Ступица, подшипник. Замена, ремонт
Сообщений в теме: 530
#201 василий80
василий80
  • 9 сообщений
Отправлено 16 March 2016 - 09:45 PM
замена подшипника полуоси: для этого надо подшипник 4243105600, сальники 4242505001 и 4242605000. Кольцо стопорное и звездочка АБС не обязательно, они греются газом и сбиваются при условии, что автослесарь не косорукий и на СТО имеется газовые резак. Менял сегодня, по времени вышло полтора часа с большими перекурами.
#202 volga3110
volga3110
  • 265 сообщений
  • Интересы:Кайрон
    315/75R16
    Рекстон
    285/50R20
Отправлено 16 March 2016 - 10:09 PM
Как все эти посты связаны с названием темы?
#203 Алексей0000
Алексей0000
  • 2 сообщений
Отправлено 19 March 2016 - 05:57 PM
Всем привет.
Разобрался со скрипом. Справа в ступице развалился опорный игольчатый подшипник, естественно от "обилия" смазки. Когда вскрыли там было все сухо и в ржавчине. По всей видимости попадала вода и вымысла всю смазку, хотя не знаю 100 000 км пробега. Предпологаю плохое торцевое уплотнение между шрусом и хабом.
В итоге рассыпавшейся подшипник забрал вал шруса, пока менять не стал. Обойму старого подшипника аккуратно разбили и извлекли, запресслвали новый подшипник hk 2018 rs, вал зашкурили. Сколько проходит не знаю, по путно все смазали и забили смазку через датчик АБС в подшипники.
Теперь буду потихоньку искать не коцаный привод, подшипник есть.
В левой ступице было все ок.
Из чего могу сделать вывод, что хотябы раз в год нужно проводить ревизию узла или как минимум зегонять смазку через датчик АБС, лишнее выйдет внутрь узла и там чето да помажет. Это если без оффроуда. С оффроудом нужно проводить ревизию гораздо чаще. Пишу с телефона, фотки выложу позже.
как разбивал  ообойму
#204 tushinets
tushinets
  • 2 сообщений
Отправлено 31 March 2016 - 04:38 PM
Здравствуйте!Вопросы к тем кто ставил ступицу febest 1482 kyrf.Сколько она прошла на данный момент?Надо ли в неё новую набивать смазку через датчик абс или это лишнее?
#205 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 01 April 2016 - 03:47 PM
А ступицу Ashika никто не ставил?
#206 Андрей2465
Андрей2465
  • 20 сообщений
Отправлено 13 April 2016 - 11:14 PM
Читал тему так и не понял, игольчатый и маленький подшипник в передней ступице 4wd влияет на люфт самой ступицы? И как проверить на люфт игольчатый подшипник? Появился небольшой люфт правого переднего колеса(ступица) заранее спасибо за ответы))
#207 KBB
KBB
  • 19 сообщений
Отправлено 25 April 2016 - 02:44 PM
На люфт ступицы эти подшипники не влияют. Они влияют на люфт приводного вала в ступице.
#208 Greg
Greg
  • 91 сообщений
Отправлено 16 May 2016 - 05:56 PM
Так и от чего же зависит люфт колёса?
Сообщение отредактировал Greg: 16 May 2016 - 06:00 PM
#209 Андрей2465
Андрей2465
  • 20 сообщений
Отправлено 16 May 2016 - 06:35 PM
зависит подшмбника- ступицы если он разбит то и люфт появляется, подшипник не ремонтно пригоден. Только замена, когда выкидывает старый не забывайте снимать шпильки крепления колеса и датчик АБС..
#210 Greg
Greg
  • 91 сообщений
Отправлено 16 May 2016 - 07:39 PM
Так ступичный подшипник только в сборе идет со ступицей на 4wd. Или я не прав?
#211 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 16 May 2016 - 08:26 PM
ступица это и есть внешняя обойма подшипника
#212 Shekebob
Shekebob
  • 7 сообщений
Отправлено 18 May 2016 - 11:37 AM
Пожалуйста помогите!!! Во время движения с отключенным передним мостом, при лёгких ударах колеса по дефектам асфальта возникает глухой рокот со стороны правой передней ступицы. Исчезает при сбросе скорости практически до нуля или при включении переднего моста. Это не хаб т.к. пробовал ездить вынув зубчатую муфту. При снятом приводе звук не появляется. После замены наружной гранаты звука не было почти месяц. Не понимаю при чём здесь граната ведь привод не крутится. Гайка привода затянута и сидит на фиксирующем герметике. Заменил маленький подшипник привода. Хватило на пол дня. Снятый подшипник с виду исправен. Иногда на очередной ямке звук пропадает, чтобы появиться на следующей. Может кто сталкивался. Приходится ездить с передним мостом.
#213 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 18 May 2016 - 11:44 AM
Вот как раз это и есть хаб. Смотрите тему
http://kyron-clan.ru...107#entry758573
#214 Shekebob
Shekebob
  • 7 сообщений
Отправлено 18 May 2016 - 03:43 PM
Что может включаться в хабе если я из него вынул зубчатую муфту
#215 Олег03
Отправлено 20 May 2016 - 04:51 AM
Пожалуйста помогите!!! Во время движения с отключенным передним мостом, при лёгких ударах колеса по дефектам асфальта возникает глухой рокот со стороны правой передней ступицы...
Звук рокота  во время движения не прекращается?
...Это не хаб т.к. пробовал ездить вынув зубчатую муфту...
Т.е. вынув зубчатый венец из правого хаба, звук рокота не появляется ни при каких условиях движения/остановки?
Т.е. снова появился?
При отключенном ПП (ручка в "2Н"), привода могут запросто крутиться при нарушениях герметичности вакуумной системы ПП.
Уточните какой подшипник?
Что значит "Приходится ездить с передним мостом"?
Если с полностью включенным ПП (ручка в 4H, РК подключена), то не советую так ездить, в нашей РК нет дифа.
Или же просто "расцепили" вакуумную систему и ездите на ЗП?
Сообщение отредактировал Олег03: 20 May 2016 - 05:09 AM
#216 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 08:04 AM
Ничего не может, поэтому и звук пропадает, вы сами так написали, не я же.
Значит рассуждая логически звук появляется, когда муфта стоит, значит недостаточно вакуума и начинается скрежет муфты  (рокот, цокот итд) о ступицу. Как только включаете 4 ВД, вакуум пропадает, муфта уходит в зацепление со ступицей и звук пропадает.
#217 Shekebob
Shekebob
  • 7 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 08:55 PM
Спасибо Что кто -то откликнулся. Нашу тему про хабы я уже наизусть знаю. Но это не хаб. Когда я вынимаю зубчатую муфту из хаба звук появляется как ни в чём не бывало. А вот когда снимаю полностью привод езжу без проблем. Звук справа. Если снимаю левый привод не помогает. Поменял маленький подшипник который находится снаружи ступицы под гайкой привода за стопорным колечком. В нём крутится неподвижный привод. Когда поменял гранату проблема исчезла на месяц. Затем на лежачем полицейском меня снова порадовало. Вчера заметил что маленькая шайбочка под гайкой привода стала овальной и имеет покоцаный вид. Погставил родную гайкй на 14 с юбочкой не помогло. Есть предположение что ослабло стопорное колечко подшипника и задевает за гайку. Завтра выну его нафиг. В том то и дело Что в поддомкраченном состоянии ничего не слышно, звук появляется при ударе колеса о неровности асфальта, если дорога ровная можно ехать хоть час без проблем, но первый стык или ямка и пошёл глухой рокот. Чтобы он прекратился нужно сбросить скорость километров до 20 или включить передок, а иногда на следующем стыке он пропадает ненадолго.. Звук такой как будто  едешь по тракторному следу. Бывает когда трактор гусеничный по свежему асфальту проедет остаются такие следы. Я понимаю что на передке ездить нельзя, Что летом даже машина не едет в поворотах. Но я с жигулёвских времён так не е.....У меня правая сторона уже руками разбирается. Стронул гайку и крутишь руками.
#218 серг1
Отправлено 20 May 2016 - 09:00 PM
Шаровую меняли ?
#219 Shekebob
Shekebob
  • 7 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 09:14 PM
При снятых зубчатых муфтах с двух сторон, т.е.с практически удалёнными хабами звук появляется, а вот когда вынимаешь правый привод( это такой вал с двумя гранатами) то ездишь без проблем. Я бы мог совсем снять оба хаба но тогда пришлось бы глушить шланги поэтому поступил логически.
Шаровую меняли ?
Шаровые менял обе нижние год назад. Если вы про то что поставил неправильно и палец шаровой трёт по диску, то мимо.Эту фишку я знаю.
#220 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 22 May 2016 - 09:18 PM
Остается одно, подшипник в мосту, это тот который за сальником. Замечено , что хоть и в раздатке ПП выключен но передний кардан всё равно крутиться через масло или фиг знает. Так вот у меня мост передний подвывал два года , а тут масло полилось с моста с правой стороны.Оказалось развалился сепаратор. Как вариант проверить этот подшипник, больше вариантов нет, так как хабы ни при чем.
