Ступица, подшипник. Замена, ремонт
Сообщений в теме: 529
#241 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 29 January 2017 - 07:00 PM
заказал 4142009403, цена 7 000
#242 petya1987
petya1987
  • 891 сообщений
  • Интересы:Автомобили,рыбалка
Отправлено 30 January 2017 - 02:57 PM
а где такая цена если не секрет?)или аналог?
#243 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 30 January 2017 - 07:04 PM
сказали мол оригинал, распродажа складских остатков, магазины позакрывали, опустошают склады
Сообщение отредактировал Радик 577: 30 January 2017 - 07:06 PM
#244 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 01 February 2017 - 02:36 PM
Посоветуйте смазку для ступичных и игольчатых подшипников?
#245 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 01 February 2017 - 02:58 PM
синька )))
#246 srg.fedor
srg.fedor
  • 71 сообщений
  • Интересы:охота
Отправлено 01 February 2017 - 09:29 PM
сегодня поучил ступицу Kortex KHB4266STD визуально сделана добротно без заусенцев, подшипники в смазке, в пятницу буду ставить. фирма Kortex  это китай.
#247 kasimych77
kasimych77
  • 209 сообщений
Отправлено 11 February 2017 - 03:17 PM
Добрый вечер!Корпус ступицы является внешней обоймой подшипника.Узел неразборный,не регулируется,не смазывается(за исключением опорного игольчатого внутреннего подшипника приводного вала,который тоже впрессован в корпус ступицы(он смазывается).Всего в ступице 3 подшипника,-опорный конический роликовый,двойной-на нём вращается колесо,на нём мы едем;2 подшипника переднего приводного вала,-внутренний игольчатый и наружний шариковый-для обеспечения вращения вала переднего привода.В общем,не заморачивайтесь,в любом случае придётся менять переднюю ступицу в сборе,-проверено.
доброго дня, а как смазать (наполнить смазкой) внутренний подшипник? Спасибо!
#248 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 12 February 2017 - 04:58 PM
Внутренние две обоймы через отверстие датчика АВС, откручиваешь датчик АВС мелким шестигранником и шприцом медицинским вгоняешь смазку прокручивая ступицу. Что бы добратся до внутреннего игольчатого подшипника снимаешь тормозной диск, снимаешь суппорт открутив два болта на 19 ключем с обратной стороны, потом большим шестигранником откручиваешь с лицевой стороны 3 болта. Они сидять на резьбовом герметике очень крепко, я их грел не большим газ.горелкой. Головкой на 12 или 13 откручиваешь вал привода и вуаля ступица в руке с полным доступом
#249 bran
bran
  • 143 сообщений
Отправлено 15 February 2017 - 05:15 PM
Приговорили мне на диагностике правую ступицу. Опять стоит выбор неоригинала, т.к . оригинал стоит немеряно денег. Подскажите, пожалуйста, что можно выбрать из этого списка. Что более менее хорошо ходит
Febest 1482-KYRF, Ashika 44-10009, Japan Parts KK-10009
они примерно в одну цену. Фото Ashika и Japan Parts одинаковые. Разьем АБС у меня круглый.
Сообщение отредактировал bran: 15 February 2017 - 05:16 PM
#250 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 14 March 2017 - 07:01 AM
вот бы картинки увидеть...
#251 Олег03
Отправлено 14 March 2017 - 08:20 AM
У Эда Колючий в БЖ
#252 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 14 March 2017 - 08:48 AM
Благодарю.
#253 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 14 March 2017 - 10:36 AM
Судя по картинкам - в отверстие датчика АБС можно заталкивать смазку плотно? практически как в крестовины? А на работу АБС не повлияет? там же (теоретически) должен быть воздушный зазор, а по факту всё будет забито смазкой.
#254 Александр Т
Александр Т
  • 441 сообщений
  • Интересы:Фотография, нумизматика
Отправлено 22 May 2017 - 09:09 AM
Так что по ступицам? А то тоже на выходных при замене масла приговорили подшибник  правой ступицы, но как вижу выше у нас надо в сборе со ступицей менять и там тоже есть заморочки с рзъемамии. Так как быть по итогу то?
Где смогут гарантированно правильно по вину (российскому :-) ) определить какая ступица встанет без проблем и проездит пару десятков тысяч километров?
Сообщение отредактировал Александр Т: 22 May 2017 - 09:09 AM
#255 Morzh75
Morzh75
  • 43 сообщений
  • Интересы:подводная охота, рыбалка, путешествия по России
Отправлено 29 May 2017 - 09:54 AM
Доброго дня всем !
подскажите оригинальный номер передней ступицы с ABS на Кайрон 2.0 АКПП, 2011
ну и хороший аналог посоветуйте.
Всем тёплого лета !!!
#256 Greg
Greg
  • 91 сообщений
Отправлено 13 June 2017 - 02:06 PM
Всем доброго времени суток!
Drivestar
HC-KS0001-SF
Кто нибудь ставил???
#257 Greg
Greg
  • 91 сообщений
Отправлено 13 June 2017 - 04:05 PM
И поддерживаю вопрос Sash01...  "Ashika" кто ставил?
#258 серг1
Отправлено 22 June 2017 - 10:55 PM
Подниму. Кто ставил ещё какие фирмы. Сейчас полно аналогов. даже Российские две фирмы появились. Интересует тоже ашика ?
https://www.emex.ru/...09403&packet=-1
#259 oleg-kalinin
oleg-kalinin
  • 5 сообщений
Отправлено 10 July 2017 - 02:37 PM
Ставил GMB - GH23370A, проехал 10 тыс. Пока все нормально
#260 georg1406
georg1406
  • 129 сообщений
Отправлено 10 July 2017 - 09:42 PM
я ставил FEBEST 1482-KYRF в прошлый год. Разбило родную потому, что долго смотрел на убитый верхний рычаг. Пока все норм. Поменял и рычаг и ступицу, все обошлось в 10000
