Ступица, подшипник. Замена, ремонт
Сообщений в теме: 530
#301 Олег03
Отправлено 23 April 2018 - 07:15 AM
Набивай Литол-24 и не ошибешься. Лучшее, враг хорошего.
Не согласен. Я зимой когда АКПП ремонтировал, взял "Литол24" (не знаю чей, в упаковке типа "зубная паста"), хотел на домкратах по резьбе пройтись, так этой тубой вполне можно было орехи колоть )))
Пришлось доставать шприц и с него смазку выдавливать, коей карданы мажу
#302 Перс
  • 20004 сообщений
Отправлено 23 April 2018 - 07:29 AM
Да, очень даже хорошо качается
Во, полезная процедура, ступицы дольше проживут, однозначно. Что закачивать? Синюю пластичную смазку, которой крестовины прокачивают?
#303 Saryal
Saryal
  • 419 сообщений
  • Интересы:охота. оружие. Семья: Жена, Сын, Дочь, Немецкая овчарка, немецкий дратхаар, кошка мейн кун
Отправлено 23 April 2018 - 09:24 AM
Я качал шеврон с белой смазкой. Синтетика. Но сначала проводил эксперимент в -45. Смазка не замерзает колом
Как снимается датчик АБС. У меня не получилось, побоялся отломать. Винт открутил, а дальше не вытаскивается
Осторожно нужно подковырнуть. Там он с резиновым сальником. Можно брызнуть силиконом или вд40
#304 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 23 April 2018 - 10:28 AM
Все 4 колеса можно таким способом качнуть??? или только зад\перед??? :dont:
#305 Saryal
Saryal
  • 419 сообщений
Отправлено 23 April 2018 - 10:48 AM
Перед
#306 серг1
Отправлено 23 April 2018 - 11:15 AM
Хз, в гнездо датчика АБС шприцом накачивают???
Только интересно на сервисе полностью снимают ступицу ? чтобы снять металлл. защиту нужно снять ступицу. а так фик прокачаешь.
Я тоже мучился. Прыскал ВДшкой и крутил пассатижами взад-вперед и тянул вверх.
#307 Saryal
Saryal
  • 419 сообщений
Отправлено 23 April 2018 - 12:14 PM
Ну да, я полностью снимал, иначе, как мне показалось, не снять датчик абс
873
  • 28 сообщений
Отправлено 07 May 2018 - 05:34 PM
Профессионалы подскажите. Возник такой вопрос? Обслуживал хабы и во время обслуживания обратил внимание на шестерню ступицы, которая входит в зацепление с шестерней хаба.  Так вот на шестерне ступицы есть стопорное кольцо или нечто похожее, которое разделяет шестерню ступицы вдоль напополам. Кольцо проходит прямо по зубьям шестерни. Подскажите какую роль оно играет? Теоретически, если это кольцо убрать, то шестерня хаба будет глубже входить в зацепление с шестерней ступицы. Такое возможно и каковы последствия? И еще вопрос шестерни ступицы вобще снимаются или идут вместе со ступицей, так как ступица не разборная? Если снимаются, то может кто знает номер шестерни ступиц.
#309 Буржуй
Буржуй
  • 280 сообщений
Отправлено 08 May 2018 - 03:57 PM
Кольцо для ограничения зацепления хаба, что бы шестерня хаба не зашла слишком глубоко в сторону подшипника и не переставала зацеплять зубья шруса. Шестерня не снимается, наоборот она должна стопориться намертво, у меня эту шестерню на новом HDE провернуло-полный привод не работал.Просто заварил.
873
  • 28 сообщений
Отправлено 08 May 2018 - 04:35 PM
Да, тут конечно с глубиной зацепления, конструкторы намудрили. А подшипник ступицы меняется или тоже в сборе вместе со ступицей?
#311 Korsakoval
Korsakoval
  • 1032 сообщений
Отправлено 08 May 2018 - 04:53 PM
Пост 271 http://kyron-clan.ru...-ремонт/page-14
#312 Гомер
Гомер
  • 28 сообщений
Отправлено 09 May 2018 - 08:52 AM
На Кайроне при наборе скорости от 110 км/м начинается гул. Зимой грешил на резину, летом та же кухня. Кирдык ступице?
873
  • 28 сообщений
Отправлено 09 May 2018 - 09:45 AM
Думаю если ступица вышла из строя, то будет хруст а не гул. Гудит возможно задний мост, у меня такое тоже наблюдается, но мост в порядке. Как вариант можно масло получше для моста подобрать. Ну а ступицы тоже лучше обслужить, смазать. Больше проходят.
#314 nap333
nap333
  • 1970 сообщений
Отправлено 09 May 2018 - 10:35 AM
Ступичные подшипники сначала гудят, а когда пошел хруст это начало развала подшипника .
#315 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 09 May 2018 - 05:39 PM
Чудесно гудят ступичные подшипники.
#316 m@loy
m@loy
  • 295 сообщений
Отправлено 09 May 2018 - 10:25 PM
Ну вообще ступичные подшипники начинают гудеть под нагрузкой, при повороте в право/лево. Если только при скорости от 110, я бы на резину все-таки обратил внимание. Крестовины бы посмотрел и шлицевое кардана
Сообщение отредактировал m@loy: 09 May 2018 - 10:26 PM
#317 Гомер
Гомер
  • 28 сообщений
Отправлено 10 May 2018 - 09:15 AM
Нет, дело не в резине. Схожая ситуация что на зимней, что на летней.
#318 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 10 May 2018 - 04:51 PM
Сегодня наконец то две передних ступицы поменял, тишина..грешил,то на дорогу плохую,то на резину.
#319 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 13 May 2018 - 08:48 PM
Подскажите,кто знает,ничего страшного если ездить без передних приводов ? =)
если Предварительно загерметизировать дыры в хабах =)
Ступичный подшипник не разберётся ? =)
Сообщение отредактировал x-soft: 13 May 2018 - 08:49 PM
#320 wingle1961
Отправлено 14 May 2018 - 03:56 AM
еще снять передний пелуктор и получим моно привод Да можно.
