг, Горные лыжы, Вел . тур, Вод. тур..
Отправлено 28 July 2017 - 11:19 PM
Поставил
унлое китайское гомно.
Люфтят сильней чем оригинальный 100тыщ пробега.
#268 Самоделкин-48
Самоделкин-48
  • 192 сообщений
Отправлено 01 August 2017 - 06:52 PM
Как бывщий владелец китайца чери фора Всем СОВЕТУЮ менять смазку в любых китайских подшибниках сразу перед установкой на автомобиль , пояснения что узел новый и не разборный относить к саботажу (саботажники приговариваются к растрелу на месте) можно маятся иллюзиями буд-то вещь новая ни чо походит да походит 5т.....20000 км а с новой смазкой пройдет 500000 есть разница ? В общем тем кто не забоится испачкать рученки рекомендую замену смазки на китайцах !!!
Не измышения а пройденный опыт !
#269 Fuck_USA
Fuck_USA
  • 159 сообщений
Отправлено 02 September 2017 - 12:08 PM
 Пробег под 200000 Поменял(в сервисе) ступицу (одна была в наличии найду вторую поменяю и ее), поставил фирма Kross   вот такая photo?display=normal&groupBy=none&order= цена 5870 ,согласно интернету корея но может и китай внешнее исполнение приемлимо photo?display=normal&groupBy=none&order= photo?display=normal&groupBy=none&order= но есть одно но: разъем датчика краглый а оригинальный датчик длинее либо проставка(для меня не вариант боюсь грязи) либо перепайка конектора (что я и сделал) или как вариант переходник (читал выше но лох не озаботился) и о наличии как токого не знаю
Так совпало ,что после замены загорелся ABS уже устранил и понимая что флуд не по теме нужен совет по хорошему эллектрику (есть проблемы)
#270 Вячеслав Ш
Вячеслав Ш
  • 3 сообщений
Отправлено 18 September 2017 - 05:44 AM
Деньги вернули. Заказал в isnext по совету менеджера Optimal 921718. Перед этим почитал форумы. Пишут, что Opttimal 50/50. Так и получилось. Одна вроде нормальная, вторая залюфтила после 100 (сто) метров пробега. В итоге сдал ее обратно (опыт есть) и взял оригинал 4142009405. Переставил датчик ABS со старой ступицы. Наблюдаю за второй ступицей Optimal. Сказали месяц гарантии, если что.
#271 Вячеслав Ш
Вячеслав Ш
  • 3 сообщений
Отправлено 18 September 2017 - 06:34 AM
И кстати. На оригинале написано KOYO
#272 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 04 October 2017 - 02:03 AM
я набил туда вот такую смазку
Восстанавливающая смазка МС 1000
#273 серг1
Отправлено 06 October 2017 - 08:47 PM
Это что за ступица такая . цена 1000 с копейкой. ?
KK10009
https://www.emex.ru/...0009&makeId=914
#274 серг1
Отправлено 13 October 2017 - 03:31 PM
Взял ступицу в емексе за 4 200 руб. Были 15 штук по такой цене быстро разошлись.
Ashika
44-10-009
Сейчас уже цена около 6 000 руб
Сообщение отредактировал серг1: 13 October 2017 - 03:31 PM
#275 серг1
Отправлено 05 November 2017 - 09:30 PM
Производитель Ashika вроде Италия или уже стал Китай ???
И фирма JapanParts одной шайки лейки ?
Сообщение отредактировал серг1: 05 November 2017 - 09:32 PM
#276 Эридан
Эридан
  • 294 сообщений
  • Интересы:автотуризм
Отправлено 07 November 2017 - 08:23 PM
Всем доброго времени суток!
Drivestar
HC-KS0001-SF
Кто нибудь ставил???
Да. Через месяц провернуло шестерню для хаба. Заварил, сорвало. Аргоном хочу по кругу проварить. У самого вопрос! Шестерня жестко впрессована или на шлицах сидит?
#277 серг1
Отправлено 07 November 2017 - 09:18 PM
Где то (наверное в теме) есть фото распиленой болгаркой ступицы (для наглядности) там все видно.
#278 Greg
Greg
  • 91 сообщений
Отправлено 07 November 2017 - 11:26 PM
я ставил FEBEST 1482-KYRF в прошлый год. Разбило родную потому, что долго смотрел на убитый верхний рычаг. Пока все норм. Поменял и рычаг и ступицу, все обошлось в 10000
А убитый рычаг это на котором верхняя шаровая стоит? А как он влияет на ступицу?
#279 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 10 November 2017 - 11:12 AM
В любой машине ходовка взаимосвязано с деталями, люфт в одном месте тянет за собой другое
#280 серг1
Отправлено 11 November 2017 - 12:36 PM
Если кто будет покупать ступицу АШИКА или ЯПАНПАРТС . Имейте ввиду что теперь под этими названиями продается продукция производства китай.!!!
