Глюк дросселя, не сбрасывает обороты (с опросом)
Сообщений в теме: 116
Опрос: Глюк дросселя, не сбрасывает обороты (с опросом) (119 пользователей проголосовало)
Проявлялся ли у вас "глюк" дроссельной заслонки?
  1. Нет, капот не утеплен (37 голосов [21.02%] - Просмотр)
    Процент голосов: 21.02%
  2. Нет, капот утеплен (9 голосов [5.11%] - Просмотр)
    Процент голосов: 5.11%
  3. Нет, есть подогреватель (4 голосов [2.27%] - Просмотр)
    Процент голосов: 2.27%
  4. Да, в теплое время (12 голосов [6.82%] - Просмотр)
    Процент голосов: 6.82%
  5. Да, езжу мало (11 голосов [6.25%] - Просмотр)
    Процент голосов: 6.25%
  6. Да, езжу часто (15 голосов [8.52%] - Просмотр)
    Процент голосов: 8.52%
  7. Да, при смене топлива (1 голосов [0.57%] - Просмотр)
    Процент голосов: 0.57%
  8. Да, есть подогреватель (2 голосов [1.14%] - Просмотр)
    Процент голосов: 1.14%
  9. Да, в морозы, у нас сухой климат (5 голосов [2.84%] - Просмотр)
    Процент голосов: 2.84%
  10. Да, в морозы, у нас влажный климат (21 голосов [11.93%] - Просмотр)
    Процент голосов: 11.93%
  11. Да, в морозы, двиг часто прогревается на ХХ/сигналкой (7 голосов [3.98%] - Просмотр)
    Процент голосов: 3.98%
  12. Да, в морозы до -10 (6 голосов [3.41%] - Просмотр)
    Процент голосов: 3.41%
  13. Да, в морозы до -20 (22 голосов [12.50%] - Просмотр)
    Процент голосов: 12.50%
  14. Да, в морозы до -30 и ниже (24 голосов [13.64%] - Просмотр)
    Процент голосов: 13.64%
#61 walerii07
walerii07
  • 94 сообщений
Отправлено 30 April 2014 - 07:19 PM
Фото на профиле
#62 novik86
novik86
  • 5 сообщений
Отправлено 30 April 2014 - 07:31 PM
Спасибо!
#63 walerii07
walerii07
  • 94 сообщений
Отправлено 30 April 2014 - 07:43 PM
хотел высказать своё мнение насчёт покрывала автотепло это обдираловка оно больше подходит для газов. Вазов. У кого забит радиатор. А унас если закрыть как у меня можно и летом без экстрима ездить. Поставил сетку между радиаторм и облицовкой летом хорош спасает от чистки радиатора. Сетка что напластиковых окнах,в верху на клипсах штатных а снизу болтами от брони и броней
#64 eman-2010
eman-2010
  • 10 сообщений
Отправлено 03 January 2015 - 02:57 PM
было такое примерно неделю назад. на полностью прогретой машине, в мороз минус 20 обороте с начала не падали, а потом начали расти. почему то решил выключить датчик массового расхода воздуха (я на него постоянно грешу) и все нормализовалось. обороты теперь падают, только джеки чан горит. датчик обратно не включал. ездию в таком режиме.
ЗЫ: в свое время был Ниссан Тиида, там обратная ситуация была, она прогретая не заводилась зимой. то есть останавливаешься около магазина, через 5 минут выходишь она не заводится принципиально. даешь остыть и потом заводится. хотел ехать на проверку движка, но продал.
#65 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 04 January 2015 - 11:53 AM
Нет у нас ДМРВ
#66 DIMAace
DIMAace
  • 69 сообщений
Отправлено 04 January 2015 - 03:53 PM
Нет у нас ДМРВ
Совершенно верно. Уже много раз читал на форуме про датчик ДМРВ, его у нас нет (двигатель G23D бензин). Его функцию выполняют два датчика:
1. Датчик температуры всасываемого воздуха "IAT sensor" (стоит в(на) патрубке после воздушного фильтра, который и путают с ДМРВ)
2. Датчик абсолютного давления "MAP sensor" (стоит во(на) впускном коллекторе)
Вот по ним, мозги и решают сколько воздуха засосало и чего с движком делать - сколько бенза дать.
#67 walerii07
walerii07
  • 94 сообщений
Отправлено 04 January 2015 - 08:25 PM
Утепляите морду машины и пропадут проблемы. Езжу и в 40 проблем нет, всё происходит когда холодный воздух обдувает патрубок сапуна и весь кодесат оседает на заслонку. Это причина зависание оборотов или плаванье их.это малое что может случитса, если перехватит сапун выдавливает сальники на двигателе выгоняет масло результат сами понимаете какой может быть, у меня пробег 170000 всё проверено на своём опыте и обязательно перед движением прогрев двигателя. Всем хорошей дороги!
#68 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
Отправлено 04 January 2015 - 09:46 PM
Можно ещё патрубок забора воздуха около замка капота отсоединить, а оставшуюся часть развернуть в сторону выпускного коллектора. Проездил так всю прошлую зиму, решение это выдали дизелисты ))
#69 Олег03
Отправлено 06 January 2015 - 08:10 AM
Сфотай, мож пригодится кому.
#70 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
Отправлено 06 January 2015 - 12:34 PM
Откручиваем 2 болта под отвёртку "крест" (либо ключ на 10) и снимаем верхнюю часть патрубка забора воздуха
Торчащую оставшуюся часть
немного утапливаем в сторону воздушного фильтра, чтобы пластиковые защёлки ушли внутрь и поворачиваем на 90 градусов по часовой стрелке, получится так
По времени - 10 минут
Сообщение отредактировал mcaxs: 06 January 2015 - 12:37 PM
#71 Олег03
Отправлено 06 January 2015 - 01:43 PM
...По времени - 10 минут
#72 Славок36
Славок36
  • 1076 сообщений
Отправлено 08 January 2015 - 09:56 PM
они вообще спецы по части доработок.....))
завтра закорячу себе так же!!! а плюс тоже завтра!!!! сегодня нету :unknw:
Сообщение отредактировал Олег03: 29 January 2015 - 04:21 PM
#73 Driver
  • 18314 сообщений
Отправлено 31 January 2015 - 11:38 AM
Ну конечно,придумали трактористы,а плюсы снова вам. :russian_ru:
#74 Славок36
Славок36
  • 1076 сообщений
Отправлено 31 January 2015 - 11:59 AM
есть фотофиксация кто сделал первым фото , а кто придумал не важно)))))
Вам тоже плюс, просто так,
#75 NKA
NKA
  • 3 сообщений
  • Интересы:Автомобили, спорт
Отправлено 19 February 2015 - 11:40 AM
Побег 140 тысяч. Купил не новую.
Обороты стали зависать ещё летом, примерно 1200-1800 об/мин. Для нормализации требовалось остановить движение автомобиля. Двигатель не глушил.
#76 sOv
sOv
  • 110 сообщений
Отправлено 08 April 2015 - 04:16 PM
Такие же симптомы. Пробег 38тысяч. Температура на улице 0 -5.
#77 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 08 April 2015 - 05:00 PM
Под конец зимы повторялась эта история несколько раз в мороз около -20. Всегда однотипно. Заводишь на холодную, всё хорошо, без проблем прогрелся до начала подъёма стрелки и поехал. Проехал 3-4 км и появляется зависание ненадолго, и достаточно быстро через 5-10 мин проходит.
Стопудово это из-за конденсата, в не прогретом дросселе.
#78 sOv
sOv
  • 110 сообщений
Отправлено 15 April 2015 - 03:38 PM
Сегодня утром опять зависти разок, через 3-4 км. после старта. На улице +4. Замерзнуть конденсат явно не мог.
#79 технарь
технарь
  • 4 сообщений
Отправлено 08 May 2015 - 07:56 PM
Почему-то, как я успел заметить, проблемы возникают у бензинок на ручке. У себя на лентяйке, тьфу-тьфу, пока такой проблемы не замечал.
#80 ВВП
ВВП
  • 167 сообщений
  • Интересы:Собаки, машина, дача и автомобильная электроника.
Отправлено 03 December 2015 - 07:49 PM
 Про разворот патрубка. Мудро! ++
Сообщение отредактировал ВВП: 03 December 2015 - 07:51 PM
