Ступица, подшипник. Замена, ремонт
Сообщений в теме: 530
#321 АртёмК
АртёмК
  • 10 сообщений
Отправлено 15 June 2018 - 08:56 AM
GSP9400169K эта ступица оказалась, к сожалению, говном!!! Залюфтила почти сразу. Получается выкинул 6000р. и своё время. Вопрос! Что теперь брать? Оригинал?
#322 серг1
Отправлено 15 June 2018 - 09:39 AM
Я брал ашика
#323 АртёмК
АртёмК
  • 10 сообщений
Отправлено 15 June 2018 - 09:49 AM
Сколько уже ходит? Какой артикул!
#324 серг1
Отправлено 15 June 2018 - 12:23 PM
Буду дома отпишусь
#325 серг1
Отправлено 15 June 2018 - 10:57 PM
Брал такой 44-10009
ашика https://www.emex.ru/...-1&brandId=-686
сейчас он 7 000. я брал за 4100. он на самом деле китай. проехал уже 5 000 км. все ОК.
#326 АртёмК
АртёмК
  • 10 сообщений
Отправлено 15 June 2018 - 11:00 PM
Спасибо!
#327 oleg-kalinin
oleg-kalinin
  • 5 сообщений
Отправлено 22 August 2018 - 01:44 PM
Ставил GMB - GH23370A, проехал 10 тыс. Пока все нормально
Дополняю отзыв.
Ступица прошла 34 тысячи-развалился внутренний игольчатый подшипник, на котором вращается наружный шрус
#328 oleg-kalinin
oleg-kalinin
  • 5 сообщений
Отправлено 22 August 2018 - 02:08 PM
Бери оригинал. Родная левая прошла 260 тыс и все еще ходит, а на правой не до конца замкнулся хаб и срезало шлицы, взял GMB - GH23370A прошла немного больше 30 тыс. рассыпался маленький игольчатый подшипник по которому вращается наружный шрус
#329 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 10 September 2018 - 01:28 AM
Кто нибудь ставил такую ступицу?
Pullman 1424004910
Ценник гуманный 5 184.
Сообщение отредактировал Shurshello: 10 September 2018 - 01:29 AM
#330 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 10 September 2018 - 12:41 PM
Это какой разъем датчика? 405 или 401?
Машина 2013 года сентябрь, вроде на 405 похоже.
#331 oleg-kalinin
oleg-kalinin
  • 5 сообщений
Отправлено 11 September 2018 - 12:46 PM
это 4142009405
#332 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 11 September 2018 - 12:53 PM
это 4142009405
Спасибо, я уже и сам разобрался.
А кто может подсказать какую смазку лучше в подшипник ступицы прессовать? Видел здесь синьку рекомендовали, но в ступице какая-то белая (светло бежевая) смазка забита и с какими присадками можно а с какими нет?
#333 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 11 October 2018 - 01:28 AM
МС BLUE (MC 1510)    или    МС 1000
#334 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 11 October 2018 - 07:43 AM
Спасибо, я именно МС 1000 и купил.
#335 LEXARU
LEXARU
  • 108 сообщений
Отправлено 30 January 2019 - 06:51 PM
Привет всем!
Дополню. Менял ступицу родную на DRIVESTAR HCKS0001SF - 4838 т.р. Прошла 9000 к. Сейчас провернуло зубчатое кольцо на ступице, которое входит в зацепление с хабом. Вращается от руки. Говно - НЕ БЕРИТЕ.
#336 amim
amim
  • 3 сообщений
Отправлено 11 March 2019 - 09:29 AM
Кольцо для ограничения зацепления хаба, что бы шестерня хаба не зашла слишком глубоко в сторону подшипника и не переставала зацеплять зубья шруса. Шестерня не снимается, наоборот она должна стопориться намертво, у меня эту шестерню на новом HDE провернуло-полный привод не работал.Просто заварил.
https://youtu.be/YpWtnbJ4rH0
Ровно такая же беда с той же маркой. Ступица hde отходила чуть меньше полутора лет,(около 20ткм) после чего перестал включаться передний привод. Люфтов нет, в этой части все хорошо, но шестерня прокручивает. Посоветуйте, стоит ли заварить? И если да, то как обезопаситься от перегрева подшипников?
#337 Буржуй
Буржуй
  • 283 сообщений
Отправлено 12 March 2019 - 05:54 AM
Заварил сплошным швом, вычистил старую смазку и с запасом набил где можно свежей. Год отъездил, пока все ок.
#338 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 28 March 2019 - 08:23 PM
Почитал тему, в сервисе намекнули, что начинает подходить к концу правая передняя ступица. Пробег 150 дизель. Хотел набить смазку в ступицу вот по такому принципу, через датчик АБС  https://www.youtube....h?v=Zb0fZmY0ZXs, но сервисмены в один голос отговаривали это делать, якобы сам датчик замкнет и покажет ошибку. Меня сомнения берут, так ли это?
Завтра думаю залезть и посмотреть, что да как. Подшипник не гудит...
#339 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 28 March 2019 - 08:25 PM
Много кто делал так, в том числе и я, проблем с датчиком нет и не может быть, там замыкать нечему, стоит датчик Хола и всё.
#340 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 29 March 2019 - 03:29 AM
В том то и дело, я понять не могу, как смазка (по версии сервиса) может забивать пустоты, и датчик будет реагировать - что изменения нет и выдаст ошибку.
Сколько смазки набивали, под завязку или определенное количество?
Перед смазкой, промывать надо, или смысла нет?
