Ступица, подшипник. Замена, ремонт
Сообщений в теме: 529
#341 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 29 March 2019 - 08:02 AM
В том то и дело, я понять не могу, как смазка (по версии сервиса) может забивать пустоты, и датчик будет реагировать - что изменения нет и выдаст ошибку.
Сколько смазки набивали, под завязку или определенное количество?
Перед смазкой, промывать надо, или смысла нет?
Датчик реагирует на магнитные пульсации от колеса АБС, смазка ни как на это повлиять не может, сам датчик герметичен, в него попасть ничего не может, да и сейчас у тебя там всё забито смазкой с завода, просто производится прокачка в следствии которой происходит замена старой смазки на новую и всё.
Промывать ничего не надо, вставил как на видео, можно через шланг маленький чтобы по плотнее было,и накачивай туда смазки чтобы старая вышла, потом в отверстии для датчика убираешь лишнюю смазку и устанавливаешь датчик как на видео.
Да и ещё, если у этих мастеров раньше были проблемы при смене смазки в таких ступицах, то скорее всего они туда набивали графитовую смазку, она токопроводящая и из-за этого были проблемы. Графитку туда вообще нельзя, я бы подумал на вашем месте о смене сервиса.
Сообщение отредактировал Shurshello: 29 March 2019 - 08:07 AM
#342 wingle1961
Отправлено 29 March 2019 - 10:36 AM
Походу вам заняться не чем
#343 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 29 March 2019 - 05:26 PM
А что не так?
Сегодня проделал такую процедуру на правой ступице, дак выходила смазка та, что я качал. Напрашивается вывод, что там совсем пусто было... Либо, мы все что-то не то делаем...)))))
#344 wingle1961
Отправлено 29 March 2019 - 05:28 PM
А чего бы не начать шприцевать наконечники рулевые?,шаровые?
#345 Виктор_К
Виктор_К
  • 268 сообщений
  • Интересы:Машины Охота
Отправлено 29 March 2019 - 06:14 PM
А мысли были,да незастав никого дома ушли
#346 Д_м_и_т_р_и_й
Д_м_и_т_р_и_й
  • 15 сообщений
Отправлено 09 April 2019 - 07:48 PM
Привет всем!
Дополню. Менял ступицу родную на DRIVESTAR HCKS0001SF - 4838 т.р. Прошла 9000 к. Сейчас провернуло зубчатое кольцо на ступице, которое входит в зацепление с хабом. Вращается от руки. Говно - НЕ БЕРИТЕ.
Полностью поддерживаю! И года не продержалась!
Сообщение отредактировал Д_м_и_т_р_и_й: 09 April 2019 - 07:49 PM
#347 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 14 April 2019 - 11:14 AM
Проделал я эту операцию, проехал до Воронежа и обратно, там покатался км 500, могу сказать с уверенностью, что колёсико стало крутиться руками легче. Ну и При шприцевании, в ступице ничего не был, походу там пусто было.
#348 Altuh
Altuh
  • 2 сообщений
Отправлено 15 April 2019 - 09:39 AM
Здравствуйте подскажите,стоит ли ставить оригинальную ступицу,или есть аналог хороший? И ещё вопрос,кулак поворотный меняется вместе со ступицей? Спасибо!
#349 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 15 April 2019 - 09:52 AM
ступица в сборе, лучше оригинал надолго хватит, про неоригиналы 18 страниц
#350 Altuh
Altuh
  • 2 сообщений
Отправлено 15 April 2019 - 10:18 AM
Спасибо! Радик 577.
#351 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 15 April 2019 - 12:08 PM
Спасибо! Радик 577.
поворотный кулак идет отдельно, менять не обязательно
#352 starex
starex
  • 529 сообщений
Отправлено 19 April 2019 - 02:45 PM
Народ, подскажите удачные аналоги ступиц удалось найти чтоб не срывало ничего и не разваливалось через год?
и по кодам подскажите, а то родные я так понимаю бывают с разными разъёмами датчика АБС.
Какой родной номер на 2010 год АКПП, АБС + ЕСП?
нашел 4142009405 и 4142009403
но по годам не пойму
Сообщение отредактировал starex: 19 April 2019 - 03:20 PM
#353 HTLV
HTLV
  • 87 сообщений
Отправлено 11 August 2019 - 10:17 AM
тоже приехал правый передний на 122 тыках, прочитал всю тему так и не понял нифига. шприцевать ступицу надо обязательно со съёмом её или можно подобраться как то? есть ступицы Ledo, ZEKKERT. понял что если фишка абс круглая то надо брать 401 или 403 ступицу а не 405 что бы датчики не переставлять
#354 HTLV
HTLV
  • 87 сообщений
Отправлено 11 August 2019 - 12:19 PM
смотрю ZEKKERT RL-1234 еще никто тут не заказывал, значит буду первопроходцем, цена вроде бы в районе 7.5 кило за штуку
807
  • 990 сообщений
Отправлено 16 August 2019 - 06:40 PM
Здравствуйте!
Такой вот вопрос. "Наедается" передняя ступица. Нужна замена. Каталог выдаёт номер 4142009403. Он мне, падла, не подходит по факту. На этом номере разъём квадратный,у меня же круглый. Переходная модель - самое начало выпуска Владике. Ставили чё попало.
А вот и самый главный вопрос: есть номер 4142009300. Он "для без абс". Дык вот.Я не совсем правильно понимаю. Это номер такой же ступицы, только с ней в сборе не идёт датчик, или то номер совершенно другой ступицы?
Мне не надо датчик абс в сборе. Свой живой переставил бы.
Кто в курсе, ребят, просветите неуча.
#356 HTLV
HTLV
  • 87 сообщений
Отправлено 16 August 2019 - 07:06 PM
Здравствуйте!
я в руках держал ZEKKERT RL-1234 эту ступицу, разъём круглый. но как оказалось у меня не ступица кончилась, а верхняя шаровая поэтому ступицу сдал назад где заказывал
807
  • 990 сообщений
Отправлено 16 August 2019 - 07:07 PM
Не, аналоги не рассматриваю.
#358 HTLV
HTLV
  • 87 сообщений
Отправлено 16 August 2019 - 08:14 PM
хозяин барин конечно, если есть 15-18к на оригинал то к чему вопросы? просто заказываем то что выдаёт каталог и если что переставляем старый датчик на новую ступицу
807
  • 990 сообщений
Отправлено 17 August 2019 - 06:00 PM
Заказал оригинал 4142009403. За 12500. Посмотрим чё придёт.
#360 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 18 August 2019 - 12:27 AM
Привет дружище, по хорошей цене ты прикупил ступицу
