Ступица, подшипник. Замена, ремонт
Сообщений в теме: 530
#281 georg1406
georg1406
  • 129 сообщений
Отправлено 13 November 2017 - 09:38 PM
я купил такую, отъездил 12 тысяч без замечаний. Разбил старую несвоевременной заменой верхнего рычага, шар убитый был, все некогда, результат рычаг 3,5 + ступица 6
#282 серг1
Отправлено 13 November 2017 - 09:46 PM
Вот и я купил и поставил. Только там написано сделано за приделами ЭС и на подшипнике написано маде ин чина. Так же купил фильтр этой фирмы по сравнению с прошлым вариантом совсем не то качество.
#283 Олег03
Отправлено 02 March 2018 - 03:54 AM
Игольчатый подшипник :
"Не знаю, такой же ступичный на NY, как на старом((( Так сама ступица неразборная, но игольчатый и маленький шариковый на центровке вала шруса свободно меняются. Размеры внутреннего игольчатого 20х26х18. Подобрал 20х26х20 за 40руб, встал лучше родного. Его номер 942/20. Наружный 6001 - 18руб."
"Там вычитали, что нужен подшипник 20×26×18, но даже лучше подойдёт 20×26×20. Именно такой и купил в местном магазине подшипников ("новороссподшипник") за 150 руб. Номер подшипника по сообщению из форума 942/20. А также там указали номер маленького шарикового подшипника — 6001. Далее извлекли старый подшипник, от него осталась только труха после извлечения. Так что надеяться, что его можно использовать после демонтажа для подбора — бесполезно.
После установки нового подшипника люфт исчез. Проверили работу хаба, всё в порядке."
Сообщение отредактировал Олег03: 02 March 2018 - 03:54 AM
#284 bran
bran
  • 143 сообщений
Отправлено 20 April 2018 - 09:35 AM
Подскажите, пожалуйста, длину болта для крепления ступицы. Знаю точно, что резьба М12*1,5 головка под  шестигранник на 10. А вот длинна записана 35 мм, непонятно - это общая длинна или только до головки.
#285 АртёмК
АртёмК
  • 10 сообщений
Отправлено 21 April 2018 - 03:06 PM
Вчера менял ступицу, болт не измерял, по памяти это размер до головки.
#286 АртёмК
АртёмК
  • 10 сообщений
Отправлено 21 April 2018 - 03:14 PM
Кстати, ставил ступицу GSP9400169K ценник 6163р. На автодоке брал. Менеджер сравнить с оригиналом по каталогу не смог, но всё подошло. Запчасть на внешний вид и качество упаковки хорошая. С датчиком АВС разъём круглый. Теперь буду наблюдать по мере эксплуатации.
#287 АртёмК
АртёмК
  • 10 сообщений
Отправлено 21 April 2018 - 03:32 PM
#288 АртёмК
АртёмК
  • 10 сообщений
Отправлено 21 April 2018 - 03:42 PM
IMG_20180421_163742.jpg [.jpg].jpg]
#289 АртёмК
АртёмК
  • 10 сообщений
Отправлено 21 April 2018 - 04:37 PM
#290 АртёмК
АртёмК
  • 10 сообщений
Отправлено 21 April 2018 - 04:46 PM
Была ещё в комплекте со ступицей здоровенная гайка(на фото в пакете), на глаз М26. Зачем она?
#291 АртёмК
АртёмК
  • 10 сообщений
Отправлено 21 April 2018 - 05:01 PM
Старая ступица справа отходила 165000. Левая пока ходит. Смазка внутри ступицы, в подшипнике,была. Как в новой, так и в старой! Но я согласен, что периодическая ревизия на предмет наличия смазки через отверстие датчика АВС, нужна.
#292 mex
mex
  • 186 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 21 April 2018 - 06:51 PM
искал информацию, какая смазка с завода забивается ? так и не нашел.
#293 Korsakoval
Korsakoval
  • 1032 сообщений
Отправлено 21 April 2018 - 08:04 PM
Набивай Литол-24 и не ошибешься. Лучшее, враг хорошего.
Сообщение отредактировал Korsakoval: 21 April 2018 - 08:05 PM
  • -3
#294 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 22 April 2018 - 09:03 AM
Хм, периодическая смазка ступиц входит в перечень работ СТО типа Автотеоремы?
#295 mex
mex
  • 186 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 22 April 2018 - 09:16 AM
Литолом это в самом ,самом крайнем случае,и то вряд ли, больше подходит по цвету Castrol LMX Li-Komplexfett, но в документации так и не нашел ,что все таки набито
#296 Буржуй
Буржуй
  • 283 сообщений
Отправлено 22 April 2018 - 10:47 AM
HDE не берите ! Пропал полный привод,  ну думаю писец пришел хабам (пробег 190 тыс). Разобрал, хабы целые. В прошлом году летом поставил подшипник HDE-на нем сорвало зубчатую шестеренку в которую заходит в зацепление хаб, проворачивался от руки. Заварил сваркой.
#297 серг1
Отправлено 22 April 2018 - 09:41 PM
Что-то интересно стало . а как они производят данный процесс ???
#298 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 23 April 2018 - 05:29 AM
Хз, в гнездо датчика АБС шприцом накачивают???
#299 Saryal
Saryal
  • 419 сообщений
  • Интересы:охота. оружие. Семья: Жена, Сын, Дочь, Немецкая овчарка, немецкий дратхаар, кошка мейн кун
Отправлено 23 April 2018 - 05:33 AM
Да, очень даже хорошо качается
#300 Korsakoval
Korsakoval
  • 1032 сообщений
Отправлено 23 April 2018 - 06:30 AM
Как снимается датчик АБС. У меня не получилось, побоялся отломать. Винт открутил, а дальше не вытаскивается
  • -3
