Глюк дросселя, не сбрасывает обороты (с опросом)
Сообщений в теме: 116
Опрос: Глюк дросселя, не сбрасывает обороты (с опросом) (119 пользователей проголосовало)
Проявлялся ли у вас "глюк" дроссельной заслонки?
  1. Нет, капот не утеплен (37 голосов [21.02%] - Просмотр)
    Процент голосов: 21.02%
  2. Нет, капот утеплен (9 голосов [5.11%] - Просмотр)
    Процент голосов: 5.11%
  3. Нет, есть подогреватель (4 голосов [2.27%] - Просмотр)
    Процент голосов: 2.27%
  4. Да, в теплое время (12 голосов [6.82%] - Просмотр)
    Процент голосов: 6.82%
  5. Да, езжу мало (11 голосов [6.25%] - Просмотр)
    Процент голосов: 6.25%
  6. Да, езжу часто (15 голосов [8.52%] - Просмотр)
    Процент голосов: 8.52%
  7. Да, при смене топлива (1 голосов [0.57%] - Просмотр)
    Процент голосов: 0.57%
  8. Да, есть подогреватель (2 голосов [1.14%] - Просмотр)
    Процент голосов: 1.14%
  9. Да, в морозы, у нас сухой климат (5 голосов [2.84%] - Просмотр)
    Процент голосов: 2.84%
  10. Да, в морозы, у нас влажный климат (21 голосов [11.93%] - Просмотр)
    Процент голосов: 11.93%
  11. Да, в морозы, двиг часто прогревается на ХХ/сигналкой (7 голосов [3.98%] - Просмотр)
    Процент голосов: 3.98%
  12. Да, в морозы до -10 (6 голосов [3.41%] - Просмотр)
    Процент голосов: 3.41%
  13. Да, в морозы до -20 (22 голосов [12.50%] - Просмотр)
    Процент голосов: 12.50%
  14. Да, в морозы до -30 и ниже (24 голосов [13.64%] - Просмотр)
    Процент голосов: 13.64%
#101 MadDriver
MadDriver
  • 46 сообщений
  • Интересы:Авторемонт.
Отправлено 28 June 2017 - 09:26 AM
У меня авто без защит, стоит стандартная, ибо доп защиты мне ни к чему, езжу по асфальту 98% времени...
Прошу не надо гнать пургу, и считать себя выше всех на голову...вы один всё можете определить , а остальные погулять вышли...на сим больше беседу прекращаю, иначе скажут что зафлудили всё засранцы...)))
По делу скажу , что все эти два раза были у меня на скорости на трассе в сильный мороз,  скорость снижал до 60  и через минут 10-20 все  восстанавливалось.
Опять же на скорости по трассам в мороз гонял за семь лет много, но вот замерзание было пару раз...
Извините если я обидел Вас чем то, но согласитесь, я ведь прав, говоря про защиту. С заводской защитой машина на 60 процентов закрыта с низу, из з а этого в моторном отсеке гораздо теплее, и проблема с обмерзанием не возникает.
Я тоже в основном езжу по асфальту, защита стояла с завода, к сожалению наши умники посчитали это барством, и решили с людей драть деньгу за нее.
И пургу я не гоню, и рост у меня норм, просто хочется помочь людям, и уберечь от лишних трат.
#102 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 28 June 2017 - 10:39 AM
Прошу тоже меня простить.
Про защиту и не знаю что сказать, у кого то она весь низ закрывает , поэтому нет поддува снизу, вполне возможно что в моторном отсеке теплее.
#103 Gad_get
Gad_get
  • 96 сообщений
Отправлено 20 July 2017 - 06:49 AM
А у меня не замерзает, поскольку сейчас лето, просто ни с того ни с сего перестает реагировать на педаль, жмешь а обороты не нарастают, если придержать педальку и подождать несколько секунд то обороты резко скаканут, отпустишь педаль и обороты упадут. Считал в сервисе ошибку P0220. А что дальше???
#104 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 20 July 2017 - 07:21 AM
точно P0220? или же P0120? у меня была P0120 ошибка дросселя/педали. сними педаль, разбери. может дорожки стерлись. педали есть двух типов в зависимости от года выпуска как я понял: есть разборная - просто винтики открутить на крышке ползунка и как бы не разборная, но она тоже разбирается, там герметик надо содрать. Можешь пока не разбирать, попробуй сбросить адаптацию педали, включить зажигание подождать минуты две и потом заводить... вроде так.
#105 Gad_get
Gad_get
  • 96 сообщений
Отправлено 20 July 2017 - 07:29 AM
Спасибо за информацию, попробую, сделаю сброс. Точно ошибка P0220.
#106 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 20 July 2017 - 07:41 AM
просто как бы ошибки P0220 для бензинок нет. http://ssangyong-clu..._engine_rus.pdf глянь здесь.
#107 Gad_get
Gad_get
  • 96 сообщений
Отправлено 20 July 2017 - 08:03 AM
Спасибо огромное, но блин, диагносты так сказали.
#108 Sbogd
Sbogd
  • 3 сообщений
  • Интересы:горные лыжи, сноуборд, путешествия
Отправлено 25 December 2017 - 07:05 AM
Всем привет! У меня то же вылезает Р0220. Было три года назад - на педаль газа почти не реагирует, мощность пропадает. После того, как заглушишь - заведёшь вроде едет. Можно весь день проездить, а можно через двести метров опять этот глюк словить. Прошлый раз выездил почти до конца бак, потом заново заправился и прошло. В этот раз бак под завязку, дохнет через двести метров, ехать невозможно. Оба раза зимой, причем стоянка в теплом гараже не помогла, начала дохнуть сразу при выезде. Чек не пропадает даже после сброса клеммы. Иногда сам гаснет при нормальной работе, когда начинает движок дохнуть - загорается не сразу, а после нескольких перезапусков.
Кто определил истинную причину этой ошибки и как всё же с ней бороться?
Сообщение отредактировал Sbogd: 25 December 2017 - 07:07 AM
#109 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 26 December 2017 - 06:30 AM
попробуй сбросить адаптацию заслонки - включить зажигание подождать полторы - две минуты потом сразу заводить.
#110 Sbogd
Sbogd
  • 3 сообщений
Отправлено 26 December 2017 - 11:00 AM
Так и делаю. Иногда на полдня хватает, иногда - на 200 метров)))) Иногда вообще не помогает. Думаю, что залили плохое топливо или с водой. Сегодня на полный бак залил 0,75 спирта. Стало полегче - нормально ехать можно подольше, но всё равно глюк вылезает. Постараюсь искатать побольше бензина и залиться на другой АЗС. Езжу сейчас мало - по 20 км. в день. Какие будут изменения - отпишусь.
Сообщение отредактировал Sbogd: 26 December 2017 - 11:01 AM
#111 pashtethk
pashtethk
  • 15 сообщений
Отправлено 18 December 2018 - 12:59 PM
Что то тема заглохла...
Пришла зима и гуляющие холостые полезли наружу, Была тут у нас температура -18... и всё после перегазовки обороты падают примерно до 500 и машина пытается заглохнуть, а иногда и глохнет совсем...
Летом такой проблемы не бывает вообще, и до - 5 ... -7 тоже. Куда копать ума не приложу.. Педаль со стёртыми дорожками и стёртые дорожки на ДПДЗ исключаю ибо как потеплеет проблема уходит.... явно они сами не восстановились... Зависшие обороты думаю причина в подмерзании дроссельной заслонки.. она у нас никак не подогревается, да и воздух сосёт холодный, а не с выпускного коллектора.... может нарост инея на канале ХХ как раз и уменьшает кол-во воздуха подаваемого в горшки, тем самым вызывая этот эффект проседания оборотов? а зависание - это подмерзание самой дроссельной заслонки?
#112 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 18 December 2018 - 05:23 PM
Нет у нас в заслонке канала ХХ. да и обмерзать там нечему, тепло от двигателя все равно передается заслонке. Года два назад у меня летом был глюк, после прогрева двигателя обороты могли зависать хоть на 3-4 тыс. И так в течении двух недель, загорался чек, потом само собой все прошло.
#113 Димитрий.tver
Димитрий.tver
  • 2258 сообщений
Отправлено 14 February 2019 - 08:36 AM
Два года назад разбирал и чистил заслонку. До этой зимы было все нормально, но в январе разок обороты не спали ,а поползли вверх. Заглушил авто, завел, пару раз газанул на холостых и пока все ОК. Нужно периодически промывать заслонку и будет все нормально.
#114 Mikel
Mikel
  • 55 сообщений
Отправлено 16 June 2020 - 11:20 AM
Заслонку снимал промывал, грязи очень мало, но есть такая фишка газ сбрасываешь а обороты падают медленно. Это всех так или надо лезть в прошивку?
#115 novik86
novik86
  • 5 сообщений
Отправлено 16 June 2020 - 01:30 PM
Это нормально!
#116 vladkor69
vladkor69
  • 59 сообщений
Отправлено 10 March 2022 - 03:30 PM
Внесу свои три копейки. В последнее время машина стала "дрыгать" что на холодную, что на горячую. Порой что-бы выехать со двора педаль в пол, только так еще могла ехать. Причем думал именно на нее. Купил на разборе б/ушную, на какое-то время помогло. Затем опять. Но симптоматика была чуть другой, обороты не повышались и не падали, но при этом если судить по движении по трассе, вдруг, как будь-то зажигание выключалось и затем вновь появлялась. Если выезд с утра со двора, то дерготня, только голова взад/вперед болтается. Совсем было отчаялся, начал читать форумы, в том числе и эту тему прочитал, по совету форумчан решил, что была, не была, ничего не теряю, сбрасываю ЭБУ и машинка поехала... К слову сказать в течение недели у нас вдруг морозы настали, правда не сильные до минус 25. Разворот патрубка воздухозаборника планирую сделать на выходных. Результат действий отпишу после выходных.
#117 vladkor69
vladkor69
  • 59 сообщений
Отправлено 21 April 2022 - 09:11 AM
Ну вобщем радость была не долгой, беда опять проявилась сегодня. Накануне, пришлось по говнам проехать, только на первой и на ПП. Утром завелась, на улице легкий заморозок, но до города (30 км) еле доехал, машина дергалась, на педаль не реагировала, подергал провода, колодки какие смог вытащить/воткнуть обратно. Сканер на телефоне показал аж 3 ошибки Р0107, Р0113 и Р0120. Пока что заказал датчик МАП на выходных попробую заменить.
